Сложно, охота что бы фотографии сами маркировались меткой о месте съемки. Думал о возврате на А-байонет (параллельно с нексом) и понял что маркетологи Сони сделали идеальную камеру для меня В а58 есть все что я хочу и ничего лишнего, прям камера мечты. Был бы еще GPS для поездок в дикие края Но даже без него я куплю эту камеру, нексы (при всех их плюсах) слишком ограниченны в выборе объективов, а а58 + 16-50 будет для меня идеальной 2ой камерой В Вашем случае, я бы смотрел в сторону А77 Б/у, из тех, что шли с GPS. Присмотритесь к ней и возможно позже, Вы назовёте её действительно идеальной именно для Вас! Прозвучит странно, но очень хочу камеру с wifi Она ж не только для поездок, а я любитель соцсетей и инстаграма (виновен, но я такой Тогда при чём тут А58 вообще? В ней есть Wifi? нет в 77-2 есть. в 58-ой работает маркетинг там про загрузку видео на фейсбук написано. что всего лишь означает формат понимаемый фейсбуком без редактирования ____________________________________________ "Так кушать хочется, что аж переночевать негде!" Полный писец. Я просто в шоке.
Так, сделал сам - еще один пульт дистанционный. Работает: при блокировке - блокирует; при нажатии на кнопку - снимает. Из пульта под Сони А37 + шнур. Vmc-15mr2 AV кабель для Sony hdr-cx220e hdr-cx230e hdr-cx280e hdr-cx290e TN2F (у меня - был запасной, так что цена вопроса - только кабель RM-S1AM) http://www.ebay.com/itm/271352415054?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 + RM-S1AM Timer Remote Shutter Release for Sony Alpha http://www.ebay.com/itm/RM-S1AM-Rem...=Camera_Camcorder_Remotes&hash=item565f2c167b
НЕ понял? Это к моему посту? Все же написано - что берем, откуда покупаем. Я не инженер, скорее, наоборот. Какая может быть схема? Взяли, отрезали провод, оголили - получилось три проводка. Второй провод взяли, отрезали, оголили три проводка. Соединили по цвету. Всё! И все работает.
Что-то я не понял. Подключаю кабель hdmi к фотику, другой конец к монитору. По сути же все должно работать, и фотик должен отобразиться на мониторе. Что не так? Не работает ведь. П.С. Ок, к монитору подключил)) Все работает. ТОлько вот не видно подсветки ручного фокуса. Знаете, которая красная/желтая/белая (не помню как называется). Ну и изображение не на весь экран почему-то. ну это не так важно
Добрый день Подскажите пожалуйста каким образом в настройках Sony A58 при съемке видео убрать дату и время? Спасибо
Это можно убрать только в настройках плеера в компьютере, например у меня при просмотре на Windows даты не видно, а на Ubuntu Linux посередине видео вылазит. В самом видео дата и время не отображаются(они зашиты в метаданных файла).
Здравствуйте!Помогите мне понять,внезапно возникла следующая проблема перестала работать автофокусировка на sony a58k.Причем, когда нажимаешь кн спуска затвора слышно как работает моторчик,то есть получается система работает,но как-будто что мешает или не пускает,звука при который бывает когда автофокус срабатывает-не слышно,не знаю как это описать. Также,было замечано,что фокус всетаки фокусируется при фокусном расстоянии 18мм,а при 24 и больше-нет(при соблюдении необходимого расстояния до объекта). Настройки также сбрасывались до заводских,результата-нет. Объектив не снимался и не менялся с момента покупки, прибл. более полугода назад.Пред этим камера работала исправно и ничего не предвещало беды(перед этим снималось и макро,и портрет, и семейные зарисовки, и тренировка съемки с проводкой),на следующее утро была подзаряжена батарея перед другой съемкой.никаких надписей или ошибок не загоралось.Камера не падала,не ударялась(по крайней мере при мне,потом я отвлеклась просто),все время находилась в чехле. Затвор срабатывает(когда все-таки удается сфокусироваться при 18мм),все как обычно,кроме автофокуса.. В чем может быть причина?
Попробуйте снять/поставить объектив, и выключить/включить автофокус сначала на тушке, потом на объективе.
при подсоединении фотоаппарата (без карты памяти) к компу через USB шнур на компе в появившейся новой директории (внутренняя память фотоаппарата) видны только пара текстовых файлов, а вот файлы с фото (*.jpg, *.raw) не видны, хотя они есть. как вытащить файлы с фото из внутренней памяти A58 на комп?
_Silentium Вот прога для работы с компа http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-dime/sony-remote-camera-control-ver33/SLT-A58M
Попробуйте вытащить карту памяти из фотоаппарата, а затем попытайтесь сделать снимок. Увидите сообщение "Съемка не возможна, отсутствует карта памяти" (не дословно, но что то типа этого). Отсюда вывод, у А58 нет внутренней памяти для записи снимков.
дело в том, что я не вставлял карту памяти в А58 просто потому что её у меня пока нет (барахло покупать не хотел, а хорошую заказал - сегодня должны выслать наложенным платежом почтой РФ, а это до 2 недель времени). фото делал (2-3 снимка в режиме raw+jpg; фото делались - после снимка на экране они показывались в течение 1-2 секунд, так что или Вы не правы или у нас разные версии А58)
