APS-C Всё о Sony SLT-A58
  1. #1441 6 июн 2014 в 19:27 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 73
    Какой объектив(ы) используете?
    И вообще добавьте,пожалуйста,подпись. Чтобы под каждым вашим сообщением была видна используемая техника. Так будет проще вам и нам общаться!:)
  2. #1442 6 июн 2014 в 20:52 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 73
    именно замыкаются контакты, но не контакты USB, а дополнительные
    http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/#sony читать 4 комментарий
    http://www.mi-fo.de/forum/index.php?showtopic=34548&st=0 а здесь информация о кабелях Sony, которые можно применить при самостоятельном изготовлении пульта для A58.
  3. Ну почему сразу чушь? Пульт может быть любой, с любым названием, всё дело в разъеме подключения к камере.
    Для китайцев не составит труда припаять к любому пульту нужный разъем.*
    Тем более тайна разъема А58 уже раскрыта. Ссылки на инфу давал выше.
    *Возможно заказал бы себе пульт от Pixel, но немного раньше купил кабель Sony VMC-15RM2, который буду пробовать переделать как переходник Multi Terminal - Jack 2.5 mm, чтобы можно было подключать пульты от Canon. Недели через 2 получу, и о результатах отпишусь.
  4. Подпись есть))
    Снимаю на кит 18-55, больше ничего подходящего нет для той нужды, которую я испытываю)) Вы все видели сами. Должен и я в кадр попадать, и возможность автофокусировки тоже нужна=)
  5. очень странно, сам никогда не сталкивался с таким, причём он даже не елозит и не подстраивает фокус по ходу.
  6. Я пробовал переделать пульт с А37 на микроUSB.
    Не дается - в тушке А58, по-видимому стоит чип.
  7. #1447 7 июн 2014 в 08:13 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 73
    Не путайте MicroUSB и MultiTerminal- это две большие разницы!
    2. Различие внутри* 16955d1279448775-usb_204.jpg *и * HYPOXICSonyMultiTerminal.jpg
    И чтобы переделать пульт от А37 для А58, нужно изучить вот это:
    Old 3-pin remote Minolta/Alpha release:
    R1 ("C") = ground / shield************ -> outer ring
    R2 ("F") = activate camera / focussing -> middle ring
    R3 ("S") = release shutter************ -> center pin
    New Sony Multi Terminal:
    M1 VBUS (+5V in, max. 2A)
    M2 USBD-
    M3 USBD+
    M4 USB_ID
    M5 GND
    M6 +2.8V to 3.1V out (for LANC_DC etc. (possibly up to 8V?))
    M7 reserved (serial interface?)
    M8 Serial Tx | LANC_SIG
    M9 Serial Rx
    M10 SELECT (resistor against M6 or M14)
    M11 Audio R out | Microphone R in | activate camera / focussing
    M12 Audio L out | Microphone L in | release shutter
    M13 Composite video out
    M14 GND
    M15 POWER_ON
    Not all functions may be provided by all camera models.
    *3-pin to Multi Terminal adapter cable based on a hacked Sony VMC-AVM1 or*VMC-15MR2 cable:
    M11 -- middle ring ("F") -- R2
    M12 -- center pin ("S")** -- R3
    M14 -- outer ring ("GND") -- R1
  8. #1449 7 июн 2014 в 09:24 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 73
  9. На А58 нет мульти терминала там только micro USB и простым замыканием контактов
    Д не получается сделать пульт.
  10. #1451 7 июн 2014 в 10:25 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 73
    Откуда такая увереность? А что тогда означает надпись Multi?
    Или это хитрые инженеры Sony так обозвали MicroUSB и дурят нам голову?))
    *Немного выше давал ссылки на немецкие форумы, где уже давно обсосали эту тему и даже просили по возможности распостранить информацию о новом разъеме Sony MultiTerminal, который *применяется в ряде техники Sony.
    Так что не стоит так категорично заявлять, что в А58 обычный MicroUSB.
  11. Хорошо.
    Тогда -как объяснить, что с любого планшета берем микро-USB, втыкаем в разъем Сони А58 и есть контакт!
    Кстати, может попробовать любой микро-USB - с сотового телефона. Подходит и пашет, как ни странно.
    Только пульт с А37 - простым сращением с микро-USB: по-любому не идет!!!!
    А в чем дело?
    Он всего 1 тысячу и стоит.
    Не 3 тысячи, как оригинальный.
  12. Дело в том, что мне уже надоело объяснять- кому нужно, тот поймет. Пост №14741 и №1445 - подробней уже некуда.
    А кому не нужно, тот не читает форум, а лишь доказывает, что "Это невозможно!!!".
  13. На SAR был слух о снятии этой камеры с производства в августе, без замены. На А-маунте станутся только А77-II, A99(-II).
    Это конец А-маунта?..
  14. Просто возможно, инфы о замене 58 камеры ещё не поступило.
  15. Функции автокоррекции дисторсии и виньетирования работают с какими объективами?
  16. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    а77 и а99 разве мало?
    Кому проще надо - там новая серия с Е-баяном, а3000, а3500, ну и глядишь выкатят а5700, а5800, а3700, а6500, ну и так до а7700.
  17. #1459 7 июн 2014 в 19:31 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 73
    Mike Torello, как минимум с родными. А вообще "интересный" ответ дает SonySupport.
    UPD:
    Из инструкции:
    Для дополнительной информации по автоматической компенсации совместимых объективов, зайдите на веб-сайт Sony вашего региона или обратитесь за консультацией к вашему дилеру компании Sony или в местный авторизованный сервисный центр компании Sony.
    Решил поискать на сайте Sony, но не нашел :)
  18. Не проще, а дешевле.
    Думаю разница между «проще» и «дешевле» очевидна.
    Не все могут себе позволить камеры за полторы или три тысячи долларов США.
    Касаемо Е байонета – то это другая история для других любителей. Да и ценники там такие, что и А баян зачастую позавидует.
