APS-C Всё о Sony SLT-A58
  1. Ну, я это и хотел сказать. Спасибо!
  2. добрый вечер.Купил внешний микрофон,как понять работает он или нет?
  3. Попробуйте его включить.
  4. в настройках микрофон включен,в разъём 3,5 вставлен,но почему-то тихий звук
  5. Батарейка в микрофоне есть ?
    Если есть, то проверьте правильно ли она установлена и вынута ли защитная пленка (ставится на заводе между батарейкой и контактами, чтобы предотвратить ее разряд).
  6. он вообще не на батарейках
  7. кто подскажет почему при съемки видео много шумов?
  8. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Объясните, как он подключен к камере А58?
    Если снимаете шумы, то это нормально.
    Как насчёт примера видео?
  9. А много - это сколько и каких?
  10. микрофон подключен через разъём 3,5
    Шумы,может я не правильно называю,вообщем при съёмке не всегда четкая картинка,а как бы немного рябит.пример постараюсь выложить
    Да и как можно вставить видео?Откуда взять ссылку?
  11. Насколько я понимаю, этому микрофону нужно фантомное питание.
  12. Sony ECM-NV1 - если вы про этот, то он для проф. видеокамер, похоже. Как вы его ухитрились подключить?
  13. Да именно этот,он у меня с разъёмом не XLR а джек 3,5,в Соньке А58 есть вход микрофонный для 3,5 туда и воткнул
  14. #1336 1 май 2014 в 00:51 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 67
  15. Относить нужно тушку со всеми своими объективами. Это лучший вариант.
  16. Отправляете в Копию - Москва все вместе!
    У меня все сделали на Отлично!
    По DHL - отправка быстрая и бесплатная!
  17. Спасибо, но ответ ваш не понятен!:) Возможно ли подробнее???
    Объектив 35мм не на гарантии и куплен с рук, а 18-135+тушка на гарантии. Что такое dhl? Там у меня много вопросиков)
  18. Я понимаю это поддержка сони? Или как. у меня вообще как оказалось один обьектив не рстешный(Но чек о покупке есть), и камера пока на гарантии еще. Мне нужно отьюстировать и тушку и обьектив. Как и кому нужно отдать все свое добро. чтоб его отьюстировали. Можно по подробней?
