APS-C Всё о Sony SLT-A58
  1. А кстати, да - пока нет у меня бленды - тоже заметил - контровый держит хорошо.
    А как с jpeg
    на 20 Мп или уменьшаете до 10 мП ?
  2. На полную, 20МП с минимальным шумодавом
  3. Спасибо, переставлю на 20 Мп.
    Вопрос:
    на А 58 - увеличиваете ли резкость, контраст и т.п. ?
  4. Не мучайте камеру :). Новичкам совет (самтакой) - снимайте в RAW и понемногу осваивайте Лайтрум. Это, как я понял, без альтернативы.. Джипеги для документалки/репортажа.
  5. Я всегда снимаю в RAW.
    Дело не в этом - на Canon всегда ставится в профиле Стандарт - резкость +1.
    Для проявки у меня - DxO - привык с Некса - он лучше править ББ у тетки. Потом допиливание в Фотошопе 6.
    А, вот, для Canon - только Светлая комната предпочтительна. Это, Да!
    Поэтому и спрашивал: а нужно ли в профиле камеры изменять резкость, контраст и насыщение.
    Или проще - увеличивать ГРИП и все будет резко?
  6. Всем пользователям!
    Вопрос:
    1. Почему (иногда) отключается экран, при его наклоне?
    Автоматическое переключение экран_ЭВИ включен.
    К ЭВИ не касаюсь.
  7. Fasylevs, такие установки что в Кенон, что в Сони действуют только на jpg.
    Если снимаете только в РАВ - то и переживать не о чем.
  8. Также они действуют на вид jpeg-превью, зашиваемого в RAW. Плюс вшиваются в EXIF-данные, которые используются при конвертации системными конверторами (для Sony это ImageDataConverter).
  9. #689 21 окт 2013 в 12:32 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 35
    К ЭВИ не касаюсь.
    Даже отключил автоматическое переключение - ЭВИ-экран.
    Приходится для просмотра - каждый раз включать кнопку включения экрана.
  10. Строго говоря, не только системными. Лайтрум тоже учитывает эти данные.
  11. Как мне показалось, учёт этот нивелируется сильным отличием процесса от системного.
  12. От этого не холодно - не жарко. Обработке то в составе рав не подлежит.
    Если превью сильно отличаются от рав то это только сбивает столку...
    Отсюда вывод: Изучать камеру и её режимы и от балды не устанавливать режимы для jpg
  13. И все-таки!
    Всем пользователям камеры А-58!
    Вопрос:
    К ЭВИ не касаюсь.
  14. Я так понял, при стандартном положении экрана этого не происходит?
    Возможна неисправность самого шлейфа или отходит контакт в разъёме шлейфовом.
    С этим лучше в мастерскую обратиться.
  15. Спасибо - за ответ!
    Да, в стандартном положении - все отлично.
    Печалька, если - в ремонт - камере нет и месяца.
  16. #696 21 окт 2013 в 18:05 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 35
    Погодите с ремонтом :).
    У меня так: при съемке "от пуза", если экран отведённого на 90 градусов дисплея приближаетс к животу менее чем на 5 см - он гаснет.
    Имхо, это с датчиком приближения связано. Похоже здесь он на положение дислея завязан (а может и в нём самом).
    Поэтому и гасит экран при приближении к нему (дисплею). Попробуйте поднести отодвинутый экран близко к животу :)
    В вертикальном положении-всё штатно, расстояние до дисплея минимально, глаз в ЭВИ - дисплей гаснет
  17. У меня на а57 если экран открыт до 30 градусов, то для переключения на ЭВИ достаточно приблизить к чему-нибудь на 8-9 см. "Это не баг, это конструктивная особенность"
  18. Похоже, датчик приближения, действительно, в самом дисплее..
  19. А пробовали в меню поставить не автоматическое переключение ? Как будет работать в этом случае ?
  20. Только что проверил у себя на своей А57.
    При наклонном или горизонтальном положении экрана, поднесении к телу, рукой ли.. по всякому пробовал.
    Кстати, нашёл положения при которых и экран не гаснет, но и ЭВИ не активен, при поднесении пальца или глаза к окуляру ОВИ
