  1. Да хочу
    47,6%
  2. подожду а77 (а99)
    28,7%
  3. Нет, мне они не интересны
    23,7%
  1. agigs
    10 окт 2013
    форумчане подскажите,на а-55 нет пикинга в мануальном режиме?
  2. Kuperes
    22 май 2011
    Кириши-Петербург
  3. agigs
    10 окт 2013
  4. Litoy2012
    2 янв 2016
    Всем привет. У меня а37. Проблема я думаю во встроенной вспышке. При съёмке фото в режимах где она возможна происходит "зависон" "ошибка фотоаппарата". На режимах без пыхи всё гуд. Видео тоже норм.Разобрав включил. Воняет конденсатор и горячий он. Помогите советом. Если куплю башмак будет работать? Или может поменять конденсатор или как там его? Хотя по уму менять модуль пыхи. Спасибо.
  5. Otschelnik
    12 дек 2011
    Казань
    Конденсатор греться не должен. Возможно конечно причина и не в нем.Ищите сломаную камеру и меняйте модуль вспышки. Но на вашем месте я бы забил. Что можно хорошего снять со встроенной пыхой.
    И при чем здесь башмак, я совсем не понял...
  6. Litoy2012
    2 янв 2016
    Я наверно не правильно выразился,простите. По башмаком я имел в виду внешнюю вспышку. То есть если я куплю внешнюю то внутренняя сломанная мешать не будет ? На модуле вспышки ошибка.
  7. МатвейС
    2 фев 2016
    Курган
    Уважаемые! Поискал в теме - не увидел. Где можно купить на алиэкспресс наглазник на видоискатель на А55. . ссылку если не затруднит. Сколько смотрю - в основном на нексы и А77 предлагают.
  8. mil
    mil
    17 дек 2009
    Санкт-Петербург
    Нужна FDA-EP8AM. Думаю родная уже уже выпускается. Была очень востребована, так как легко слетает. Ищет б.у. от сломанного. Новая только из старых запасов, с соответствующей ценой. http://sendle.ru/kupit/Genuine+Sony+FDA+EP8AM+Viewfinder.html?id_category=167930
  9. leskas
    12 апр 2012
    Tallinn
    Заранее извиняюсь, если вопрос уже задавался.
    Начитался про сжатый/не сжатый raw и стало интересно, а какой raw в а35?
    Где-то вообще можно найти табличку с данными характеристиками на разные Sony-тушки?
  10. ZzzFedor
    13 июн 2012
    ну цена на ебее с бесплатной доставкой на почти тысячу рублей дешевле чем по вашей ссылке ( 23 доллара на ебее) и в сони центре 2 года назад она так и стоила
  11. ckopnuo
    10 апр 2012
    Сжатый. Это сейчас норма практически во всех камерах Сони.
  12. ЯрШу
    3 сен 2016
    Подскажите пожалуйста! Вчера перестал работать автоокус на a55 и затвор перестал реагировать на нажатие, встроенная вспышка перестала работать, а при переходе в режим ожидания высвечивается ошибка "camera error". Что интересно, на ручном фокусе затвор работает отлично. Ещё заметил, что при подключении внешней вспышки всё работает, а значёк "вспышка отключена" недоступен ни при внешней ни при встроенной вспышке. У кого такое было, подскажите, накрылась вспышка? или перепрошить? нужно работать, а тут такое...(((
  13. Икар
    2 фев 2015
    Саратов
    Доброго времени суток. Камера а55, фото получаются не четкими, как бы замыленные даже в RAW, в камере не нашел настройки шумоподавления. В чем может быть причина? Камера или объектив. Объектив Sigma 28-80, диафрагма f/10 и f/11. Равы https://cloud.mail.ru/public/9KrV/WyfqqeZwL. Подскажите в чем проблема?
  14. yuretz
    23 сен 2013
    Тула
    #9054 30 ноя 2016 в 09:44 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 453
    Тут вопрос по наглазникам поднимался.
    Я заказывал тут: http://photoacc.ru/
    Если в каталоге нет, советую обратиться письмом.
    Всего: 1.650 руб." (май 2016 г.) Результатом доволен.
  15. zontik
    8 фев 2012
    Тверь
    Я Вам в личку написал, посмотрите, пожалуйста, в верхний правый угол, где "уведомления"
  16. LA_
    LA_
    6 янв 2017
    Подскажите, плз, есть Sony Alpha SLT-A55VL - внезапно отключилась и теперь не хочет включаться. Вставляю аккум, включаю - односекундный звук движка, затем - никакой реакции, никаких сообщений об ошибке. Звук движка - если аккум только-только вставил первый раз. Если потом камеру включать-выключать, аккум вставлять-доставать, то никакой реакции вообще. Куда копать?
    Аккумулятора два, думал, может, дело в них? Но как их проверить? Какое напряжение на каких контактах должно быть?
  17. Kuperes
    22 май 2011
    Кириши-Петербург
    На аккуме напряжение написано, обычно. Посмотрите внимательно.
    Что бы два разом аккума вдруг стали неработоспособны..? Шанс 1/1 000 000, наверное или того ниже.
    Полагаю, тут только в сервис.Там помогут. Проблема в камере, а не в аккумуляторах..
    LA_ нравится это.
  18. LA_
    LA_
    6 янв 2017
    Один аккум был уже умирающим.. Может, зарядка сдохла? Напряжение-то написано, но контактов там аж 3 - плюс, минус и какой-то C. Плюс-минус на вольтметре значение близкое к 0 показывают на обоих аккумах после зарядки. Как-то фотоаппарат без аккумов запитать можно, чтоб убедиться, что не в них дело?
  19. GaMix
    25 сен 2014
    Бор
    Подскажите в чем может быть проблема,фотоаппарат sony a35, во время съёмки,фотоаппарат пишет "ошибка фотоаппарата" на все команды перестает реагировать, если выключить и включить, все работает. Перед этой ошибкой затвор работает странно, он щелкает сначала нормально,потом сразу второй раз и фотоаппарат выпадает в ошибку. Иногда эта ошибка вылазит через раз.а иногда пропадает совсем. С чем может быть проблема затвор или объектив?
  20. Kuperes
    22 май 2011
    Кириши-Петербург
    #9060 31 янв 2017 в 12:23 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 453
    Скорей всего, затвор накрывается. Замена в Копия Москва.
    Не дёшево. Так что узнайте/подсчитайте во сколько это обойдётся.
    Иcходя из чего и подумать : а стоит ли оно того! (такой ремонт этой тушки.)
