  1. Да хочу
    47,6%
  2. подожду а77 (а99)
    28,7%
  3. Нет, мне они не интересны
    23,7%
  1. #7961 18 янв 2012 в 10:58 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 399
    НЕ пойму в чем сложность.... не уловил. Один режим как есть сейчас а другой камера сама подбирает яркость картинки в ЭВИ вне зависимости от экспозиции. Яркость можно регулировать в конце концов. Что там сложного камере самой подобрать яркость ЭВИ...???
    Работает все отлично у Панаса с Оликом и вроде у 77 Сони работает
  2. Чтобы отобразить кадр адекватно, нужно подбирать экспозицию. Она у нас состоит из трёх факторов: диафрагмы, выдержки и ISO. Диафрагму отбросим, она у нас в режиме наводки открыта по максимуму. Выдержка и ISO в тёмных местах могут достигать очень некомфортных значений: например, если не задирать ISO, видоискатель или экран будут отображать 1-2 кадра в секунду, не более. И как фокусироваться? А если ISO таки задирать, чтоб можно было обновлять картинку почаще - матрица перегреется. Я говорю не о "слегка усложнённых" условиях, а о тёмной студии или например палатке для макросъёмки.
  3. #7963 18 янв 2012 в 11:30 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 399
    http://vgripe.com/?p=379
    Вот.
    Ничего не перегревается. Все отлично фокусируется там где зеркалки уже пасуют с фазовым автофокусом.
    Камера со вспышкой так же будет все отображать
    (в эви все тоже самое)
    Не пойму что обсуждать то... если у других все это работает спокойно
    И опять же кажется в обзоре 77 альфы говорится что там тоже все работает и не перегревается.
    Просто урезали эту функцию и все. Может раньше и боялись что будет перегрев... но сейчас то уже не опытные образцы... сменилось поколение камер
  4. А может так:
    karelii писал:
    приноровился наводиться при недостатке света при помощи лазерного целеуказателя, по человеку нельзя, в глаз можно засветить, а вот пейзаж, вечерний и ночной- классно, точку видно хорошо, можно по четкости точки от целеуказателя в ОВИ - хоть в мануале, хоть в автофокусе наводиться, датчики уверенно срабатывают даже если телевик длиннофокусный и темный. И осветить можно четко место наводки на резкость. В охотничьем магазине - прочная и удобная, маленькая штуковина...
  5. А можно сделать моддинг встроенной вспышки - открыть верхнюю крышку и на проводок поджига лампы поставить маленький выключатель и вывести его куда-нибудь в низ вспышки...
  6. Разумеется, не в этой ветке.
    Бумага фото, глянцевая. Принтер может быть любым, старинный Epson R300 подошел прекрасно.
    Купюра - это для макро, ИМХО.
  7. Возникла проблемка следующего характера с камерой Sony A55:
    часто перестала отображаться диафрагма в аппарате, вместо ее значения просто --.
    пробовал разные объективы, проблема осталась. помогает только выключение-включение камеры.
    подскажите куда копать? и как исправить?
  8. Да, пок кругу. Примерно по двадцатому уже :)
    На А33 - тоже вспыхивает. Просто камера знает, на сколько уменьшится количество света при прикрытии диафрагмы и компенсирует это повышением "исо" на экране. Но диафрагма на некоторых стёклах прикрывает чуть медленнее - отсюда и некоторое вспыхивание экрана.
    Не надо ничего выдумывать. Матрица не перегреется. В LiveView матрица в любом случае работает постоянно, независитмо ни от ИСО, ни от выдержки (кадров в секунду).
    В А65/77 это отлично работает и никаких проблем нет. Да и в А33/55 - тоже работает, но только при закрытой вспышке :)
    Ага, уже полтора года думает, хотя гневными пожеланиями её стали забрасывать сразу после выхода А33. Нет, это наверняка сделано намеренно.
  9. Работает - постоянно. А вот не перегреется ли она в полутёмных условиях от необходимости вытягивать картинку в ВИ до приемлемого уровня - не знаю, но греться будет совершенно точно, а от этого - шуметь.
  10. для чего?
    Как и с какой целью применять?:eek:
  11. Little_boo
    А также А850, А900 и Nex 3
    Обидно, скоро новый фф будет?
  12. В свете предыдущего обсуждения: для того, чтобы в M-режиме было что-нибудь видно на экране или в ВИ.
  13. может контакты на объектив окислились? протереть спиртом и нести в СЦ
  14. От темноты она не станет греться сильнее.
  15. #7977 18 янв 2012 в 14:51 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 399
    не. я не о том. кто-то писал, что при нажатии на кнопку предпросмотра на а55 экран сначала на миг вспыхивает, а потом - чернота и ничерта не видно. типа на а33 показывает как есть/будет с диафрагмой и ИСО, а на а55 при тех же значениях тупо черный экран. может ошиблись. на а55 не проверял, не уверен, что так оно есть
    ага, уже поплакали )
    но жаждущие заполучить не отчаиваются. а900 уже полгода как нсята, а до сих пор продается. Хотя 55ая пропала в магазине Сони... а консультанты советуют обращаться к диллерам. думал после продажи а33 купить 55ую. не вышло ) теперь удмаю может и себе 5N или С3 взять
  16. Так оно и есть,тухнет напрочь.Надо а33 было брать,на червонец дешевле была зараза.
  17. Вообще-то как раз таки станет. Если аппарат будет повышать чувствительность, чтобы вытянуть из темноты изображение. Думаете, от чего при высоких ISO шум? От нагрева же.
  18. если не ошибаюсь, то шум на высоки ИСО связан не столько с нагревом, сколько с повышением напряжения на матрице и связанным в связи с этим электромагнитными помехами от сенсора на соседние сенсоры (пиксели) и утечками (или как там в электродинамике правильно). вытащите камеру на мороз, дайте ей остыть сильно, и уже потом снимайте - шума на задранных ИСО меньше не станет
