  1. Да хочу
    47,6%
  2. подожду а77 (а99)
    28,7%
  3. Нет, мне они не интересны
    23,7%
  1. А как Вы себе представляли отдельную регулировку?
    В А-режиме при включении вспышки должна появиться регулировка выдержки? Либо я Вас не понимаю, либо Вы меня :)
  2. #7682 20 дек 2011 в 19:08 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 385
    Поделюсь первыми впечатлениями от съемки видео на а35. Итак, у меня было в наличии: а35, младший минолтовский полтинник, такумар 50/1.8 и китайский стедик.
    Впечатления скорее отрицательные, начну с самого печального - с такумаром а35 отказался снимать видео, пишет ошибка фотоаппарата. При этом фото с ним снимает на ура. Далее пробовался кит в комплекте со стедиком, надо сказать, что стедик фиговый, он брался просто попробовать, как поведет себя камера в динамике. И надо сказать, не зря брался. При освещении лампой в 75 ватт и исо 800 на картинке явно присутствуют шумы, а при движении, картинка превращается в непонятную массу.
    Теперь о хорошем, авто фокус таки есть и он работает, но отсутствие регулировки диафрагмы делает фотик непригодным для съемки репортажа. Конечно аппарат не планировался как профф камера, но хотелось бы все таки нормально отснять Новый Год в саду у дочки. Посмотри что из этого получится.
    Ну и как всегда, буду благодарен за коментарии, может что то у меня не получилось от незнания. Снимал все в MP4. Смотрел отснятый материал без редактирования.
    UPD
    C такумаром все ок, камеру нужно в MF перевести просто)))
  3. Кхм... Вы видели когда-нибудь как ночью снимают дешевые сериалы? Там очень много света - как днём.
    Для качественной бытовой съёмки видео в самый раз хватает трёх 500-ваттных галогенок. Двух маловато - не всегда получается более-менее удачно поставить. Хотя, не исключаю, что трёх по 250 Вт тоже будет достаточно.
    ИМХО, снимать при одной лампочке накаливания в 75 Ватт имеет смысл только для тестирования камеры.
    На А35 выставленное ИСО не имеет значения при съёмке видео. Камера всё равно крутит его по своему.
  4. 1. Что самое интересное в режиме управления ИСО первая строчка по названию - АВТО ISO - вселила в меня радость, что есть такая же прекрасно работающая функция как на никон и олимпус. Когда ты задаешь порог ИСО и камера исходя из этого управляет экспозицией. Ан нет - сони сделала под этим названием шумопонижение...
    2. Скрее всего имелось в виду возможность управлять выдержкой при использовании вспышки - так при использовании вспышки выдержка обычно составляет 1/160 - 1/250. И управлять данным параметром было бы не плохо...
  5. 1. Это и есть автоисо. Просто пороги фиксированные - от 100 до 1600.
    Шумопонижение на А35 - это ИСО25600.
    2. ЁПРСТ, без вспышки можно управлять выдержкой? - можно. Догда нахрена при использховании вспышки изобретать какие-то другие механизмы управления выдержкой?
    Есть режим с медленной синхронизацией. в т. ч. по задней шторке, есть режимы S и M. Чего еще не хватает? Чтобы в P-режиме при включении вспышки появлялась доп. настройка выдержки? По-моему, это смешно :-D
    Выдержка 1/160 - минимальная при использовании вспышки без HSS. Если не включать медленную синхронизацию и использовать встроенную вспышку, то в А и P режимах всегда будет именно такая выдержка.
  6. 1. Хм может мы говорим о разных камерах? моя а35 в режиме авто исо 400 делает серию из 6 кадров а потом соединяет их в 1. В то время как никон и олимпус в таком режиме делали 1 кадр устанавливая выдержку и исо (от минимального значения до 400) исходя из своих алгоритмов замера экспозиции.
    2. Я честно не пользовался данной функцией на д7000 - но она там была. Я не думаю что инженеры из Никон глупее нас если сделали такую возможность.
  7. #7687 20 дек 2011 в 21:03 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 385
    1. Я точно не помню как это было на "старых" СЛТ. Но там было и просто АвтоИСО (работающее как Вы описали, но не до 400, а до 1600), и MultiShot NR (не помню, можно ли было при этом задавать разное ИСО).
    2. Ну вот и объясните, что именно это за регулировка и чем она отличается от S-режима и/или от медленной синхронизации :)
    Просто иначе получается "здесь нет той функции, не знаю какой" ;)
  8. 1. На а35 только 1 режим и называется он AUTO ISO. значение можно задать от 100 до наверное максимального значения ISO - не смотрел. И когда выбираешь данный режим в подсказке пишится - многократное шумоподавление. в резульате камера делает 6 снимков с тем ISO которое вы задали и объединяет их в 1.
    2. Как я могу вам объяснить то, чем не пользовался? Человек спросил - есть ли такая функция в данной камере - я ответил нет. Могу только предположить - каждая камера при использовании вспышки устанавливает определенную выдержку. На зеркалах обычно 1/250. Так что управлять выдержкой при использовании вспышки может и нужно кому то.
  9. 1. Минутку. Жмёте кнопку ИСО. Дальше вибираете ВТОРОЙ пункт - "Auto". Это и есть АвтоИСО безо всякого многокадрового ШП.
    А первый пункт - это именно многокадровое шумоподавление.
    2. Тогда предлагаю закончить обсуждение непонятно чего :)
  10. В каком режиме (колесо)?
  11. Дело не в том, в каком режиме, а в каком формате. В RAW можно выбирать только пункт AUTO- это и есть автоИСО. В JPEG также есть пункт выше AUTO- называется ISO 100,200,300 и т.д. Это многокадровое шумоподавление.
  12. Тьфу. Думаю, что за ерунда. Нет такого.
    Ан нет. Есть. В JPG действительно.
    Но мне фиалетово, т.к. JPG не снимаю вообще.
  13. Авто Исо естественно есть, а вот управления этим режимом нет. У никона и олимпуса есть. Вам дают выставить порог значения исо - и автоматика уже экспонирует с учетом этого параметра (поставите автоИСО в занчение 800 - и автомат выше 800 исо не поднимит) Довольно удобно потому что изменять шаг в изменении исо зачастую недосупно (выставить например 480 исо или 650) а камера может. Тут же автоматика всегда (к сожалению) выставляет через чур высокое исо. :(
    А про всыпшку вчера поговорил с фотографом он сказал просто - если в камере нет управления мощностью встроенной вспышки, то и управление выдержкой при работе с штатной вспышкой ненужно. Только он меня сразу поправил и сказал что ты не тем термином это называешь. То чего нет в А35 - называется управление синхронизацией вспышки.
  14. Продал. Поэтому и есть возможность сравнивать и с кеноном (но правда довольно старыми моделями 40D и первым пятаком, и с никоном (пользовался всеми моделями от d60 до d3s).
    Про внутреннюю я не был бы так категоричен.... для подсветки тени ее мощности за глаза. И когда у тебя есть возможность управлять полноценно вспышкой встроеной - понимаешь что она не лишня. Так например если сделать конструкцию вспышки как у олимпус пен или панасоник серии GF - выскакивающую вспышку можно направить в верх. то мощности ее на большинстве зеркалок хватит для съемки в квартире с отражением от пололка. Что избавило бы например множество любителей от покупки внешней пыхи, но это естесвенно не нужно производителю.
  15. Точно-точно.
    По вашему в камере Сони НИЧЕГО НЕТ! Как они (камеры) или ими фотографы ещё снимать, и весьма неплохо, умудряются. Не понятно. :)
    Всё есть, из выше вами перечисленого.
    Правильно отмечено. Вы не теми терминами это называете, не по-соневски.
  16. К стати немного пошаманить,и встроенная пыха будет стрелять в потолок.
    На форуме было кино про это.Но не советую,лампа накроется быстро.
  17. #7697 21 дек 2011 в 08:40 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 385
    Уважаемый вам не надоело? Форумчанин спросил:
    Народ, подскажите где в меню А35:
    1. пункт по настройке автоисо (минимальное и максимальное ограничения)?
    Данная функция не настраивается в А35
    2. Настройка скорости срабатывания затвора с внешней вспышкой?
    Данный пункт я может и не правильно озвучивал. Если Александра интересовала возможность изменить скорость синхронизации затвора при работе с вспышкой - нет невозможна. она будет равна 1/160.
    Если на вашей камере а55 все это можно настраивать - то это хорошо. Проверьте и отпишитесь - так у выбирающих из 33-35-55 будет более наглядная картина по функционалу.
    Что касается вашей иронии - я был на выставке фото где выставлялись фотоработы сделанные на "мыльницы". И большинство работ дадут фору работам сделанных на зеркальные камеры. Снимает фотограф. все остальное только средства.
    Сейчас изучая А35 я ее невольно сравниваю с аналогами которыми пользовался от других производителей - и первое что бросается в глаза - упрощенность. Это ни плохо и не хорошо. Это данность. Я покупал данную камеру больше для жены,а уж потом для себя. И если бы у меня не было дикого желания поиграться с оптикой от минольты - я бы а35 не купил. А взял бы пен или панасоник G. А так меня все устраивает.
    хотя наверное нет - пока меня в а35 не устраивает отсутствие на корпусе кнопочки отвечающей за включение и отключение стаба. :)
  18. Снобы от фотографии так "глубоко-мысленно" и вещают новичкам. :)
    Идеей и школой - да! Качеством - весьма спорно.
    Никто на выставках 150% увеличением фото не смотрит.
    Росстояние просмотра фото всё же имеет значение.
    Снимает фотограф и... использует СООТВЕТСТВУЮЩИЕ средства.
    Именно поэтому, у многих проф и полу-про фотографов, тщательно отобраная для нужд и по средствам линейка оптики для достижения требуемого результата по качеству.
    И вопрос к вам.
    Зачем вам всё что в подписи? Ведь снимает фотограф!
    А почему 5-ти тысячной мыльницей не обойтись?
    Или "глубокие мысли" только на экспорт?
  19. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    #7699 21 дек 2011 в 09:41 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 385
    В А35 данной возможности нет. Такая функция есть только в А77.
    X-Sync для А35 - 1/160, по замеру камеры это вопрос к програмному обеспечению камеры, или в режимах S и M, она может быть длиннее. Более короткая выдержка может быть получена только в режиме HSS.
  20. А можете дать линк?
