Ребят, снова вопрос про индикатор дрожания. Ответьте пожалуйста. вообщем, доведем дело до такой ситуации, замегала эта "рука с восклицательным знаком" далее зажимаем кнопку, ловим фокус-слышим звук, и вопрос - значек перестает мигать ???
Ничего я не попутал. Все верно сказал. В режиме Auto+ сцена выбирается автоматически(сумерки с рук, к примеру) + срабатывает автонастройка В Режиме Auto - только автонастройка.
Здравствуйте! Подскажите такая проблемка вылезла на а55: 1. Решили поснимать видео - нажали муви; 2. Снимали видео не больше 2-х минут и решили перейти на фото; 3. Снова нажали муви. Вот после второго нажатия муви камера умерла, т.е. она не подает никаких признаков жизни, как будто питания на ней нет! Пробовал 3 разных акума, бат.ручку - ничего не помогает. Подключил к компу - не отзывается.. Может кто-нибудь сталкивался с таким?
Да.дА. У меня тоже так. Но консультант в магазине Sony сказал, что так не должно быть, т.е. говорит несите в СЦ.
Вообще-то, консультанта надо в СЦ нести. Полоски с.шота работают всегда, показывая вибрацию камеры (больше полосок - больше трясется). Ладошка с "!" показывает что не проходит пара - диафрагма-выдержка при данной ИСО. Так что все работает как надо. Попробуйте дать больше света на сцене, и все пройдет.
Индикатор предупреждения о дрожании фотоаппарата Если существует вероятность дрожания фотоаппарата, мигает индикатор (Предупреждение о дрожании фотоаппарата). В этом случае воспользуйтесь штативом или вспышкой Примечание Речь идет о пресловутой "ладошке". Никакого отношения к значениям "диафрагмы - выдержки при данной ИСО" этот индикатор не имеет. Зачем же людей путать?
Не путай людей,ладошка как раз показывает что экпопара не правильная,снимать можно ,но возможно не правильное экспонирование и в том чиле возможен смаз. К работе стаба ладошка не имеет ни какого отношения. Поставьте на штатив,стол,покрутите выдержку ,диафрагму ИСО и все станет ясно, стаб не приделах.
Не совсем так. Ладошка всего лишь предупреждает о длинной выдержке для данного фокусного расстояния и что при этом возможно получение смаза. Экспонировано изображение при этом может быть вполне правильно (по себе знаю, на полтос часто снимаю при 1/20 и длиннее). Она появляется даже когда SSS отключен и просто предупреждает. П.С. в режиме М ладошки нет
Это ладошка только в тех режимах, где выдержка автоматом выставляется. Следовательно, "покрутить" не удастся. И диафграгма тут не при чем.
Привет всем)Вчера ночью фоткал на больших выдержках,после начал выключать свой аппарат а35 и услышал странные звуки в самой тушке как будто там что то хрустит при выключении,что это???может брак?
хм, действительно, почитал мануал.., но остаюсь при своём мнении, Авто+ - интереснее зато теперь разобрался немного
если ты про шкалу которая находится в нижнем правом углу то там все норм, звуки как будто там чо то деогается и потом закрывается затвор...
