  1. Да хочу
    47,6%
  2. подожду а77 (а99)
    28,7%
  3. Нет, мне они не интересны
    23,7%
  1. Подскажите пожалуйста, а что за AUTO+ на колесе, я снимал на AUTO, может из-за этого камера на большом ИСО снимала? Подскажите, какие настройки на авторежиме включить, чтобы камера снимала с низким ИСО+вспышка(как кенон)
  2. в меню ставите одно из двух значений (один раз). а потом по нажатию кнопки AF выбираете
  3. просто вначале в меню нужно выбрать
  4. Раз не устраивает что-то в АВТО - забудь про него совсем! Начни снимать в Р режиме и выбирай ИСО какое вздумается. Заодно постепенно освоишь прочие параметры. Для АВТО не стОит брать зеркалку. ИМХО.
  5. о, такком не подумал... в а580 нажатие центра это сработка АФ - аналогична полунажатию на затвор, если такое работает на а55, то меняю с чистой совестью :)
  6. AUTO+
    Фотоаппарат распознаёт и анализирует условия съемки, после
    чего автоматически устанавливает необходимые настройки.
    Сохраняется одно изображение, созданное путем наложения или
    разделения изображений.
    Поставьте в режим А или P, для вспышки нажмите кнопку пыхи (рядом с пыхой), для ISO есть своя кнопка, в этих режимах установите её 100
  7. #7008 25 окт 2011 в 12:07 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 351
    да я думаю правильно ты понимаешь, просто в а580 немного другое управление, там нажатие этой кнопки это просто сработка АФ аналогичная полунажатию на затвор... и честно сказать не попробовал ее нажать :)
    Я правильно понимаю что нажатие на джойстик вызывает функции весящие на нем, а нажатие центра джойстика переводит камеру в режим выбора точки АФ (разумеется если до этого выбрана местная зона АФ)? Если да, то меняю с чистой совестью - это был последний вопрос к камере...
  8. Чем же она так лучше для Вас?
    Возник вопрос , Вам нужно автофокусное видео или ещё какие то навороты победили ОВИ? Сам до недавнего времени думал прикупить для отпусков и детёныша именно 580,но прочитал много негатива про А55 в этой ветке и как то стало страшновато брать её. В итоге тоже жду А55 ;):D , потом сам смогу глянуть на + и -, но сейчас пока глобальных и очевидных преимуществ не ведаю .
  9. В режиме широкой и точечной AF - нажатие на кнопку AF = полунажатию.
    А вот в режиме местной AF - нажатие на кнопку AF позволяет выбрать точку фокусировки.
    В этом вопросе А33, 35, 55 - одинаковы.
  10. Ребят, у меня по "лупе" возник вопрос.
    У камеры есть увеличение х1.0, х7.5, х15.0
    Честно говоря, в некоторых случаях мне и х7.5 слишком много.
    Вопрос - а как-нибудь можно сделать увеличение х2.0, х5.0 итд?
  11. #7012 25 окт 2011 в 12:24 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 351
    АФ видео, ну и поездки показали преимущества компактной камеры даже немного в угоду эргономике.
  12. Окей, спасибо за пояснения.
  13. #7014 25 окт 2011 в 12:30 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 351
    данный негатив (сообщение на которое ссылка) только один раз в ветке появился. а так, поначалу, как сейчас с а77 - многие кричали "ужас-ужас-ужас" (и про ППЗ, и про неведомый гостинг, и про жуткий хват), но в итоге все оказалось по крайней мере хорошо (если не сказать отлично)
    главный баг (и то в основном для снимающих в студии) - возможность отвязки экспозиции от экрана пообещали исправить в следующей прошивке
  14. 2 yii и Starik Окей, спасибо за пояснения. :D Для студии не планировалась, в крайнем случае можно и на камеру внешнюю пыху одеть и ей поджигать,а если перепрошиться можно будет-то совсем хорошо. Надеюсь не разочарует камера, уж очень у неё "шпионский" экранчЕг . ;):D:D
  15. Это Вы при проверке камеры в магазине ошибку на а35 видели? А внешнюю карту памяти вставляли? Если нет, то ошибка должна быть. Я когда проверял было так же, вставил SD карту и все окей стало.
  16. Хват как был неудобным, так и остался - 3.5 пальца - это несерьёзно. Батарейка тоже не выросла :(
    Поэтому и буду брать А65.
    Главное при покупке не облажаться с затемнением экрана в студии (это верно отмечено) и с лагом вспышки. Всё остальное - весьма на уровне.
  17. У кого есть информация о новой прошивке для А35? И будет она вообще?
  18. _индивидуальность_ хвата (мне например супер удобно) противопоставляется габаритам и весу.
    батарейка, в том же духе диалектического единства и борьбы противоположностей, решается покупкой запасной (ни разу не понадобилась, но на всякий взял)
    что значит "не облажаться при покупке"?? есть какие-то варианты? :)
    (кроме того что купить _другую_ камеру?)
    была одна, обещали еще одну
