  1. Да хочу
    47,6%
  2. подожду а77 (а99)
    28,7%
  3. Нет, мне они не интересны
    23,7%
  1. ...да уж, а на eBay все какие-то профессиональные, больше напоминают стамины для крупнокалиберных пулеметов... придется на швабру блин от гантели снизу прикрутить, а сверху болт от штатива воткнуть...
  2. тоже пришел к выводу что перегрев от двух составных:
    - стаб (при визировании он неработает, только при видео + длинные выдержки)
    - проц при обработке инфы (однажды снимал видео, а потом сделал 4-5 HDR, и вот на последнем HDR камера написала что перегрелась).
  3. #5246 1 июн 2011 в 00:21 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 263
    так отдельно никакую карту оформлять не надо.
    привязываете любую дебетную/кредитную карту, пригодную для оплаты через интернет.
    Судя по картинкам из приведенных ссылок на стедикам, конструкция у них такая же, что и у наших, отечественных монополистов (или скорее у наших, как у ихних). Вот только цена в рамках ожиданий (до 5000 руб.) Видимо наш производитель больше соображает в металлобобработке и инженеринге, нежели в маркетинге. В нашей сране это обычное дело. Не удивлюсь, если наш непутевый коммерс с подобной ценовой политикой загнется, а мог бы развернуться.
    Придется заказывать Индийский (он и по качеству превосходит наверное )))
  4. Флайкам - так себе стедики (дерьмо), это давно известно:D
    это тоже известное заблуждение и грабли:cool: Если есть желание по"рукоблудствовать";) начать имеет смысл вот с такого:http://14dollarstabilizer.org/ Я такую фигню делал (естественно, в русской реальности она обошлась не в 14$, а ровно в ноль, ну, не считая цены изоленты;)), работает она ровно на свои деньги (практически никак,т.е), но помогает понять, почему стедики такие дорогие. В двух словах, не углубляясь в кинематику, это не просто кирпич на палке, в системе подвески все должно быть сделано весьма точно, строго соблюдая все соосности, иначе эффекта не будет. Соответственно, изготавливать детали желательно на промышленном оборудовании, а так как партии производства маленькие, то и цена соответствующая (+ монополизм, естественно). Еще нюанс - это то, что качество стабилизации довольно сильно зависит от индивидуальных способностей оператора (у меня, лично, довольно хреново получается;)) и точности настройки стеда (перемещаются грузики и сама камера, с целью получить практически идеальное равновесие, меньше чем за 20 минут у меня еще не получалось настроить). Так что каждому самому решать, сколько он готов потратить, я свое решение принял и еще не разу о том не пожалел. Пожалуй за сим оффтоп заканчиваю:p
  5. Внезапно, уже после съемки, обнаружил, что А55 в режиме 10fps переходит в режим типа "спорт", начинает укорачивать выдержки и, соответственно, в режиме AutoISO задирать чувствительность даже при хорошем освещении.
    Оно, конечно, лечится выставлением ISO не в Auto... Но не ожидал. В инструкции - ни слова. У всех так? Может, я настройку какую проглядел?
  6. У меня тоже самое. Я еще удивился, почему у меня на A снимки получились лучше, чем в режиме скорострела. А потом на ISO посмотрел и ужаснулся: на A я ставил вручную ISO200, а скорострел на auto выставил ISO1600 :eek:
  7. ImmortAlex, вообще то если у вас ISO Auto то камера и так старается не делать слишком уж длинные выдержки и пытается соблюдать правило 1/ФР.
    В режиме 10FPS я не заметил, что она пытается делать прям уж очень короткую выдержку, даже наоборот, я вот снимал бокс, и сам когда внимал в S ставил выдержку 1/200, а на 10FPS камера снижала до 1/125й сама... Однако сам факт, что включается режим колесом PASM говорит о том, что в этом режиме камера сама определяет как и чего (нельзя включить 10 FPS и полуручной или ручной режим), хотите большего контроля - снимайте 6 FPS.
  8. #5251 1 июн 2011 в 12:36 | APS-C Всё о Sony SLT А55, А33 и A35 | Страница 263
    Без стаба ограничений считай нет.
    Почему не драйвера? Если я правильно помню, пьезоприводы нужно питать довольно высоким напряжением, следовательно нужны повышающие DC-DC, и, вероятно, они же являются драйверами, т. к. ставить после них еще один регулирующий элемент нет особого смысла. А step-up с большим коэффициентом - это большие токи через транзистор, следовательно нагрев и транзистора и дросселя (не забываем о миниатюризации). Так что вполне похоже на правду.
    При видеосъёмке тоже опрашивается не вся матрица.
    Аналогии с ПК здесь не очень уместны. DSP в фотоаппаратах - это из другой оперы.
    Процессор безспорно вносит заметный вклад в нагрев, но
    а) перегрев бывает не только при съёмке видео,
    б) стаб влияет на перегрев фатально, в отличие от включения видеосъёмки.
    О перегреве при выключенном стабе можно даже не думать - в реальных условиях его просто не существует.
    Такая конструкция не очень удобна для любителей (без "руки" и жилета). Гораздо удобнее конструкция Steadicam Merlin, Steadicam JR и т. п. Последний можно купить на eBay долларов за 200 включая доставку. Но предупрежу, что JR не с любым стеклом удастся отбалансировать. Может потребоваться переходник, позволяющий сместить камеру назад.
    Здесь важна точность исполнения системы подшипников - все три оси должны пересекаться строго в одной точке. Дома этого добиться очень сложно, да и не на любом заводе имеются станки, обеспечивающие достаточную точность. Кстати, проблемы индийских стедиков скорее всего вызваны именно этим.
    Из новых за такие деньги только некоторые китайцы и FlyCam (индусы). ФирмА (Glidecam, Tiffen, ABC и т. п.) с доставкой обойдутся примерно также как наш вариант. БУ - да, можно найти дешевле, но это лотерея, т. к. можно попасть на разбитые подшипники.
  9. Н-да, не хилая цена.:( Но если есть задача или определённая цель, то конечно.;)
  10. как бы там ни было, стоит говорить о перегреве внутренностей в целом, а не матрицы. исходя из кучи вышесказанного, не вижу основания для иного.
    про стедик - там какие-то пружинные блоки, амортизаторы есть, или только трубки, подшипники и противовесы?
  11. Это я понимаю. Просто, допустим, снимаю я на 85/2.8, в режиме А камера ставит 1/125 выдержку и исо 200, я переключаю на режим 10 - камера тут же ставит 1/500 и исо 800.
    Если же я в режиме А поставлю серийную съемку, хоть бы даже и 7fps, выдержка так в 1/125 и останется.
  12. Стедик - это регулируемая площадка, подшипники и противовесы. В общем случае стедик можно либо держать в руках, либо прикреплять на конструкцию с пружинами - т. н. "руку". "Рука" - это отдельные деньги, но для лёгких бытовых камер она в общем не нужна.
  13. Скажите, коллеги, как A55 дружит с картами памяти на 32 гига? нет ли каких либо проблем?
  14. А с чего мы им быть ? :)
  15. У меня SD 32 гига 10 класс. Пол года эксплуатации, пока без нареканий.
