  1. Да хочу
    47,6%
  2. подожду а77 (а99)
    28,7%
  3. Нет, мне они не интересны
    23,7%
  1. RulerM
    RulerM Куратор раздела Hard'N'Soft Команда форума
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Нет задержки по-моему если все в М. Ну вечером подробно проверю. Некогда было.
    Задержка наиболее вероятно связана с замером по предпыху..
  2. Юрий Дегтярёв
    Юрий Дегтярёв
    18 фев 2010
    Только что попробовал. Вспышка HVL-F58AM в режиме М, камера А33 в режиме М. Лаг всё равно остался :eek::eek:
  3. zykow
    zykow
    3 сен 2008
    Братск
    А здесь то задержка с какого боку пристроилась,это плохо,пока сдерживал только аккомулятор от покупки,жду может ручку выпустят:D,что правда мало вероятно,если только китайцы изобретут.А вот вспышка это уже для меня серьезный косяк,пыху использую на 90% кадров.А при сьемке макро это вообще засада получится.
    Ребята если есть у кого возможность проверить не на родной вспышке,просто тупо мануальной пыхе,с одним контактом,по идее если есть лаг то она не должна попадать вообще.
  4. VSChe
    VSChe
    28 май 2009
    Свердловск
    ха-ха. Видел А55 с 58-ой пыхой и даже подержал в руках :)
    Вспышка больше чем камера!
    А так-то лаг конечно штука раздражающая. Хотя конечно для тех на кого рассчитана эта камера, не сильно актуальная проблема. Соответсвенно и батручку на нее не планировали и не будут мастрячить.
    Имхуется мне проблема вылечится прошивкой. Ибо очевидный баг......
  5. TerroMin
    TerroMin
    30 сен 2010
    Иркутск
    А экспозамер делается основной матрицой? Наверно из-за этого тормозит. После обработки предпыха ещё надо закрыть шторку, потом обнулить матрицу и только тогда аппарат готов... Возможно с новой прошивкой сделают этот процесс оптимальней...
    С мануальной пыхой такие же тормоза? Если да, то это очень печально...
    Хотя мой Canon 50D в режиме LiveView вобще отказывается замыкать контакт на башмаке, этот косяк посерьёзней будет...
  6. dimav
    dimav
    6 май 2006
    S.Peterburg
    а это хороший вопрос. делается ли замер по основной матрице или нет.
    cкорее всего нет хотя возможно что и да. сделав видео можно было бы сделать и такое...
  7. Artegal
    Artegal
    11 окт 2009
    НСК
    Экспозамер 100% по основной матрице. Там просто негде поставить экспонометр. Ну и число точек экспозамера наводит на определённые мысли :)
  8. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Блин, народ, прицепил я Сигму свою 500-ю на А55. Меряет, снимает..
    НИКАКОЙ разницы со съемкой без вспышки не вижу в любом режиме.
    Что именно имеется в виду под загадочным термином "лаг затвора" ?
    Задержка у вас между чем и чем собсно имеет место быть, опишите подробно.
  9. Little_boo
    Little_boo Тестер техники
    27 июн 2007
    Россия, г. Москва
    объясняю подробно, время от нажатия до пыха - заметно больше, чем у А580.
  10. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    А в сравнени со съемкой без вспышки что меняется ?
    Ну вот нажал спуск - снял. Там экран черным становится на мгновение. Нажал - еще снял.
    У меня с Сигмой нет никакой разницы с тем что она есть на камере и ее нет на камере. Только разные снимки - с пыхой и без пыхи.
    То есть все так же нажал - снял.
    Да, и если это лаг замера, то зачем там внешний пых ? Должно быть все криво и со встроенным.
    Я просто не понимаю смысла фразы от нажатия до пыха - лаг.
    Ну ты нажал, она сделала предпых (визуально это уловить сложно, только в темноте совсем), померяла отраженный свет и пыхнула.
    Собсно длина пыха намного короче выдержки ессно, я не совсем улавливаю как пыхнуть может позже - типа когда затвор закрылся что ли ? ну тогда пыха на снимке не будет
    Позже в смысле в другом временном "окошке" в рамках этих там 1\160 скажем ? Какая разница тогда..
  11. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Да, или речь типа о традиционном лаге между предвспыхом оценочным и основным пыхом, на котором моргунчики появляются ? Ну тогда причем тут режим М, там предпыха нет вообще.
  12. Little_boo
    27 июн 2007
    Россия, г. Москва
    возможно с сигмой такой проблемы нет? И вообще че-то у тебя сигма? сам ведь всем родные советуешь? ;)
    ну так вот это мгновение черного экрана становится не мгновением
    ну мне сложно указать на 100% в какой момент возникает пауза, поэтому и говорю - что на лицо задержка всего цикла. На мой взгляд, пауза возникает между нажатием на кнопку и началом экспонирования.
  13. Little_boo
    27 июн 2007
    Россия, г. Москва
    я про лаг предпыха ничего не писал, это чужие домыслы. Очевидно что дело не в этом, если перевод пыхи в М - лаг не убирает.
  14. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Мы с тобой щас двух темах пишем параллельно об одном и том же :). Насчет Сигмы - да у меня давно 500-я, просто я не сильно люблю пыхом пользоваться, меряет она отвратительно, но мне это как бы не нужно, мне руками выходит точнее и проще.
    Но другим конечно не советую, ибо за работу в автомате ее можно разбить, если не откусить там один проводок :).
    После этого все в принципе ок, кроме потери мощности, ибо всегда снимаешь в HSS :).
    Насчет лага разобрались. Речь про промежуток черного экрана в ЭВИ, он реально больше с любой пыхой, внешней или внутренней. Пока есть ощущение что это именно в ЭВИ, не на экране.
  15. uCkaTeJIb
    uCkaTeJIb
    14 окт 2010
    Лаг действительно есть. У меня есть Casio P600 и Сони цифрокомпакт. Так вот на Casio я легко мог сфотографировать человека в прыжке, сфокусируюсь заранее, жму в нужный момент спуск и моментально снимает со вспышкой именно то что хотел. На цифрокомпакте это уже сделать сложно, нужно спуск жать в момент когда человек только начинает прыгать чтобы застать его вспышкой в требуемый момент. Попробовал на Sony A33 - и тоже не смог сфоткать нормально. Приходится жать спуск заранее, когда человек еще только начинает прыжок. Не кулл((
  16. zykow
    zykow
    3 сен 2008
    Братск
    А если смотреть не через ВИ и не через экран,просто поверх фотика смотреть,успеешь поймать или нет.В А300 через ВИ я успеваю всегда поймать,а вот через монитор ни разу не умудрился. Вспышка наверно срабатывает когда изображение в ВИ или на мониторе устаканится.А вот какая задержка хотелось бы узнать.По идее лаг затвора не должен быть таким большим.
  17. Юрий Дегтярёв
    Юрий Дегтярёв
    18 фев 2010
    Попробовал А33 с вспышкой Sigma 530ST. Всё равно лаг есть. Во всех режимах. С встроенной пыхой тоже лаг присутствует. Жаль, а то я уже был готов полюбить вспышку Sigma :D А если серьёзно, то очень хочется надеяться, что этот косяк смогут вылечить прошивкой, а не выпуском каких-нибудь новых А44/66 (хотя скорее всего так и будет) :'(
  18. Sunhare
    Sunhare
    10 ноя 2010
    С недельку как приобрёл a55 kit. Впечатления безусловно положительные и от скорости и от новых фичей с высокими ISO, и конечно Video. Естественно выбор a55 осознанный. Хотелось, конечно, использовать имеющийся комплект объективов. Знал, что возможны проблемы совместимости из официальных заявлений Sigma. Поэтому на всякий случай брал Kit. И всё же оба Сигмовских объектива работают. Не без нареканий к одному из них. В частности Sigma AF 17-70mm f/2.8-4.5 DC MACRO имеет нестабильный автофокус. Проявляется это в елозении моторчика и только от включения к включению. Я бы сказал через раз.
    Ко второму 70-300 претензий нет.
    Звонил в Московский официальный сервис центр Sigma, в ответ - "Ремонт не бесплатный, если не на гарантии. Подлежит замене детали, а не перепрошивке. Стоимость ремонта только после оценки мастером. Ориентировочно от 14 до 40% стоимости объектива".
    Хочу пару слов о проблеме, замеченной ещё многими пользователями A100 в реакции на встроенную вспышку. На снимках закрытые глаза что и раньше. (( Увы манипуляции с настройками срабатывания вспышки ничего не дали. Приходится как и прежде включать "защиту от красных глаз". Тогда всё ок на снимках. (К сравнению: знакомый с Canon таких проблем встроенной вспышки не имеет, проверено на тех же людях). Отпишитесь как у нынешних обладателей a55.
  19. uCkaTeJIb
    uCkaTeJIb
    14 окт 2010
    Вспышка встроенная хорошенько бьет по глазам, бывают часто кадры с закрытыми глазами. Защита от красных глаз не пользуюсь, так как она делает несколько (2 или 3, непомню) предвспышек, и кто то да умудряется за это время решить что съемка кадра завершилась и можно проморгаться или начинать вертеть головой =) Детей вообще неполучается фоткать с защитой от красных глаз, они уже после первой вспышки дают деру как ни объясняй.
  20. Vasёk
    Vasёk
    27 апр 2010
    Сергиев-Посад
    Детей вспышкой в лоб лучше не фоткать совсем, пожалейте их глаза, не зря же деру они от неё дают.
    (сорри за офф)
