APS-C Всё о Sony SLT А37
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Sc., 17 май 2012.
  1. тут 2 варианта, нужен автофокус, он только в авто режиме, нужны настройки, так вам в ручной режим полностью, выдержка исо диафрагма настраивается там. Вообще нет оптимального, качество сьемки везде одно. Я вообще предпочитаю мануальный режим. Т.к знаю зачем все вышеперечисленные настройки.
  2. не сочтите за тупость, я имел в виду "параметры записи" 50i 24M, 50i 17M, 25p 24M, 25p 17M, какой из этих параметров наиболее оптимален для съемки в режиме "авто" ? для "чайников" т.е таких как я.
  3. Да я тоже прыгаю, но тут меня нету, потому что снимал.
    Не нужен мне этот переходник со стабом. у меня руки нормальные. а тот момент на 1:19 это да. там тряслось потому что я в этот момент можно сказать уже не снимал, просто камеру уводить стал. это чисто мой косяк.
    смены перспективы говорите. на улице в этот день погода была контрастная - то солнце выйдет, тот тут же спрячется за тучи. поэтому я просто не обращал внимания, я не успевал менять настройки исо. тоже мой косяк. но этого бы не было если бы я снимал что-то постановочное. а тут тренировка, тут все прыгают.
    25p 24M
  4. Спасибо, я снимаю в основном маленькую дочь по этому моменты для съемки возникают неожиданно и успеть что либо настроить просто нет времени.
  5. Я не о экспозиции. Перспектива это когда вы снимаете один обьект сначала с уровня колен, потом встаете а камеру оставляете на нем. т.е камера сначала стояла | а потов сверху / эти искажения выглядят плохо...
  6. я так не делал. то что тряслось, я уже объяснил почему
  7. обидно то, если поставил светосильную оптику, то фотоаппарат при автоматических настройках в видео выставляет минимум диафрагму 3,5. Ставишь режим Т7, фотоаппарат ставит цифровое увеличение, что ухудшает качество изображения. Кит до ужаса тёмный объектив.
  8. интересно у 57 так же? или 65, 77?
  9. вопрос. хочу побаловаться макросъемкой (пока дешевый вариант с китовым объективом) что лучше прикупить?
  10. #990 26 апр 2013 в 21:12 | APS-C Всё о Sony SLT А37 | Страница 50
    Я слышал что Гелиос 44 с макро кольцами дает неплохое макро. Выйдет в 1к примерно...
  11. http://www.aliexpress.com/item/New-...er-for-All-DSLR-M42-42mm-Screw/624296260.html
    М42 труба
    http://www.aliexpress.com/item/Free...on-Tube-Ring-For-SONY-DSLR-SLR/582388165.html
    Сони аф труба
    http://www.aliexpress.com/item/M42-...dapter-ring-for-A900-A550-A850/742550418.html
    Переходник без одувана
    http://www.aliexpress.com/item/Pixc...pter-New-Wholesale-Retail-Free/358609108.html
    Переходник с одуваном.
    Ну и гелиос стоит 400+ рублей как найдете, может у знакомых в шкафах завалялся :)
  12. vixstas спасибо! а вместо гелиоса можно использовать другие объективы? (имею пару мануальных никкоров, (никкор 50 мм 1:1.4 и 135 мм 1:2.8) переходное кольцо уже едет по почте)
  13. Конечно можно ) Почитайте про макро кольца. тогда вам нужна труба для байонета минолта
  14. #994 27 апр 2013 в 17:23 | APS-C Всё о Sony SLT А37 | Страница 50
    судя по вот такому описанию
    это простые кольца, причем, скорее всего М42, и два адаптера соответственно - то есть, всё равно без автофокуса
    интересно, автофокусные макро-кольца на МА существуют в природе?
    а во - сам нашел
  15. Доброго всем вечера!Подскажите пожалуйста сумку для [h=1]Sony Alpha SLT-A37 Kit! Спасибо![/h]
  16. Сумка: http://www.aliexpress.com/snapshot/218740778.html
    Правда зарядник в карман с трудом входит.
  17. #997 27 апр 2013 в 22:29 | APS-C Всё о Sony SLT А37 | Страница 50
    http://www.sony.ru/product/dsa-cases---straps/lcs-amb
    Приобрел такую-вполне устраивает.
    В кармашки можно класть крышку объектива,ленспен,дополнительный аккумулятор и прочие небольшие предметы.
    С пристегнутым объективом 18-135 и наплечным ремнем- как раз помещается,а с 18-55 тем более проблем не будет!
    Аппарат кладется объективом вниз,доставать удобно.
  18. Спасибо!А вот такая карта годится [h=3]Карта памяти SDHC UHS-I SANDISK Extreme Pro 8 ГБ, 95 МБ/с, 633X, Class 10, SDSDXPA-008G-X46?[/h]Спасибо!
  19. Самый лучший вариант, можете забыть что такое буфер памяти и строчить как пулиметчик.
  20. А мне чёт кажется, что по любому в буфер всё заносится первоначально, а потом на флешку скидывается по мере возможности, но непрерывно снять не получится наверняка ибо время перезаписи есть и оно никуда не денется. Разница только в скорости обмена буфера с флешкой. У меня например SanDisk Extrime 16 гбт со скоростью 45 мб/с класс 10 и всё равно первые 10-15 кадров непрерыно снимаются, а потом с задержкой 1-2 секунды дальнейшие кадры идут. Идеальной скорострельности не получится.
