APS-C Всё о Sony SLT А37
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Sc., 17 май 2012.
  1. Эта смола прилеплена была на совесть.Я сначала паяльником,потом термоклеем по месту наложения прошелся.Потом подрезал.А потом чип поксиполом проклеил снизу,налепил на клей и по концам прошелся.Я брал самый дешевый вариант за 440,но видел и по 2000+ варианты.
  2. #2302 20 май 2014 в 02:20 | APS-C Всё о Sony SLT А37 | Страница 116
    Ребята кто пользовался объективом Helios-44M-4 c переходником одуванчик, с диафрагмой разобрался, раскрутил и одел на толкатель кусочек трубки 3мм от шариковой ручки. Вот только при шевелении (наводка на резкость, переключение диафрагмы) иногда (в самый ответственный момент :)) пропадает контакт с переходником, просит включить спуск без объектива. Может кто сталкивался с проблемой, подскажите как вылечить.
  3. кто-нибудь снимает видео?какие лучше настройки и объектив подобрать?на китовом в режиме Р,есть легкая зернистость.это нормально для видео?
  4. поищите назад, был здесь автор очень профессиональных клипов на а37
  5. вопрос по стабу.имеет ли смысл включать стаб на объективе(который имет стаб),если на тушке встроенный стаб?и будет ли толк от двойного стаба при съемке видео?
  6. Стаб в объективе отрабатывает лучше на больших фокусных,либо на длинных(от 1/10 и длиннее) выдержках.
    Двойной стаб на фото срабатывает только если дать ему больше времени,пару секунд.Выигрыша,правда,в картинке не даёт.Для видео двойной бессмысленно применять из-за времени.Для видео имеет смысл использовать как раз стаб в объективе,матрица не нагревается.
  7. Добрый вечер. У меня горе. В месте где заканчивается резинка хвата(около байонета) появились царапины от ногтей. Вопросов 2. У кого нибудь
    случалась подобная ситуация? Что посоветуете сделать, чтоб убрать, и избежать появления новых протертостей.
  8. Не давать камеру жене с маникюром. :).
    А если серьезно- то не париться и снимать всегда и везде. Вечных вещей люди в этом мире еще не создали.
  9. Простите, а как связано наличие стаба в объективе с нагревом матрицы?
  10. При съёмке видео матрица постоянно стабилизируется встроенным,при этом нагревается.На последних моделях камер эта проблема решена,на ранних не позволяла снимать ролики длинной более 10 минут(вроде).
    Стаб в объективе избавляет матрицу от перегрева,время съёмки ограниченно только размером памяти.
  11. время съёмки 29:59-дальше камера выключается и надо сново нажимать на кнопку запись)
  12. В обсуждаемом фотоаппарате при съемке видео матричный стаб не работает, работает электронный, если кто и напрягается и греется, так это процессор.
  13. чтобы камера меньше грелась нужно во время съёмки отгибать экран, чтобы он не соприкасался с задней стенкой тушки
  14. любой электронный полупроводниковый прибор нагревается не от того, что его трясут, а от того, что через него течет ток - поэтому использование электромеханического стабилизатора на нагрев матрицы никак не влияет
    моторчик стаба может нагреваться, но тут вот говорят, что на видео электромеханический стаб... не работает
  15. Не буду спорить,видео не увлекаюсь,вероятно 37-я этой проблемы лишена.Раньше жаловались на перегрев.
  16. Свои 5 копеек - после съемок видео на просьюмер Nikon P7000 и Canon 550D - желание возиться с неудобными кодеками и прочим геморроем отпала.
    Купил для видео - видео. Видеокамеру Sony - мала, умна и не греется. В Китае,как то запилил на карту памяти - 90-минутное видео.
  17. Перегрев вызывался самой работой матрицы. Стаб был не при чем, матрица грелась даже с отключенным стабом.
    Вообще, если есть стаб в тушке и в объективе, то лучше отключать в тушке, включать в объективе. Линзовый стаб работает лучше, чем матричный во всех ситуациях.
    Двойной стаб нельзя использовать ни в коем случае, они начинают друг с другом спорить.
  18. Это не так.
