APS-C Всё о Sony SLT А37
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Sc., 17 май 2012.
  1. оторвать :)
  2. Кнопка Fn - Режим вспышки - Вспышка выкл.
    .... не думаю что 37 в этом вопросе отличается от 57 :) если отличается - курите инструкцию
  3. #2263 26 апр 2014 в 01:26 | APS-C Всё о Sony SLT А37 | Страница 114
    Если интересно - есть человек Silver , что делает отличные профили к Сони-камерам.
    (Сделал профиль a58 для Lightroom & ACR
    Желающие попробовать, скачивайте.
    На Windows 8 размещать в папке C:\Users\ИМЯ-ВАШЕГО-ПРОФАЙЛА\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\C ameraProfiles )
  4. Есть же режим авто без вспышки
  5. Прошу прощения если уже есть отдельная тема или где-то было обсуждение описываемой проблемы. Суть проблемы в том, что получаются битые изображения, которые ни в камере, ни на компьютере невозможно открыть. Размер изображений стандартный если .arw, то около 15мб, если .jpg то около 5мб, по ощущениям началось когда поменял формат с .jpg на .arw и количество фото на карте памяти перевалило за 1000-1100.
  6. Игорь-Влг, скорее всего не по теме, т.к. очень похоже, что у вас карта на самом деле по размеру меньше, чем заявлено. Посмотрите, после какого объёма произошёл глюк.
    Вставьте карту в комп через кардридер (на крайняк можно и фотик шнуром подключить, но долго будет), отформатируйте её и залейте всю карточку фотками, видеофайлами или чем угодно ещё с компа, что легко проверить потом на битость. Извлеките карточку и заново вставьте дабы избежать возможного кеширования. Проверьте файлы на карточке. Надеюсь дело и правда окажется лишь в карточке, а не в фотике.
  7. имхо хранить все старые фото на флешке - не то чтобы грех, просто нецелесообразно, при сбое карты, что весьма вероятно, потерять можно все и сразу
    чтобы проверить карту "на битость" не обязательно её заливать всю чем-либо, достаточно в консоли виндозы запустить chkdsk X: /F /R где X: буква диска которую виндоза назначит карте в ридере
  8. ребят, ну не развозите ВНОВЬ тут про карты. есть же тема. и ссылку на неё я давал :(
  9. отключить получилось,но настройка не сохранилась!при переходе в другой режим и обратно на автомат,вспышка опять была включена.и еще,какой объектив лучше для видео подойдет?китовы вроде неплохой,а вот ультразвуковые есть смысл брать?вроде на ките нет жжужания или шума работы.
    подскажите,какой?
  10. Ну, так, правильно!
    Вы же переключились!
    Опять - отключите!
  11. Тут как бы вопрос не просто про карты. Изначально. И возможно что дело и правда в камере, а не в них.
  12. так не должно быть.даже на мыльнице и телефоне можно отключать вспышку принудительно в авторежиме.
  13. #2273 3 май 2014 в 05:57 | APS-C Всё о Sony SLT А37 | Страница 114
    может режим P имеется ввиду? Ставите там автоисо, автоDRO и всё что ещё захотите в авто режим и получаете по сути полный "автомат" с отключённой (или, по желанию, наоборот) вспышкой. И настройки будут запоминаться.
    Там скорее всего просто нет нормальных ручных режимов. А где-то же надо вспышку отключить. Кстати, в аналогичном полном авторежиме у многих даже нельзя будет отключить вспышку.
  14. посоветуйте выбрать фикс.сигма 24мм(2.8) или минолта 28мм(2.8).и какой объектив лучше подобрать для съемки видео.есть ультразвуковые,стоит ли переплачивать за них?или кита будет достаточно для видео?
  15. Смотря какие требования.....лично мне для "хоумвидео" вполне хватает, ибо разрешение для видео совсем не критично, но лучше , конечно, 16-50/2.8 - с фиксами видео неудобно снимать.
  16. И лучше задавать такие вопросы в ветке про выбор объективов.
  17. Здравствуйте всем!) У меня единственная проблема с сони 37 - работа в студии. Как-то на фотокурсах, только настройки выдержки, диафрагмы и исо сделала + переходник+синхр, и внешняя студийная вспышка прекрасно работала (там в принципе светло было, поэтому LV не отключала). Потом пришла в другую студию, при том же раскладе вспышка не срабатывала, по настройкам отключила LV - заработала. В третий раз в той же студии вспышка работать не захотела... Вот я теперь боюсь людей в студию звать на фотосессии, вдруг не сработает. Подскажите, от типа синхронизатора зависит срабатывание? И еще вопрос: переходник на стандартный башмак любой можно покупать?
  18. Заглючила моя сонечка:'( Вчера фоткала все было хорошо, сегодня достала и столкнулась с такой проблемой: При включении просмотра фотографии отображается фотка, но без указания всех ее данных, не перелистываются фотки, ни какая другая кнопка больше не срабатывает ни меню, ни функц, фообще никакая, фотик виснет. Если нажать на спуск, чтоб перейти к фотографированию, отображается черное поле. После вкл/выкл фотика можно снимать, но при просмотре готовых фоток опять все повторяется и соня виснет, не пойму в чем дело?:unknown: Кто-нибудь сталкивался с таким? подскажите пожалуйста. Меняла объективы, форматировала карту памяти, эффекта ноль.
  19. Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек (без карты памяти и объектива, на всякий случай). Если не поможет, тогда в сервис наверное...
  20. Перезагрузила вот этим способом:
    Можно попробовать перезагрузить таким образом.
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=48769
    1. при "зависании" камеры
    вынимаем батарейку!
    вставляем батарейку!
    нажимаем меню+movie+!!!PLAY!!!
    не отпуская кнопки включаем, сразу выключаем и снова включаем камеру.
    помогло :ok::dance:
