APS-C Всё о Sony SLT А37
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Sc., 17 май 2012.
  1. вот в этом и подвох... встроенная вспышка - минимум 1/160 :mad:
  2. Это называется – выдержка (или скорость) синхронизации. Она всегда минимум 1/160. Очень неплохо бы прочитать хотя бы инструкцию.
  3. Доброго времени суток уважаемые форумчане.Нужен ваш совет.Обдумываю покупку а37для дома,семьи.Опыта общения с зеркалами нет,подойдет в кач.первой камеры?Подскажите пожалуйста бюджетный объектив снимать дочку на сцене- поет, часто выступает на конкурсах-кит 18-55 врят-ли подойдет
  4. Без него еще хуже, будет тряска во всей своей красе. Надо снимать с одной точки, а не перемещаться с включенной камерой. Вот по этой причине мне видеокамера с оптическим стабилизатором больше по душе.
  5. Подвох в том, что минимальная выдержка синхронизации со вспышкой у А37 равна 1/160.
    Дальше уже затвор камеры (шторки) не открывается полностью, а поперек матрицы двигается щель. В этом случае обычная вспышка не способна осветить кадр должным образом.
    Вопрос съемки со вспышкой на более коротких выдержках решается приобретением системной вспышки, поддерживающей высокоскоростную синхронизацию - HSS. В этом случае можно и на 1/4000 снимать, правда мощность вспышки в таком режиме уменьшается - она просто производит серию импульсов пока щель, образованная движущимися поперек матрицы шторками затвора проходит от начала до конца.
  6. #2166 11 апр 2014 в 13:39 | APS-C Всё о Sony SLT А37 | Страница 109
    Ребят, кто как с фиолетовым борется? Вручную в редакторе баланс белого всегда выставлять? Пока только зимой это заметил, посмотрю, что летом будет. Еще как альтернатива, в редакторах обычно когда открываешь raw +22 в сторону фиолетового по умолчанию идет, если до 0 выставить вроде выравнивается, это фишка что ли такая?
  7. Посмотрите в камере, не сбили ли вы настройки дефолтные ББ. Или проведите ресет камеры.
  8. #2168 11 апр 2014 в 19:14 | APS-C Всё о Sony SLT А37 | Страница 109
    Так вот на SONY R-1 можно было рулить со вспышкой до самой минимальной выдержки - 1/2000! http://fotki.yandex.ru/users/s777sh/view/25565/?page=0
    Благодарю!:)
  9. Просто потому, что у него вообще никакой шторки нет.
  10. Логично! :) Благодарю!
  11. а37 больше не выпускается, если только на барахолке, а 58 как раз начального уровня, объектив подберете по финансовым возможностям, опять таки на барахолке, бывают очень хорошие предложения. И главное начинайте, шедевры снимают не только на дорогие камеры.
    Читайте форум, тут много полезного и познавательного.
  12. Но еще продается
  13. Сегодня в качестве первой и вообще просто хорошей бюджетной камеры подойдет А58.
    А37 я бы сегодня не брал – Сони уже не поддерживает установленные на ней разъемы (а значит не будут их поддерживать и сторонние производители), соответственно могут возникнуть проблемы с приобретением дополнительных аксессуаров.
  14. Судя по тому как она шустро переходит на беззеркалки я бы лучше и на a58 не заглядывался бы.
  15. #2175 12 апр 2014 в 14:09 | APS-C Всё о Sony SLT А37 | Страница 109
    Не партесь, смело берите, остальное доберёте объективами.
  16. Добрый вечер. Вопрос по видео. В настройках камеры выбрано Формат файла AVCHD, Параметры записи 50i 24M(FX). При просмотре Media Player Classic выдает инфу Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps [V: h264 high L4.0, yuv420p, 1920x1080]Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 256kbps [A: ac3, 48000 Hz, stereo, 256 kb/s]. А как получить 1920x1080 50fps
  17. На этой камере никак...
  18. что-то не понял, простите, а как же
    60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
    60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
    24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
    24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
    зачем тогда все это?
  19. Я так понимаю, что разница между 50i 24M(FX) и 25p 24M(FX) только в том, что одно чересстрочное, второе прогрессивное. а fps и Bit rate у них одинаковы.
  20. Буква «i» означает интерлейс – это черезстрочная развертка. Исходя из реалий сегодняшнего дня не стоит ее вообще никогда выбирать – стоит о ней забыть.
    Буква «р» означает прогрессивную развертку. Вот это и есть ваш вариант !
    А37 не обезпечивает съемку с частотой 50 кадров в секунду с прогрессивной разверткой – это к более дорогим моделям. В вашем распоряжении только 24 кадра.
