RX Всё о Sony RX10 (все версии)
Тема в разделе "SONY RX", создана пользователем Михаил Киселёв, 15 окт 2013.
  1. дык кольцо перепрограммируется род зум тоже
  2. #122 20 окт 2013 в 10:39 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 7
    По-моему, для фото моторный зум, как бы он ни управлялся - зло. Съемка в репортажном стиле (а другой востебован, со временем, всё меньше) - требует быстрого и точного зуммирования, чтобы оптимально строить кадр в реальном времени, в соответствии с развитием ситуации. Это как руль автомобиля - попробуйте заменить его дискретной "качелькой", или хотя бы просто сделать непропорциональным и тактильно неинформативным, и так поездить по городу!)))
  3. #124 20 окт 2013 в 12:38 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 7
    Остаётся снабдить камеру байонетом никон 1...
    Кстати, я ведь первое сообщение пишу же. Кто-нибудь читает?
    Там есть описание кольца на объективе.
    поз.19 - ручное кольцо. Написано что-нибудь про фокусировку или зуммирование?
    А видео про процесс зуммирования посмотрели? Там же видно, что скорость переменная и зависит от скорости вращения кольца. И в то же время рывком дёрнуть зум уже не выйдет, а именно это хорошо в видео.
    Ром, ссылку добавил, но с уточнением, а то можно подумать, что уже можно на внешние писалки 5к выводить.
  4. Не надо так резко!
    Здесь плюс - это видеофотоаппарат с моторным зумом и я думаю, что работать он будет ещё лучше, чем SELP18200, в котором наличие моторного зума меня регулярно радовало.
    А для опытных, продвинутых и чистых фотографов есть чистые фотоаппараты:ok:
  5. Как и любая современная мыльница.
    Я просто хочу заострить внимание, что в некоторых съемочных ситуациях это = недофотоаппарат. Чтобы не было разочарований...
    Например, классический прием репортажной фото съемки размашистым зумом: наблюдем за развитием сцены в положении ШУ, а когда видим что-то интересное - мгновенно "дергаем" зумом и выхватываем нужный фрагмент. Здесь так не получится.
  6. #127 20 окт 2013 в 20:06 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 7
    Сабж позиционируется как суперзум, т.е. можно его и :pleasantry:мыльницей:pleasantry: назвать
    Серьёзные фотографы на репортаж с мыльницей не ходят.
    Ваш вариант А77+18-135 и проблема решена.:rofl:
  7. Давно же известно что нет идеального фотоаппарата как нет идеального автомобиля и примерять на эту новинку такой кафтан нет смысла, конечно камера где то будет слабее конкурентов , но ещё не вечер.;)
  8. #129 20 окт 2013 в 20:46 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 7
    Мой вариант в подписи. Проблемы действительно решены)))
    Ну кроме видео, но там к нексу 18-200 можно докупить. Для видео RX10 будет, конечно, получше такого комплекта, но проиграет в универсальности - светлый фикс к ней не прицепишь(
  9. #130 20 окт 2013 в 21:09 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 7
    У этой камеры конкурентов пока нет. И одноклассников, кстати, тоже.
    Не стоит говорить о том, что сабж для чего-то не подходит.
    Я лично точно знаю, для чего она мне нужна.
    И я об этом - Вам она, прошу прощения, точно не нужна.
  10. Вообще ни о чем придрались к камере. Зачем ей мануальный зум? У каждого свое мнение, но НМВ съемка зумами немного расслабляет, и по крайней мере мои лучшие (по моему мнению) фото сняты на фиксы. Я даже когда зум ставлю на камеру стараюсь сильно не дергать его, а снимать на более менее стандартных фокусных: 24-35-50-70. Камера уникальна. Правильно сказали, что конкурентов у нее нет. Назовите кто-нибудь гиперзум с мануальным зумом из современных с такой матрицей???
    Камеру надо брать только за то, что там наконец-то нормальное видео. Как я уразумел, то она снимает видеосигнал со всего поля матрицы сразу, соответственно не будет эффекта заваливания и рассыпания картинки при повороте в стороны такого, как у зеркалок.
  11. Такого как раз не обещали. Вы не путайте построчное считывание данных (от которого возникает "желе") и черезстрочное (от которого возникает муар и падает разрешение). Черезстрочного - не будет, построчное - никуда не денется.
  12. Я тоже понял так, что считывание видеосигнала осуществляется СО ВСЕЙ матрицы! Процессор поставили мощный!
    Насколько знаю, это первый фотовидеогибрид с полностью считываемой матрицей (не путать с режимами записи "Р" и "I" - это никак не относится к считыванию матрицы)!!!
  13. Режимы записи:
    Р - прогрессивный
    I - интерлейсный
    Обозначаются, например, как 50р или 50i
  14. #136 21 окт 2013 в 09:41 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 7
    Со всей матрицы - я это понимаю так, что в видео снимается 24МП, но все-таки построчно, и "на лету" производится даунсайз. Что это дает - ИМХО в первую очередь отсутствие муара.
    Может, я неправ.
  15. И отсутствие желе?
  16. Тут суть вот в чем: ни одна фотокамера, снимающая видео (про видеокамеры не знаю) не считывала ВСЮ матрицу. Объясняли производители тем, что якобы такой большой видеопоток не могут "на лету" обрабатывать имеющиеся процессоры. Поэтому считывались с матрицы не все строки. И в зависимости от формата/режима (прогрессив или интерлейс) формировался записываемый ролик. Возможно из-за пропуска строк (в том числе) и появлялись различные артефакты...
    В RX10, насколько я понял, считываются все строки с матрицы. И обеспечивает это новый процессор.
  17. Всё так. И если хватит битрейта/справится кодек - разрешение будет выше. Я пока что ни с нексов, ни с младших SLT честных 1080 не видел, всегда попиксельное мыло.
    Да нет же. Чтобы не было желе, надо либо считывать все ячейки матрицы одновременно, либо фиксировать значения на ячейках перед считыванием.
    Скорее всего связка матрицы с процессором, потому что надо:
    1. успеть достаточно быстро снять данные, чтоб не полезло "желе" от малейшего движения (как на мобилах) - это матрица
    2. надо успеть передать эти данные - это обвязка
    3. надо успеть сделать демозаик и ресайз - это процессор
  18. www.eoshd.com/content/11337/surprise-new-sony-rx10-sensor-full-pixel-readout-5k-raw-video-output
    Про борьбу с желе там тоже есть пара строк. Говорится о некоем синхросигнале, который позволяет собрать данные со всего кадра и сформировать его как единое целое.
    Актив мод стаба в этом должен помочь, поскольку в этом режиме есть дополнительный кроп и считанный с матрицы параллелограмм программно с использоаанием синхросигнала может быть приведён к прямоугольнику кадра.
    Кстати, уже в 77 желе не видел, а снимаю фигуристов регулярно. Может, уже?
