RX Всё о Sony RX10 (все версии)
Тема в разделе "SONY RX", создана пользователем Михаил Киселёв, 15 окт 2013.
  1. Спасибо!!!
  2. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
  3. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Пока до конца не понял все ощущения
    Ясно что а99 лучше и точнее.
    По скорости к рыкс10 пока вопросов нет, по точности попадания именно куда задумал при наличии кучи веток и отвлекающих факторов вопросы есть.
    Но такая же фигня и у некса присутствует в аналогичных условиях,
    видимо это всё же с типом аф связано.
  4. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Москвич на привале.
    Найди птицу.
    Я|Ворона городская
  5. #625 16 май 2014 в 09:03 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 32
    На длинном конце F2.8
    Фотографии в альбоме «Рекс» MPrk на Яндекс.Фотках
    и F8.0
    Похуже, чем у A99 с Minolta 28-70 G F2.8 :smile: Но вполне...
    Камерный JPEG без обработки...
  6. Потому что логично, что уже готовится rx-20
  7. Это по типу - банан лучше ананаса?
  8. #629 16 май 2014 в 12:39 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 32
    В смысле, что данные устройства в любом случае снимут видео по разному и несмотря на то,что у RX100 M3 больше светосила (при увеличении 1) и есть поддержка XAVC S 50мб/c
    все равно RX10 субъективно может снять видео при увеличении 1 лучше чем RX100 MK3?
    (RX100 MK3 замечу поддерживает весь набор технологий съемки видео RX10 включая полное чтение матрицы при съемке видео)
  9. Ключевые характеристики RX100 MK3:
    •20.1 megapixel 1"-type Exmor R BSI-CMOS sensor
    •24-70mm equiv. F1.8-2.8 Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lens
    •Pop-up SVGA OLED electronic viewfinder with 1.44M dots
    •3-inch tilting WhiteMagic LCD with 1.23M dots
    1080/60p video with full sensor readout and 50Mbps XAVC S support
    •Clean HDMI output
    •Zebra pattern and focus peaking
    •Customizable front lens ring
    •3-stop neutral density filter
    •Wi-Fi with NFC and downloadable apps
    •320 shots per charge (CIPA standard)
  10. Привез вчера курьер игрушку.До этого держал в руках в фотомагазине несколько минут с разряженным аккумулятором. Ощущение обладания качественной вещью присутствует, немного огорчил только люфт "хобота", даже можно сказать "клацание". Как везде пишут, на фото не влияет, но хотелось бы обойтись без него.Связка объектив-матрица очень понравилась.Еще непонятный момент с выставлением аппаратом выдержки в приоритете диафрагмы.Странно видеть на мониторе значок дрожания камеры при исо 800 (максимум установлен 1600).Почему удлиняется выдержка, а не поднимается ИСО? Первый раз вижу такую картину. Прошивка новая ожидается? На сайте техподдержки Сони не нашел.
    И еще вопрос знатокам- можно ли задним колесом управления изменять диафрагму ( как это происходит во всех зеркалках)? Не совсем удобно поначалу крутить кольцо на объективе не отрываясь от видоискателя.Инструкция опять довольно "скудная".
  11. #632 16 май 2014 в 18:09 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 32
    В том смысле, что:
    1. 10-ка намного функциональней и удобней 100-ки, а значит больше шансов снять быстрее и без брака.
    2. 100-ка уже ничего хорошего не снимет на ЭФР более 70, а это как раз портретный диапазон и начальный теле.
    3. По качеству картинки на идентичных фокусных надо посмотреть, а то цифры все могут рисовать, а вот реальность может быть другой.
    4. Если в RX100 MK3 будут такие же мыльные края как и в RX100 MK1-2, то вообще нет смысла говорить о каком либо превосходстве.
    5. Для видео фокусные в RX100 MK3 крайне недостаточны, а электронный зум прилично испортит картинку.
    6789 много чего по мелочи, включая сырой формат кодека и декодеров. Ещё неизвестно когда и какие программы видеомонтажа смогут корректно и без глюков обрабатывать видео (особенно в несколько слоёв).
    И вообще RX100 MK3 здесь чуть оффтоп, особенно учитывая, что её ещё на руках ни у кого нет.
    С новым кодеком надо ждать RX10 MK2
  12. При съемке видео full hd сколько линий разрешающая способность у объектива RX10?
  13. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Ну это понятно что не а99) Далеко не а99) Но она и не претендует.
    Впечатление примерно такое же.
    а99 с 50/1.4ZA еще лучше снимет. Только к чему это.
    Точно так же как и rx-30 не за горами) Если брать аналогию с vg10, 20, 30.
  14. Первая съёмка на рэкса.
    Фокус не самый быстрый,конечно.В сложных условиях иногда промахивается.
    Цветопередача понравилась,автоББ не врёт.Исо до 1600 при небольшой положительной экспокоррекции полностью рабочие,считаю.В общем,отличный прогулочный вариант.
    Ф4,1/4с.
  15. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Что это? Что? У него RX10? Дожили!
    Смотрите уже и RX10 нас фоткают. Наконец-то!
  16. Владельцы,ответьте,в каком формате файлы на выходе при видеосъемке-mts или mov?
  17. mts, однако.
  18. Большая просьба к владельцам - побольше примеров, разножанровых !!
    за примеры фото большое спасибо.
  19. Ну и ещё mp4 есть, в принципе.
