RX Всё о Sony RX-100 Mark III
Тема в разделе "SONY RX", создана пользователем Little_boo, 15 май 2014.
Что для вас нужнее в RX-100&
Голосование закрыто 12 ноя 2014.
  1. Видоискатель
    65,0%
  2. Башмак под вспышку
    14,0%
  3. Не интересна RX-100
    21,0%
  1. "Диагонали матрицы 1’’, 1/2’’ и т. д. принято измерять в видиконовых дюймах. Эта единица измерения равна 0,7 английского дюйма или 17,78 мм". А история этой единицы идет от первых передающих телевизионных трубок, они были из стекла, круглые, их диаметр измеряли в дюймах, а "рабочая" торцевая часть с светочувствительным слоем была меньше и занимала примерно 70% площади торца видикона, вот эти дюймы и приводятся в качестве размера современных матриц.
  2. кроп-фактор такой матрицы 2,7 ?
  3. Угу, 2.7....................
  4. Доброго дня.
    Реальные пользователи сего девайса появились?
  5. У прошлого поколения, модели SONY RX100 II ведущее число вспышки равно 3.
    Мне очень хочется узнать, какое ведущее число вспышки будет у RX100 M III ?
  6. Те кто так и не посмотрел видео Sony RX100m3 девушки, но хотят, могут попытаться это сделать по этой ссылке:
    http://www.youtube.com/channel/UCoR5USHIi4TZ2z86rkTvHZg
    Но может быть не всегда. Автор то открывает к нему доступ, то закрывает.
  7. Даже трудно сказать, кто из них лучше RX, или девушка :smile:
  8. Однозначно взял бы сотку.
  9. У RX-100 Mark III не сделали башмак под внешнюю вспышку. А какие тогда вспышки совместимы с RX-100 Mark III, включая обмен информацией TTL? Может, есть возможность радиосинхронизации со вспышкой? Вообще, есть ли отдельная тема "вспышки для RX-100 Mark III "?
  10. #110 7 июл 2014 в 16:39 | RX Всё о Sony RX-100 Mark III | Страница 6
  11. В приведенной выше ссылке в технических характеристиках указано:
    Входные и выходные разъемы: Multi/Micro USB-разъем, высокоскоростной USB (USB2.0), Micro HDMI
    Получается, нельзя переписывать фотографии по USB 3.0 с быстрой скоростью.
  12. #112 8 июл 2014 в 23:16 | RX Всё о Sony RX-100 Mark III | Страница 6
    Точно сказать не могу, но по опыту владения ближайшими родственниками (RX100MII и RX10) смею предположить, что со вспышками (тем более родными!) у М3 может быть не просто плохо, а гораздо хуже. В RX100M2 отсутсвует режим WL в принципе. В RX10 он присуствует, но для его работы (внимание!) нужны ДВЕ ФИРМЕННЫХ вспышки - ведущая в башмаке и ведомая для пыха. Это фирменный развод от тети Сони. В общем Йонгноу или аналог в мануале похоже единственный вариант. А с другой стороны - нафига козе баян? Это ж тревел, а не студийный экспонат ))
  13. #113 9 июл 2014 в 05:22 | RX Всё о Sony RX-100 Mark III | Страница 6
  14. Я уже давал ссылку на видео RX100m3 девушки. Там были подтормозки (youtube). Вот ссылка на закачку нового видео только 1080p 60fps RX100m3. https://vimeo.com/100357838 Для того чтобы скачать полный вариант надо регистрироваться и нажать на Download. Без регистрации дадут скачать только ерунду. 1080p вариант я скачал. После регистрации и входа в учётку vimeo конечно. Удивляет, что новейшая версия программы mediainfo вот что говорит о свойствах этого видео файла: 60fps h.264 уровень 4.2 1080p. То есть такое удалось загрузить на vimeo. Никаких подтормозок нет. Может и с автофокусом в RX100m3 не так плохо как нам рассказывают. Может быть на RX100m3 надо снимать только в 1080p@60fps и тогда всё будет ок. Конечно битрейт маловат у этого видео примера.
  15. А ни кто не подскажет есть где то информация о том как меняется диафрагма в зависимости от фокусного, понятно что на широком 1.8, а на 70 2.8. Интересует как она темнеет с увеличением фокусного.
  16. вроде с 28 мм уже 2.8
  17. Вот человек выложил RAW - https://yadi.sk/d/vO3u2p9DWNmgV
    Смотреть можно DxO Optics Pro 9.5.1
    ИМХО после просмотров равов, мнение о картинке изменилось в лучшую сторону.....
  18. Спасибо, я так и думал.
  19. У дпревью чуть позже, но сути не меняет:
  20. Похоже, что никаких тормозов АФ в видео у Sony RX100m3 нет.
    Во первых я читал о нём следующий отзыв:
    По поводу автофокуса в видео. Не понял спора. Насколько помню самые первые приведенные в ветке примеры, у троечки именно для видео есть переключение в меню: быстрый автофокус – замедленный. Причем съемка с использованием второго эстетически смотрелась, на мой вкус, более естественно.
    Во вторых вот видео снятое если судить по тому что написано с помощью Sony RX100m3:
    https://vimeo.com/100665548
    Если зарегистрироваться на vimeo, войти в учётку (если этого не сделать, то дадут скачать только ерунду), зайти по этой ссылке и нажав на кнопку Download скачать Original .MPE file (1920x1080 / 459MB) вариант, то окажется, что там 60 fps видео NTSC с битрейтом под 60мбит/c. Но кодек не AVC 4.2 то есть не XAVC S на выходе, не оригинал.
    Удивляет, что опять vimeo позволило скачать 60fps видео, а ведь вроде как рекомендуется не более 30fps туда загружать.
    Показания новейшей mediainfo:
    http://s51.radikal.ru/i131/1407/6a/b8406f10d4ec.png
    Вроде как автор(ы) зачем-то использовали кодек хуже чем h.264 (использовали обычный mpeg 2.0 DVD, но с гигантским для DVD битрейтом), то есть можно рассчитывать, что такое видео с RX100m3 может быть существенно ещё лучше если его оставить в AVC уровень 4.2 XAVC S как есть у RX100m3 в оригинале. Но понять, что с АФ в порядке можно.
    Совершенно никаких проблем с автофокусом, а показано в видео много движений. Надо просто уметь снимать и не судить как минимум о видео RX100m3 по роликам на youtube. Пока по крайней мере.
    Конечно как на самом деле лучше судить самим в магазине.
