APS-C Всё о Sony NEX-6
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Little_boo, 18 дек 2012.
  1. В сьемках тайм-лапса есть возможность выбора этих эффектов
    сегодня в кабинете на работе испробывал титл-шифт, очень забавный тайм-лпс вышел)
  2. кстати, а у 6-ки, ресурс какой заявлен? :)
  3. Разве у нее не электронный затвор? ;)
  4. Так шторочки .
  5. так же был удивлен, всегда считал что в нексах электронный затвор )
  6. Электронная "первая шторка". В конце экспозиции закрывается механический затвор.
  7. Ну значит ресурс должен быть раза в два больше чем у зеркалки )
    ДА на самом деле на одних фотографиях вы врад ли убьете затвор.
  8. 100 тайм лапсов и вот они 100.000 + обычное фото
  9. Вот купили сегодня Nex-6L, а он всё время "перезагружается" или как то глючит. начинаешь фотографировать пару фото сделал, потом гаснет, задвигает объектив, выдвигает и загорается обратно. в режиме просмотра фото тоже самое, только жесче, нет возможности простомотреть, всё время отрубается.
    думали проблема в флешкой-нет.
    когда покупали не была замечена такая проблема, но мы и не долго крутили его в руках, т.к. знали что хотим.
    сталкивался ли кто-либо с такой проблемой? или это надо нести его в магазин и пробовать поменять или в гарантию отправлять?
  10. С Новым Годом! С новыми камерами!
  11. Попробуйте для начала отформатировать флэшку В КАМЕРЕ. И сбросить в меню все настройки. И попробуйте с другим объективом, если есть что-то кроме 16-50 (он сам по себе вызывает своими дерганиями ощущение глючности).
  12. больше похоже на спам и антирекламу.
  13. muirtaig , "нести его в магазин и пробовать поменять" однозначно!
  14. Многократно обсасывлось. С электронной передней шторкой затвор делает 1 цикл на кадр. С механической - два цикла на кадр, т.е. ресурс расходуется вдвое быстрее, чем на классической зеркалке.
  15. Вы хотели сказать, в двое медленнее?
  16. bigmaxx, а что есть цикл, который на кадр?
  17. Уважаемые владельцы NEX6!
    Не могли бы вы навести ваши фотоаппараты на мониторы компов и экраны ТВ и посмотреть по видоискателю (Именно по нему а не по экрану камеры), есть ли какие нибудь искажения в отображении картинки. Если они есть, то лучше сделать бы фото подобных искажений именно так как они видны в видоискателе.
    Граждане на двух форумах утверждают что МУАР, а также строб имеет место быть. Муар мол возникает при наведении на ТЮЛЬ. Стробоскоп а лампах дневного света.
    Я не видел такого. Есть видео там нет строба, при этом важно выставить различное значение выдержки. 1\60 нет, что при других значениях?
    Спасибо.
    [video=youtube_share;vU9S_J_yGv8]http://youtu.be/vU9S_J_yGv8[/video]
  18. mdoro7: Появление муара при наложении одной периодической структуры (тюль) на другую (матрица пикселей видоискателя) есть являение закономерное! При определенных условиях он неизбежно появится. Искажени при съемке телека тоже вещь нормальная, если речь идет о НЕпрогрессивной развертке (то есть все изображение на экране изменяется частями, например, построчно). Это есть у всех камер.
  19. на фото ру появился гражданин утверждающий что у панаса этого нет. Без доказательств утверждает
  20. Конечно муар есть. В 6-м нексе стоит слабый фильтр для повышения четкости. Например есть на стенке из белого кирпича (за 200м). Убирается директивой в C1 вер.7.
