Sony Alpha NEX-5 (Видео и Звук) Ребята, кто-нибудь снимал видео с помощью NEX 5 на концертах? Недавно взял его на одно музыкальное мероприятие, чтобы поснимать немного на память, и был очень огорчён результатом. Картинка понравилась, а вот ЗВУК, жуткий перегруз, очень искажен Хотя сам звук в зале был очень хорош. Приобрёл сей аппарат не так давно. Есть ли возможность исправить ситуацию, не покупая дополнительный микрофон? И будет ли толк от внешнего микрофона, ведь может он такой же недоброкачественный, как и встроенный? Хотя, не скажу, что всё так плохо, в обычной обстановке (дома, на улице) звук хороший, а когда громко (на концерте), звук ужасен. Мой предыдущий, более дешёвый аппарат, записывал звук намного достойней.
Хотите лучше звук, придется допокупать... Я использую такое решение: http://www.forum.sony-club.ru/showpost.php?p=773748&postcount=42 Это гораздо лучше чем камерный звук или микрофон для NEXa
А можно какой-нибудь пример записанного звука с zoom? Как он по направленности вообще? В апреле планирую как раз покупку внешнего рекордера для звука, т.к. то что имеется у 5н гремит как погремушка.
Да тест даже не обязательно (если у вас время ограниченно), достаточно просто на улице записать звук и в помещении, да и вполне возможно у вас и в архивах есть подобные записи и ролики (все же вы профессионально занимаетесь видеографией). Как пишет звук 5н я знаю и разницу сразу замечу.
Извините, а где в 5N увеличение при ручной фокусировке изменяется? Никак найти не могу - только х4.8 и всё....
Мне уж совсем супер-звук ни к чему, просто не хочется, чтобы он зашкаливал при громких шумах (чтобы не было треска, а был более-менее чёткий звук). И крепить что-то совсем уж габаритное тоже не хочется. Если докупить сей микрофон, избавлюсь ли я от треска, и получу ли более хороший звук? Для примера, вот два видео - раз и два. Видео сняты мной дешёвым фотиком Canon IXUS 80 IS. Звука такого качества мне вполне достаточно. Но NEX-5 даже близкого по качеству звука не даёт. Так вот, исправит ли ситуацию вот этот микрофон ?
Сравнение звука NEX-5N и Zoom H1 - вот сделал небольшой тест. Просьба за видео сильно не пинать... Снимал в автомате, чтоб автофокус был на лице и только с уличным светом... Пока ковырялся, солнце пропало и второй ролик стал гораздо темнее... Звук будет однозначно лучше, но на сколько и справиться ли он с концертами я не скажу... Такого микрофона у меня не было...
Все бы ничего, но у сониного внешнего микрофона уровень звука в ручную тоже регулировать не получиться, а жаль, хоть некс свой курочь и делай разьем на внешний мик от встроенных
Спасибо. Разница огромная. Когда записывали звук с компьютерных колонок, в какое положение был установлен переключатель "LO CUT"?
На Zoom настройки везде были одинаковые: LO CUT - OFF AUTO LEVEL - ON REC FORMAT - WAV На NEX Зап. звука с видео - Вкл Умен. шума ветра - Выкл А вообще на Zoom можно и вручную настраивать уровень звука... Тогда звук музыки был бы не такой глухой - AUTO LEVEL его просто убавил... Звук включил довольно громко - акустика Boston (5.1) подключенная через усилитель Pioneer... Кстати, сегодня обнаружил интересную деталь: 1. Если слушать тест на Hi Fi аппаратуре - NEX выдает какое-то плоское звучание, в основном одни средние и высокие частоты, а Zoom наоборот объемный звук с низами... 2. Если слушать на ноутбуке, так там наоборот NEX выдает лучший результат, а Zoom становиться тихим и глухим...
Вопрос к опытным пользователям. Снимая в raw имеет ли смысл ставить в настройках камеры avto DRO, если да то в каких случаях? Спасибо
Вроде бы родной конвертор воспринимает установки dro, т.е. в равку параметры все же пишутся, только их считывать оттуда программы не умеют.
alecsundr, Karrabass спасибо за оперативный ответ, так и предполагал. Странно только, что при выборе съемки только РАВ эта функция остается активной, это и несколько смутило.
