Можно выставлять руками ISO или Авто, и во время съемки можно менять экспокорекцию. ISO руками можно поставить до 3200.
А по сравнению с С3 много плюсов у камеры? Ктонибудь пробовал через защитную пленку экран нормально работает?
Да работает, тыкаешь в сенсорный экран и он следит за тем объектом в который попал пальцем , с помощью тыка можно быстро переключать фокусировку с объекта на объект, или сфокусироваться если сбилась.
Попробуйте панорамирование вокруг нодальной точки осуществлять. Оnemusician в другой ветке такую ссылку приводил: http://oldoctober.com/ru/nodal_point/
Я имел в виду полностью ручную установку (или хотя бы фиксацию) экспопары и ISO. Смысл в том, что автоэкспозиция в видео часто приводит к нежелательным колебаниям яркости сюжетно-важного объекта. Например, на 3-м нексе невозможно снимать для кеинга именно по этой причине: яркость фона меняется при изменении сюжета. Возможно ли это на 5n?
Написал же, полностью ручные настройки для видео работают! Какую поставил дырку, выдержку и исо, с такими параметрами и будет снимать видео.
С таким фотиком и видеокамера не нужна. Только объективы придётся менять во время видеосъёмки. Довольно хороший аппарат.
Babenkoff, с фото понятно, шумов меньше, чем в А55. А что с шумами в видео? Тоже стало меньше? Или ничего не поменялось? Больше всего интересует шум в ночном видео. По сравнению с А55, он уменьшился или нет? Заранее благодарю за ответ.
При покупке слегка по трясите камеру около уха, если услышите стуки как будто болтик внутри болтается , значит камера с "кликами". Но при съемке видео обычно резких движений никто не делает... У меня камера с "кликами"
