APS-C Всё о Sony NEX-5N
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Babenkoff, 24 авг 2011.
  1. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Обновил существенно как фотографичкескую так и информационную часть теста NEX-ов
    http://rulerm.com/tests/Sony_NEX/index.htm
    Добавлены фото с "блинчика" и КИТа, сделанные на Альфафоруме 2011, сравнения.
  2. #242 26 сен 2011 в 09:53 | APS-C Всё о Sony NEX-5N | Страница 13
    Парные ролики с NEX-5N и A55
    Объектив SAL 50/1.4, на нексе через LA-EA1
    f/5.6 ручная фокусировка. ИСО 100. Стаб на А55 отключен.
    Приоритет диафрагмы, экспокоррекция +0.7, матричный замер, AWB, портретный стиль.
    На 5N режим 1080р50 PS 28M, на A55 1080i50
    http://narod.ru/disk/26340011001/1.ZIP.html
    Cюжет очень показателен с точки зрения муара и алиасинга.
    Выводы:
    А55 мыльнее, 5N чуть детальнее, но как обратная сторона медали, на А55 куда меньше муара и алиасинга, на 5N много муара и алиасинга.
    Но это естетственно проявляется не на всех сюжетах, если снимать людей, да и на широких диафрагмах, муар и алиасинг не будут проявляться в полной мере.
  3. - единственный способ снизить заметность алиасинга - размылить его. Для этого зеркальщики в настройках сильно занижают резкость и контраст. Алиасит от неправильного считывания сигнала в видеорежиме ( пропуск строк). В видеокамерах сигнал с матрицы считывается полностью и алиасинга нет. При высоких требованиях к качеству видео фотоаппаратом лучше не снимать.
  4. А в видеокамере nex-vg20 так же используется пропуск строк? Если да, то что мешает вместо пропуска сделать даунсайз? Малый буфер? По идее даунсайз можно было бы и аппаратно реализовать. Или вообще менее мегапиксельную матрицу использовать. Как считаете?
  5. #245 26 сен 2011 в 15:44 | APS-C Всё о Sony NEX-5N | Страница 13
    Frest
    VG20 идентична NEX-5N, пропуск строк присутствует.
    Попробуйте сделать ресайз 16 мп до 2 мп на компе, не мгновенно это происходит не так ли? А теперь представьте, что камера должна делать это как минимум 25 раз в секунду + ещё успеть считать все 16 мп с такой скоростью, пока это нереально.
    Эти фотики в первую очередь расчитаны на фото, поэтому мало мегапикселей не прокатит. VG20 это по своей сути фотоаппарат, просто в корпусе видеокамеры.
    А вообще такая матрица есть и её ставят в видеокаеры F3/FS100
  6. 1-2 стопа? Возьмите пожалуйста свою А55 и снимите на полтосе зажатом до 5.6 10 снимков, не подряд(т.е. рездельные 10 подходов), с минимальной выдержкой которую вы считаете возможной для стаба. Для этого включите вечером дома люстру и поставте iso 1600. Примерно получатся минимальные выдержки. Потом расскажете нам сколько у вас получилось чётких, несмазанных кадров из десяти и на какой выдержке. Хочется узнать какая у вас статистика на 1/15 скажем.
  7. Сегодня поехал отдыхать на красное море. Взял с собой только некс. Первые впечатления полностью коррелируют с тестом. Причём тест я полностью прочёл уже после того как посмотрел отснятое утром. До сих пор кошки на душе немного скребли, может зря я снёс бебик. Теперь ни кошек, ни мышек. После выхода полтоса под некс, я зеркалку для фокусных от 50мм и мение, в руки больше не возьму. Единственное, что могу добавить от себя, что на очень ярком сольнце, экранчиком конечно можно пользоватся, но не очень удобно. Видоискатель для комфортной работы в условиях аналогичных 11-ти часам посреди негевской пустыни всё-же не просто дорогая игрушка, а необходимость.
  8. Че за ужас с фокусом происходит начиная с 35-ой секунды? Это автомат, или вы по тачскрину указывали куда наводится?
  9. Кто чем проявляет РАВ с NEX-5N?
  10. P. Johnson
    Это полный автомат, даже точку фокусировки не указывал.
  11. Полный автомат для сложных условий не айс совсем, в этих условиях я бы руками лучше навелся. Надеюсь, другие режимы удобнее.
  12. Нету там пропуска строк.
    Проверяется элементарно - ищите камеру с горячим/битым пикселем и снимаете ей видео. Этот битый/горячий пиксель будет на всех кадрах.
    Другое дело, что даунсайз делается без предварительного антиалиасинга тупым усреднением группы пикселей.
  13. - способ не столь важен. Важно, что есть пропуск информации и это ВИДНО как шевелящиеся ступеньки на линиях. Информация изменяется дискретно, промежуточная информация отбрасывается.
  14. #255 27 сен 2011 в 12:53 | APS-C Всё о Sony NEX-5N | Страница 13
    На dpreview добавили стидийные снимки с А77 и NEX-5N
    Гы-гы, 5N рулит, по шумам паритет с Кэнон 7D, но Сони чуть порезче на мой взгляд. Немного не дотягивает до 5DM2 !
    А77 сливает по полной порядка 2 стопов, причём в том числе и А55
  15. #256 27 сен 2011 в 18:39 | APS-C Всё о Sony NEX-5N | Страница 13
    Посмотрел, 5n просто продолжает рулить не по детски. На 1600 фактура шума полностью идентична пядваку и последний выигрывает за счёт более светлых тонов, но в глубоких тенях они почти паритетны.
    P.S. A77 на 1600 полностью не рабочая.
  16. Эх, надо бы попросить чтоб сони выпустила упрощенный вариант NEX-7 с матрицей на 16МП :)
    мечты мечты
  17. #258 27 сен 2011 в 19:35 | APS-C Всё о Sony NEX-5N | Страница 13
    Да лажа там полная,Нех 5н лучше по резкости на ИСО 3200 чем А55 на ИСО 100,такого чуда не бывает.
    У Неха все в фокусе,на А55 И А77 фокус мимо кассы
  18. zykow
    С фокусом они не могли ошибиться. Причина может быть в наличии зеркала, которое так или иначе слегка замыливает изображение.
  19. По просьбе трудящихся на младшем нексовском форуме делал несколько снимков nex-5n в квартире на высоких значениях светочувствительности (от 1600 до 24000) при отвратительных условиях освещённости (полузакрытые шторы), с низкой освещённостью около 20 люкс (точное значение на люксметре на снимках). На снимке две радиальных миры в центре и на краю кадра и разные цветные игрушки.
    Кадры получены на диафрагме 5,6 и фокусном расстоянии 50 мм.
    В принципе, значения ИСО нерабочие.Если кому интересно, равы здесь:
    http://narod.ru/disk/26238353001/DSC03319.ARW.html
    http://narod.ru/disk/26238428001/DSC03320.ARW.html
    http://narod.ru/disk/26238492001/DSC03321.ARW.html
    http://narod.ru/disk/26238545001/DSC03322.ARW.html
    http://narod.ru/disk/26238596001/DSC03323.ARW.html
