  1. Всем доброго времени суток! Спрашивал ребят из ветки по объективу 16-50 f2.8 насчет попадания фокуса на 77м2 посоветовали спросить здесь. пострелял по мишени на открытой и честно говоря претензии только к 16 мм, хотя ребята увидели непорядок и на 50 мм. Если не сложно посмотрите, очень важно мнение знающих людей.
    http://fotki.yandex.ru/users/dziov-v/album/461978/
  2. Претензии только к криво установленной мишени:) - надо ставить так, чтобы плоскость мишени была параллельно плоскости матрицы. На мишени для этого есть уровень пузырьковый, и резьба под штатив. Именно, чтобы на штатив мишень и ставить, а по уровню регулировать. В камере тоже уровень есть.
    С объективом вроде все в порядке.
  3. Второго штатива не было под рукой, но мишень по пузырьковому уровню выставлена и камера по электронному уровню, так видимо объектив кособочит мишень, ведь дистанция фокусировки минимальная. Еще такой вопрос, ребята говорят, что на первой модели 77 имело значение как фокусироваться по центу датчика или же по нижней его кромке, имеет ли это значение на второй версии 77 ?
  4. в вашем случае с тестом реальное расположение центрального датчика не актуально, потому что фокусировка идет по параллельной плоскости мишени
  5. распознавание лиц включено?
    если да, то экспозамер работает по лицу.
  6. как по вашему мнению стоит мне трепать себе нервы по тому как себя ведет объектив, фокус судя по тем снимкам которые я выложил по ссылке?.
  7. По моему мнению абсолютно не стоит, все нормально. Да и тушка у Вас с микрорегулировкой АФ, проблем вообще никаких.
  8. Спасибо!:)
  9. Спасибо. Выключил и заработало так как надо
  10. переснимите на 16 и 50 мм по 3 кадра, посмотрим, а так особого криминала не видно, но хочется еще посмотреть именно на эти фокусные
  11. Понял, завтра будет время пересниму и выложу. Спасибо за помощь.
  12. И перефокусировку делайте обязательно .
  13. кстати, да, важное замечание :good:
  14. Отснял фестиваль фаерщиков. А77м2 с 16-50 уделала Никон Д700 с 24-70 =)
    Кто-нибудь знает, по какому алгоритму работает функция Lock-On при фокусировке? В смысле каким образом электроника "запоминает" объект в точке начальной фокусировки, чтобы потом его вести? Из опыта выяснил, что на некоторых объектах функция работает просто шикарно, а на других вообще никак. Закономерности пока установить не смог, а было бы очень полезно понять электронику.
    И второй вопрос попроще: у Сони скорость фокусировки как-то зависит от комбинации тушка\объектив? К примеру, у Никона есть т.н. отверточные объективы, которые на про-тушках фокусируются шустрее своих аналогов с мотором. Однако на младших тушках картина меняется до наоборот. Пора расширять парк оптики, поэтому интересуюсь общими правилами, так сказать)
  15. letaon, по первому не знаю т.к. не имею а77м2.
    А по второму, Вы, сами ответили на свой вопрос. Моторные объективы фокусируются со скоростью которая заложена в них конструктивно и тушка на скорость не влияет. Влияет только алгоритм работы автофокуса на тушке т.е. когда камера поняла что навелась и больше не елозит туда-сюда. Отвёрточные стёкла фокусируются не сами, их крутит камера. Тут почти всё зависит полностью от крутизны камеры.
  16. С перефокусировкаой эт само собой, всегда ее делаю при проверке фокуса, в принципе и в той серии кадров, что я выложил делал парные кадры с перефокусировкой, попробую их найти если не удалил, если нет то сегодня завтра выберу свободное время и пересниму фокусные 16 и 50 мм.
  17. На счет следящего фокуса вопрос тоже интересен, тоже заметил тенденцию, что некоторые объекты отрабатывает так, что аж дух захватывает! а некоторые вообще никак (( Но у себя заметил такую закономерность, более крупные объекты отрабатывает отлично практически в 100% случаев ( человек, автомобиль) а вот более мелкие как повезет 50 на 50. Ну скорость передвижения объекта тоже фактор еще тот :) хотя были случаи, что летящий мяч в ворота мерзавец отработал просто на ура!
  18. Как работает- слежение как таковое осуществляется по "картинке" с части матрицы , при активации режима слежения. Картинка- понятие условное, анализируются контраст, яркость и цвет объекта. Цвет - только начиная с А77-II, А99 цветовую характеристику не анализирует и не запоминает. В этом плане - чем больше успехов у Сони в деле совершенствования АФ по матрице (контрастного и фазового) на Е байонете, тем лучше будет АФ на А тушках. Само собой на А тушках АФ будет лучше всегда, благодаря модулю АФ камеры, которого на Е нет и не будет:)
    Наводка на резкость - осуществляется переключением фазовых датчиков в блоке АФ камеры, выбором нужных в нужном месте поля датчиков (их проекции на сцену съемки в ЭВИ или на экранчике), и вспомогательных фазовых датчиков на матрице.
    Самый важный параметр , влияющий на работу АФ - протокол обмена данных камеры с объективом, его скорость, скорость работы самого кольцевого двигателя, и точность энкодера объектива. Поэтому в новых объективах введен протокол обмена SSM II и возможность перепрошивки версии ПО контроллера объектива, версия прошивки стекла видна в меню камеры.
    Вообще - пора забыть рассуждения и рассказы о работе АФ без связки с конкретным объективом как таковые, больно разница в работе заметна, это если на практике.
    Из того что есть пока вне конкуренции 70-200 SSMII.
  19. Вы немного перепутали. Есть два замера - центровзвешенный и точечный. Они не сильно отличаются .
    Попробуйте поправку экспо -0,3 до -0,7 при отключенном DRO. На низких ISO , ставил в атвомате от 100 до 400, вполне себе картинка получается. Это конечно только моё личное предпочтение, тут как говорится на вкус и цвет - товарищей нема.
  20. это было лирическое отступление про беззеркалки или на а77м2 есть датчики на матрице, о которых я не знал?
    По запоминанию объектов подтверждаю влияние размеров - крупные объекты заметно лучше ведет. Спорт пока не снимал альфой, но скоро и слежение за мячом проверю.
    Немного не в тему наверно, но как маркируются отверточные объективы у Сони? SSM и SAM, как я понял - моторные. Все остальные - отверточные или это нужно по каждому конкретному объективу уточнять? И насколько мощный мотор в а77м2? не слабее а77 и а99? Пока заказал минольтовский 70-210\4.
