  1. Чтобы отвертка не крутилась нужен одуван эмулирующий моторный объектив, а не отверточный, как у вас. Переключение режима фокуса в MF на камерах с DMF не поможет. Вся проблема в том, что такой одуван сейчас наврятли возможно купить. Но это один вариант, так сказать электрический, есть еще второй - механический. Можно в переходнике сделать паз (как на моторных объективах) для фиксации отвертки, она конечно будет слегка дрыгаться пока не попадёт в паз, но совсем недолго. А вообще если у вас такое потребление тока с переходником, то похоже что одуван не переходит в спячку когда камера не активна.
    -=Sky=- нравится это.
  2. Блин, засада. С пазом не получится-там и так отверстие будь здоров в переходнике, портить объективы, делая в хвостовиках пазы, совсем не хочется(((
    Даже не знаю где теперь поспрашивать насчет нормальных переходников, которые моторные стекла эмулируют... И еще не жрут заряд как не в себя...
    z_artem, Как они хотя б раньше выглядели? Можно в личку, дабы тред не засорять... ну там может фирма конкретная, или чисто из дюраля, или к примеру геометрия немного другая...
  3. С пазом я не понял. Он делается в металлическом кольце переходника в том месте, где в него упирается отвертка. Я не видел ни одного переходника (под М42) у которого в этом месте было бы отверстие. Толщина там 1мм, все должно получиться и хвостовики объективов тут не причем, их трогать не надо.
    Переходник состоит из металлического кольца (они в общем все одинаковые) и одувана (это плата с контактами и микросхемой) в котором и заключается вся разница. Конкретно я не подскажу, но в своё время в очень малых количествах они продавались. Визуально разница в количестве контактов, у переходника эмулирующего отверточный объектив их 5, у моторного должно быть 6 или больше. В общем это необходимое, но недостаточное условие для правильного переходника. Сейчас вероятность купить такой переходник стремится к 0.
    Но можно использовать переходник без одувана, тогда отвертка крутиться не будет, при наличии лупы и пикинга с фокусировкой проблем быть не должно, электричество он тоже не потребляет, правда не будет работать стаб, но это не страшно.
  4. Используйте адаптер без чипа.
  5. Есть такой. Не вариант по техническим соображениям. Иначе-бы не брал с чипом и вопроса не возникло. (
    z_artem, да, сглупил немного. Снял сейчас объектив. Понял, что путал стопор с отверткой от тоски накатившей. Вероятно, попробую пропилить) У всех стекол напротив нее паз, есть на что ориентироваться. Вы прям спасли мои нервы. :good2:
    Насчет отличий спасибо! буду знать, что искать :)
    Всем спасибо за советы и ответы. :drinks:
  6. Ну вот, теперь всё встало на свои места.
    Заметил кстати, что камера окончательно пропала из продажи в SonyStore. 5 лет выпускалась, вполне приличный срок.
  7. Да уж, срок приличный. Но камера хорошая получилась. Ни прибавить, ни убавить. Может, недочеты и были(меня лично сразила наповал скрипящая рукоять, пришлось менять по гарантии), но для "поснимать от души и для души"-одно из весьма и весьма годных решений. Интересно, это был последний топ кроп на А-маунте, или нас ждет 77М3 или вообще какая-то 88-я?
    PS покопался насчет переходников. у всех чип одной фирмы-Pixco. Как и тот, что у меня... так-что выхода нет походу :russian: Инструменты в руки и вперед)
  8. Народ !!! С какими установками, нужно снимать спектакли, концерты ??? Без, светосильной оптики (чем-нибудь, плана 18-135) !!!
    Сам-бы думаю, на месте разобрался...))) А тут надо дочке, что-то присоветовать..., а у нее познания, на нижнем уровне...(((
    И в очередной раз мучает вопрос (все никак не определюсь) - что ей в качестве штатника взять - 18-135, или Tamron 16-300...???
    Картинка (резкость и цвета), вроде у 18-135 покрасивше будет..., правда конечно - все от рук фотографа зависит...)))
  9. -=Sky=-,
    Подскажите пожалуйста, как вам объектив Гелиос-77М4 ? У коллеги по работе есть, стоит ли заказывать переходник и пробовать?
  10. djm101, sergnar, про объективы и уроки сьемки есть соответствующие темы форума
  11. Ну думаю ответ будет несовсем оффтоп, только частично
    По личным ощущениям в общем
    77-я(как впрочем и вообще все последние Сони со сменной оптикой, это очевидно), просто создана для мануала. Тут жЫрррный плюс в ее пользу. :yahoo:
    Вот я только маленьким застал пленочную эру и тогда несовсем понимал той особенной атмосферы полностью ручного управления). Это настоящий мануал, совсем ни разу не колесики на камере крутить, отдавая половину автомату, круто-ж :haha: Для съемки без запар-же всегда можно взять и родные полтинники.
    Собственно, по вопросу, личным ощущениям и немного по теме: 77-я по-моему создана для 77-го. Эта гармония чисел идет вишенкой на торте ко в общем-то полному удовлетворению картинкой и ощущениям от работы с ним :good3: Экранная лупа не нужна. С такими чувствительными датчиками можно смело лупить по фазовому подтверждению(только переходник с чипом не забыть)-ну у меня таких уж промахов не было даже на открытой. Твердая рука, ну или хотя б не с больной головой после 1-го января снимать)))
    Рисунок-ну если совсем нравится кручение-на кроп камере крутить будет весьма годно. По состоянию-взял буквально неделю назад новый. Мне нравится. Один минус-надо разобрать, через пару дней пользования появилось пара металлических крошек на задней линзе, в боке лезут пятнами. Минус новизны. Но, в общем с кропом дружит. Лучше 44-го, но не заменяет его по личным ощущениям. легкий софт на открытой есть, или мне так кажется. Блики... Казнить стекло за них не надо, при контровом свете даже у 16-50 они есть :rofl:
    А в остальном для понять надо его или нет по нему неплохая тема
    https://sony-club.ru/forum/threads/mc-helios-77m-4-korol-po-zakruchivaniju-zon-nerezkosti.60141/
    Ну и плюс общий поиск по сайту даст немного
    https://sony-club.ru/forum/search/17089104/?q=helios+77&o=date
    PS Смотрится на камере весьма солидно. Н у и плюсом- если не понравится-потом продадите такому-же заболевшему им дороже, чем взяли :sarcastic_hand:
    PPS картинок нет, ну серьезных точно, которые хотелось-бы засветить) Пока просто пытаюсь приноровиться и понять когда как лучше снимать на него)
    djm101 нравится это.
  12. Любят у нас модераторы, носом ткнуть в лужу, как написавшего котенка...!!! (((
    Не нашел я ничего в уроках, про съемку спектакля !!! Даже близко, нет ничего...(((
  13. значит в соответствующем разделе заведите новую тему. судя по всему действительно надо тыкать носом...
  14. Проще, тупо в сети найти, чем заводить мертвую тему, и ждать, что на нее кто-то ответит...!!!
    Установки кстати, меня интересовали, применительно к ТТХ 77-2 !!!
  15. sergnar, Вообще странный какой-то вопрос. Ну как вам можно что-то советовать, не зная ни освещения, ни действа,которое будет происходить на сцене. Ну ей Богу, такое впечатление, что Вы вчера купили себе первую в жизни камеру.
    Albert_p нравится это.
  16. Финарос
    sergnar, диафрагма открыта на максимум (для 18-135 будет f5,6 для 135 мм), от ISO 1600 до 3200, выдержку не менее 1/100 а лучше 1/160 секунды. Попробуйте так, если будет смаз задирайте светочувствительность (но лучше, всё же, удержаться в пределах ISO 3200). Настройки приведены для стандартного театрального освещения, когда зал в темноте а сцену освещают в зависимости от действия и сценографии.
    gernovar и Plenkin нравится это.
  17. Что-то стремный какой-то аппаратик...))) Создается ощущение, что его в руки лучше не брать, чтобы что-то не сломалось...)))
    Тут уже где-то проскакивало, о проблемах с пристыковкой стекла... Сколько камер держал в руках, никогда подобного не было..(((
    Когда определялся с покупкой стекла, чтобы понять хватит мне 135 мм (18-135), или нет, решил поставить своего Зайца 24-70...
    Поставил - АF нет вообще... - никакой реакции, на полунажатие...((( Снял/поставил, дунул/плюнул - вроде все заработало...
    В субботу, практически не глядя (только внешний вид), купил с рук совершенно новый (на камеры, ни разу не ставился, из Финки) Tamron 16-300...
    Пришел домой, ставлю на камеру - та-же хрень - объектива нет...((( Ну думаю - попал... Опять, несколько раз, снял/поставил, дунул/плюнул..., и стекло, слава Богу, нашлось...)))
    И это все при том, что тушку покупал с месяц назад в Sony Centre, и практически не пользовал (кадров 100 снял, и пробег, на момент покупки, еще кадров 400)...(((
