  1. да, вполне возможно что это именно так
  2. Господа, а какую пыху лучше приобрести для a77M2, чтоб без переходника работала и всеми плюшками камеры можно было пользоваться? Сейчас у меня Sony HVL-F43AM, работать с ней можно только через переходник и в мануальном режиме - это как-то не радует меня. Хорошо что Сони наконец-то отказалась от своего извращенного башмака и решила стать как все, но куда теперь старое оборудование девать? :fool3:
    Павел65 нравится это.
  3. вроде бы 43ам должна в ттл нормально работать с переходником, а так вам нужна 43м или 60м
  4. С переходником ADP-MAA сохраняются все функции вспышки.
  5. Соответственно, к нашей камере без костылей подходит F43M (АМ-это для минольтовского башмака)
  6. Вот такой ноунейм переходник есть и с ним автоматика камеры не видит вспышку, работает только ручной режим.
  7. возьмите тогда нормальный родной или неродной переходник, который гарантированно даст ттл) 1-2к р
  8. А как отличить нормальный неродной от ненормального? Чем они внешне отличаются? Что не так с моим переходником?
  9. У вашего переходника отсутствуют необходимые контакты, очевидно.
  10. Не рискуйте , берите родной . Дороже, но гарантированно то что надо . А то я тоже с Ебея какую-то фигню сначала взял .
  11. Дорогие форумчане подскажите, можно ли зарядить аккумулятор камеры от USB порта. Если есть способ то подскажите, зарядник оставил в другом месте :sorry:
  12. Вам переходник нужен вот с этими контактами, ADP-MAA называется, а на вашем всего один контакт снизу, естественно он в авто режиме не будет работать
  13. Не в коем случае не стоит смотреть на наличие контактов, у китайского Meike, например, у не ТТЛ-ного есть все контакты, как и у ТТЛ-ного. Надо смотреть в описании, но скорее всего сейчас, на Алиэкспрессе будет не дешевле, чем родной на СониСтор.
  14. Добрый день.
    Вот такие дела: при переключении в MF объективы только с отвёрткой, на которых нет собственного переключателя, не отключаются.
    Слышен щелчок, но свобода не приходит. Тамрон 70-300 вообще не возможно провернуть, полтинник крутится, но тяжело, чувствуется, что крутит отвёртку. В чём дело? В сервис?
  15. может дело в режиме кнопки на камере. "нажать держать" и "нажать, потом снова нажать". не помню как там правильно...и если я ничего не путаю :)
  16. вы включаете МФ из меню или из кропки с режимами, там где AF-S, AF-A, AF-C, MF ?
  17. Отключаю с крутилки под объективом. С кнопки, при автофокусе, то же не отключается.
  18. Люди добрые, подскажите плиз, что за горячий бошмак странный у данной камеры? Подойдут ли универсальные синхронизаторы для работы в студии? Подойдут ли вспышки сторонних производителей типа Янгнуо с универсальным креплением на башмак? Или же один фиг придётся покупать какой то непонятный переходник, которого в природе не существует?
