  1. Наткнулся тут на любопытную тему нексофорума. Симптомы как раз мои.
    https://www.sonynex.ru/topic/8350-люфт-приводящий-к-отваливанию-объектива/?page=1
    Если ссылку забанят, то гуглится по названию темы - "люфт, приводящий к отваливанию объектива". Страниц там много и решения толком не нашли, но причина проблемы - поганая контактная группа у сони по заводу. Если и у а77м2 так, то я разочарован =(
  2. Спасибо. Винты действительно ослабли. Тушка еле заметно, объектив градусов на 40-50 каждый винт подтянулся легко. Сильнее пока не тянул. Съемка следующая во вторник - проверим результат.
  3. Вы верно подметили про не слишком сильно. В объективе винты вкручены в пластик. Так что с моментом перебарщивать нельзя. :)
  4. Как можно всё-таки заставить работать подсветку автофокуса 43-й пыхе на нашей тушке при покадровой фокусировке?
    Потерянный файл с помощью программ найти так и не смог и наплевал на него.
  5. поясните, пожалуйста, что есть подсветка автофокуса и где она работает на сони системах
  6. Подсветка АФ излучает заполняющий свет для выполнения более легкой фокусировки на объект в темных окружающих условиях. В промежуток времени между нажатием кнопки затвора наполовину и блокировкой фокуса, вспышка поднимается и срабатывает, что позволяет камере более легко выполнить фокусировку.
    • MENU → [​IMG] (Настройки съемки) → [[​IMG]Подсветка AF] → нужная установка.
    Подробности пунктов меню
    Авто (установка по умолчанию): Использование подсветки АФ. Выкл:Подсветка АФ не используется. или тут
    на фотовспышке 43 работает, при не достаточном свете, подсвечивается красная сетка от пыхи.
  7. Перебарщивать точно не надо, маленькая капля клея момента на четыре винта и всё держится долго. Пружины поджимаются, но к сожалению не надолго. У меня , личный опыт, проседают быстро. Совет только один - гарантия, по ней всё меняется, не жалейте денег на гарантию.
  8. На 77-2 переходника нет. Идет только с 99й.
  9. Спасибо.
    А по карте?
    Вот выбрал себе такую.
    Смогу ли с этой картой полностью использовать потенциал скорости камеры?
    • Накопители: 64 GB
    • Скорость чтения: до 60 MB/s
    • Скорость записи: до 40 MB/s
    • Скорость видео: C10, U3
    • исполнение: SDXC
    Долго ли придется ждать записи при максимальной серии в 60 кадров ?
  10. Придётся. И вот с такой https://ru.sandisk.com/home/memory-cards/sd-cards/extremepro-sd-uhs-i приходится =)
    Там у СанДиска есть что-то с 280 мб/сек, но я сомневаюсь, что стоит тратить денег, да и поддерживает ли UHS-II камера...
    Так что нет, не поддерживает. UHS-1 с максимальной скоростью рекомендую, это как раз то, на что я дал ссылку.
  11. То есть у подключённой к 77-2 43-й пыхе даже при покадровой фокусировке подсветка автофокуса работает только в темноте? А от настроек камеры не зависит - они управляют только подсветкой с помощью встроенной пыхи?
  12. Да, не поддерживает. Точнее, работать-то будет, но как обычная UHS-I. У 77-II, как помнится, и нет дополнительных разъёмов для UHS-II. Поэтому самое правильное - покупка максимально быстрой UHS-I. Как раз Sandisk 95/90 МБ/с - одна из таких.
  13. Уважаемые, подскажите:
    1. Где гулял хваленый автофокус? https://fotki.yandex.ru/users/zaslon-12/album/493799/
    Или руки кривые? Условия съёмки, на мой взгляд, проще некуда - объект на фоне неба. Темновато, конечно. Из серии - пара кадров с более-менее нормальным попаданием. Присутствует и смаз на некоторых, но по-моему в основном нефокус.
    Режим AF-C, зонная фокусировка (центральная зона) или "Расш. рег.пятно АФ" ("Если изделию не удается сфокусироваться на одной выбранной точке, оно использует восемь точек фокусировки вокруг регулируемого пятна в качестве второй приоритетной области для достижения фокусировки"), серийная съемка. И такое не в первый раз.
    2. Посоветуйте калькулятор ГРИП для 77-2. По-моему не всегда вертолет убирается в ГРИП (здесь, например https://img-fotki.yandex.ru/get/2711/187759241.2f/0_fb542_fbe8d20e_orig) Дистанция метров 250, фокусное 280 мм, F6,3. Или это что-то другое?
  14. Я бы для начала объектив попробовал бы поменять. Не нравятся мне сигмы с некоторых пор.ИМХО
  15. А чего с вертолетом, правда смотрю через телефон, вроде всё в фокусе. А лопасти, так они просто смазаны из за скорости вращения.
  16. С вертолетом все нормально. Летит себе и забивает болт на все происходящее вокруг, включая фотографов.
    Автор верно оценил результат: "Пара кадров с более-менее нормальным попаданием". Так как пиксель мелкий, объектив не очень распространенный и мало тестированный, стаб с телевиками не идеальный, то сильно на фокус, смаз, стаб можно было бы грешить, если сопоставить со снимками статического объекта, снятыми с теми же параметрами и, скажем, со штатива с прочими мерами предотвращения смаза.
    UPD. Влияние стаба и рук исключается съемкой таких же подвижных объектов с выключенным стабом и короткой выдержкой (1/1250 и короче) с автоИСО. Фиг с ним с шумом, зато куда попал фокус и попал ли вообще, видно хорошо.
  17. Из всего этого понял только про мелкий пиксель и объектив, а остальное можно перевести на человеческий язык? Спасибо.
  18. Если договоримся, что такое человеческий язык, то можно. :) А пока то же, но подробней.
    Причины нерезких снимков и некоторого разброса в резкости, которые мы видим в примере, с учетом режима АФ:
    - недостаточно резкий объектив (в конкретных световых условиях);
    - смаз/шевеленка (без дискуссий по поводу, что есть что): руки, стаб, так как выдержка относительно длинная для мелкого пикселя и большого ФР и есть элементы проводки);
    - промашка АФ (несмотря на почти идеальные условия): захват объекта, слежение за объектом.
    1-й случай проверяем на прочном штативе, с тросиком, отключенным стабом, можно с ручной фокусировки с лупой и т.п., статичный сюжет. Для оценки уровня использования оптических качеств объектива в представленном примере.
    2-й случай: съемка с рук, с выключенным стабом, с очень короткой выдержкой, автоИСО, в условиях и с объектом съемки, которые имели место в примере. Для оценки вклада АФ (смаз/шевеленка почти исключены).
    3-й случай: условия, как и в предыдущем случае в режиме AF-S (проверка точности АФ при захвате объекта), покадровая съемка. Для оценки того, какая из двух основных составляющая алгоритма следящего АФ лажает, если лажает АФ.
    Для начала достаточно, чтобы определиться, надо ли и куда, если надо, двигаться дальше.
  19. вангую на 3й вариант, ибо сам, когда экспериментировал с зонами фокусировки в AF-C и разными подстройками чувствительности слежения в т.ч. и по гайду, периодически ловил непонятные вещи с серийной съёмкой
