  1. Я не использую синтетические тесты ( мишень, штатив) , а провожу тесты объективов в условиях максимально приближенных к боевым :)
  2. elephant1981
    elephant1981 Зам. куратора по Краснодарскому краю и Адыгея
    24 ноя 2011
    Старший инспектор портового контроля
    Новороссийск
    По крайней мере на снимке с котом, 99% что смаз из-за движения головы котика... - выдержка там недостаточно короткая.
    Для того,чтобы проверить камеру и оптику на предмет резкости и точности АФ - нужно таки снять неподвижные предметы - ну классику жанра - 3 батарейки например, типа такого:
    https://otvet.mail.ru/question/45599598
    тогда можно будет уже понимать в чем дело..то ли в руках, то ли в неправильно подобранных параметрах съемки, то ли есть дефекты у оптики или камеры - имею в виду требуется юстировка или нет..
    Ну как то так..
  3. Не может быть такого.
  4. Sonadora, каким образом вы сравниваете резкость? Каким ИМЕННО образом? Смотря на 100% на картинки с 77-2 и с 55?
    Если так, то смотрите - банка имеет некоторое разрешение. То есть, некую линию она проецирует на матрицу в линию некоей толщины. Тонкая линия проецируется в линию шириной, скажем 1 пиксель на матрице 16М, и при 100% просмотре она вами воспринимается, как идеально резкая. Потом вы подставляете матрицу 24М, вместо 16. А проекция линии то имеет ТУ ЖЕ ТОЛЩИНУ. И это уже не 1 пиксель, как было на 16Мп, а 2 пикселя, и вы считаете, что она стала менее резкой, хотя реально НИЧЕГО не изменилось.
    Банка, да еще на длинном конце, явно не справится с матрицей 24Мп, то есть при просмотре в 100% будет КАЗАТЬСЯ, что не очень резко.
    Правильная методика сравнения -
    Берете СТАТИЧНУЮ сцену. Где ничего не ползает, не вертится. Сделайте ее сами, из книг, ниточек, и всякого такого.
    Двумя камерами с одной и той же точки (примерно) одним и тем же стеклом с одинаковыми параметрами делаете парные фотки в РАВ.
    Проявляете эти РАВы одинаково. Получаете два JPEG.
    Далее кадр от A77-2 берете и уменьшаете в размерах, делая его таким же, как кадр от А55.
    И сравниваете то, что получилось.
    После чего вы скорее всего успокоитесь. Кадры у вас нормальные :)
  5. Попробую визуализировать: решётка - пиксели, пятно - проекция изображения на матрицу.
    16Mpix
    24Mpix
  6. Точности ради тогда (для Sonadora) - размер пятна зависит от дифрагмы (диск Эйри), для каждой конкретной матрицы (физический размер и количество мегапикселей) есть значение диафрагмы, называемое ДОД (дифракционное ограничение диафрагмы), больше которой геометрическая точка изображения будет расплываться в пятно на несколько пикселей на матрице. Для нашей камеры это примерно 6.3.
  7. Для нашей камеры это примерно 6.3.[/QUOTE]
    То есть сильнее диафрагму лучше не зажимать?
  8. Еще одно "чудо" по моей камере - откуда не возьмись, полезли шумы на совсем невысоких ИСО, вот Джипег из камеры без какой бы то ни было обработки: кот ИСО 320, малыш - 160... Сразу такого чуда вроде не было...
  9. я писал выше: убирайте DRO. в принципе. ото всюду.
    Советы от Snowcat бесценны, но не стоит им следовать слепо, ибо ваши и его задачи пока сильно отличаются.
  10.
  11. СПАСИБО за ссылочки, принцип понятен - ,камера сама вытягивает тени, лв3 это среднее значение, то же самое, что я бы тянула их в фш кривыми, но расплата за это неминуема — шумы на вытянутых участках даже на исо 100.Дилемма, однако ,— против вытягивания теней я ничего не имею, чего не скажешь о шумах...На Рав перейтм тоже пока не готова, честно говоря, камеру покупала с надеждой, что уж с ней без Рав точно обойдется...В ашдиэр картинка становится плоской, ее на все про все не используешь... Попробую пока уменьшить на ступень значение лв,до лв2
    Степень шумодава стоит низкая
  12. elephant1981
    24 ноя 2011
    Новороссийск
    А лучше снимайте в РАВ, если хотите максимально высокого качества в итоге..
  13. Sonadora, как тут верно сказали, слепо следовать любым советам - дело неблагодарное. Про шумы вам все верно написали, лезут они из DRO. Дело в том, что я считаю разглядывание кадров при в 100% делом пустым, ничего не дающим и не достойным того, чтобы им заниматься. По этому, я ориентируюсь на конечный результат, а не на рассматривание фоток под лупой.
    "Хорошесть" фотографии, в разумных пределах конечно (!), мало зависит от отсутствия шумов, от бритвенной резкости, и всего такого прочего, что люди пытаются увидеть на 100%. Фотография она не о том, она о свете, цвете, сюжете, настроении...
    Что есть конечный результат в моем понимании? Размер в экран и печать не более 30*45см. Для этого приведенные вами выше кадры технически находятся глубоко в зоне "хорошо", то есть в них просто нет технических проблем. Да, если мальчика увеличить до 100%, то видна рыхлость картинки, не бритвенная резкость, в совсем темных зонах есть шумы. Но - зачем вам смотреть на фотографию при 100%? Бросьте вы это неблагодарное занятие! Напечатайте несколько фоток себе в 30*45 и поймите - все там хорошо! Ну а на экране то и подавно.
    Ну а для перфекционистов обходных путей нет. Только ручная проявка каждого кадра из RAW и никак иначе, с подбором десятка-другого параметров для каждого снимка. У меня на такое не хватает терпения, скажу честно... Хотя, когда снимал предметку за деньги - так и делал - каждую фоточку ручками.
  14. аналогично в свою очередь хочу сказать, что dro - как средняя температура по больнице, кому-то нужна, кому-то нет)
    она (dro) явно не добавит снимкам шедевральности или позволить выпрямить руки. как сказали с младшего форума: "камерный jpg нужен либо начинающим любителям, либо профессионалам."
    поэтому я начинающим разбираться со всеми нюансами настоятельно рекомендую отключать все улучшалки, дабы не вызывать кучу лишних вопросов о том, что им пока не нужно и предлагаю снимать в raw+jpg.
    нет времени - забирайте jpg, как вы его сняли. накосячили технически, но кадр по-вашему стоит того, знаете что не так, есть время на правки - берите и работайте с raw.
    P.S. лично я не вижу ничего критичного в нормальной тени там, где она нужна) добавляет объёма, что ли)
  15. Спасибо за комментарии...Тут просто срабатывает привычка с а55— глянуть 100% масштаб, убедиться, что попала в фокус и в месте попадания резкость на отлично. С новой камерой номер не проходит, 100% масштаб лучше не открывать, даже резкие в малых размерах кадры при 100 % размазываются... Кадры с сынишкой мне все таки нравятся, а кот ни о чем, был выставлен, чтобы показать отсутсвие деталей на шерсти. При приближении наглая рыжая морда сбежала :(
  16. Sonadora, про шумы уже ответили - это результат работы DRO.
    Варианты:
    1) Выключить и получать реальный контраст на кадрах.
    2) Снимать в RAW и проявлять самому
    3) Не обращать внимание.
    Всё!
    Просьба осуждение по теме вести, общие вопросы проявки - это другой раздел форума.
  17. Всем доброго времени суток. Камрады, помогите определить в чём косяк. Сегодня впервые вышел с камерой на прогулку после ремонта стаба с объективом 18-135. Снимал я снимал...решил проверить фокус попадает или нет...при увеличении картинки (на тушке) обнаружил что всё что снял жуткое мыло, причем ни БФ/ФФ я не пронаблюдал, ну и на шевеленку не очень то похоже ибо выдержа 1\200, мне пить надо было много чтоб так косячить. Стаб отключен, по полунажатию тоже. Вот тут два снимка этого ужаса: https://cloud.mail.ru/public/Apen/U7qtkE1gy . Что за беда, помогите разобраться. Есть подозрения что стаб как то не так был починен..я хз в общем.
    UPD: еще пока не подтвердилась точно информация, но есть ощущение что чем больше фокусное, тем больше размытие, хотя выдержка на 135мм от 1\160 и короче.
  18. Nevl , Это что то совсем странное... По логике, где то фокус то должен быть. Даже если стаб ставит матрицу в неверное положение, ну там ближе или дальше, то все равно фокус быть должен где то...
    Мне приходит в голову, что стаб "дрожит" матрицей постоянно, вызывая такой вот смаз, даже при его отключении, которое почему то не срабатывает...
    Я бы прежде всего попытался бы локализовать проблему. Возьмите другое стекло (от греха), и посмотрите - ВООБЩЕ хоть где то резкость то появляется? Хоть может очень близко к камере? На ручном фокусе попробуйте поймать, применяя 85й к примеру...
    Далее - включите стаб. Может ему просто надо было инициализацию пройти? Посмотрите - со включенным есть проблема или нет?
    А потом поделитесь тем, что вышло...
    Хотя скорее всего конечно - обратно в сервис. Просто после опытов можно вы сможете им сказать нечто поточнее.
