  1. Наконец-то начал читать инструкцию 77-2, по ходу возникают вопросы:
    1. У всех индикатор дрожания камеры включается обычно при выдержках длиннее 1/60 с?
    2. Что такое "заблокированный угол АЭ/АФ"? Это следствие корявого перевода?
  2. Её по-русски сложно читать; плохо переведена. На английским ИМХО куда понятнее, кто владеет.
  3. На WP полно программ для управления А77m2, но там работает только спуск и передача изображения на смартфон, в принципе тоже, что и в соневской проге под ios, я пользуюсь M2 Sony camera remote
  4. Не понял, что такое блокировка диска, зачем она нужна и может ли она случайно включиться.
    Вроде, как я понял, по умолчанию блокировка выключена, поэтому, надеюсь, не должна сама включиться, в том числе, случайно.
    А ограничение дистанции фокусировки мне не понравилось. Не всегда оно может помочь, если там от трёх метров до бесконечности всего один шаг! То есть шкала слишком грубая.
  5. Насколько я понимаю, шкала зависит от надетого объектива. Для телевиков она поточнее на дальних дистанциях. Во многих случаях важно убрать из зоны действия АФ бесконечность; и здесь эта фитча помогает:
  6. Добрый день!
    Обратил внимание на такой момент: камера не запоминает коррекцию автофокуса для объективов Sigma, при внесении коррекции на один объектив она же действует и на другой. Проверено на 3-х разных. С объективами других производителей не проверял. Объективы Sony запоминаются корректно. На поведение предшественницы (A77) в таких условиях внимания не обратил. Также, не проверил на прошлой прошивке (сейчас 2.0). Всем, кто вносит корректировки, рекомендую запоминать их и менять при смене объективов.
  7. О, спасибо, попробую.Мне собственно только дистанционный спуск и нужен, требуется иногда для групповых снимков семьи на природе или дома.
  8. Настройки запоминаются по LensID объектива. Вам сюда.
  9. Добрый день. Не подскажите где в меню данная кнопка(функция) чтоб внести поправку.
  10. Никто не пробовал, с нашей тушкой совместимы карты памяти на полтерабайта? А на четверть терабайта? А сколько кадров в RAW+JPEG вмещает буфер? Никто не проверял? Просто если больше 20 или даже 10, то, на мой взгляд, нет никакой необходимости во флэшках UHS, достаточно обычного 10 класса. А видео наилучшего качества потянет карта 10 класса?
  11. Инструкция. Ключевое слово "Микрорегулир.AF" / "AF Micro Adj.".
  12. Какой у нашей тушки максимальный битрейт видео? Карта класса 10 (не UHS) в любом случае потянет? А сколько мегабайт буфер нашей тушки?
  13. Максимальный битрейт 50Мбит/с, если я ничего не путаю. Активируется только с картами SDXC, с другими просто не включается в меню, выдает ошибку. А вот на счет буфера не скажу, но помоему гдето в теме мелькала эта информация.
  14. На выпускном испробовал сабж.На одном аккуме примерно 1200-1300 фото,но постоянно приходилось выключать.Много пользовался серийкой 8 к/с.Следящий АФ песня!Захватывает объект и не отпускает,а вот для его переключения как то заморочено.
  15. в каком режиме снимали, какой формат выставлен (рав, или рав+джипег, или просто джипег) ?
  16. А можно по wi-fi отправить снимки на ноут? Или только на смартфон? Я нажимаю отправить на комп, а фотик пишет подключите USB и установите место на ПК, куда устанавливать. Где это место (папку) можно выбрать?
  17. Для передачи снимков с фотика Sony на компьютер по Wi-Fi, на последнем должна быть установлена программа PlayMemoryHome!
  18. Установлена, запущена. Всё равно не хочет передавать!
  19. Установил импорт по wi-fi на PMH на ноуте. Но с фотика всё равно не могу подключиться. Жму отправить на комп. Мне пишут невозможно найти подключаемые точки доступа. Установить насторойки точки доступа. Я жму "нажать WPS", но фотик минуты две крутит и потом выкидывает ошибку. Ручная настройка тоже не получается. Что надо сделать, чтобы точка доступа нормально настраивалась?
  20. Видимо проблема в том, что Ваш фотик не видит роутер! В этом дело! Пробуйте соединения!
