  1. отказ в записи максимального качества связано только с картой. Мак.качество поддерживается только на картах от 64 гб и скоростью не менее 90 мб.
    Вчера проверил специально видео пишет как на ф2.8 так и 1.8 не про какие 3.5 и речи нет если снимаете в ручном режиме а не программных !
  2. Абсолютно без проблем камера сконнектилась с имеющимися смартфонами HTC ONE XL и Samsung Galaxy Note 3. При выключении и повторном переходе в режим управления со смарта подключается к запомненному последним девайсу.
  3. кяп, требование sdxc, а не то что вы перечислили. Отлично пишется на 60МБ/сек карту, например. А карты sdxc бывают и 32ГБ, например. И для записи вполне должно хватить обычного class 10, т.к. 50Мб/сек - это примерно 6МБ/сек.
  4. да собственно проблем с 45 мегабайтными сандисками нет. на них пишется без проблем. Реально проблема в формате карты - sdhc не подходит для записи в данном формате, скорость записи не влияет.
  5. У меня походу дела такая же проблема как у Desoulа. На iso 50 с нимает как на iso 200. На первой модели всё было идиально. Не у жели нести в сервис.
  6. 565656.jpg вот посмотрите какие шумы у второй...Как не охото нести в сервис
  7. Не видно ( шумов.Картинка мала чтобы там что то было видно)
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=57704&page=4&p=1286546&viewfull=1#post1286546
    77М2 iso 1600 шум трохе есть )
  8. А как проверить работу стаба?
  9. Люди, Вы меня удивляете. ISO 100, 50mm, 2.8, и с рук серию на выдержках от 1/60 - 1/4. С включенным стабом и с выключенным. Еще послушать жужжит при этом или не жужжит )
  10. И жужжать должно только при включённой функции "стабилизатор при полунажатии"
  11. Что именно это иллюстрирует? Куда конкретно смотреть? Как это получено? JPEG? RAW? Если RAW - как проявлены 1 и 2 кадры? Если JPEG - как именно настроены камеры (ВСЕ настройки - шумодав, цвтовые профили, выдержка).
    На примерах явно снято не одно и то же, и при этом особой разницы не видать, все в пределах влияния разных условий съемки и проявки.
  12. у меня жужжит , когда включен на полунажатие, а когда на полунажатие отключено, тогда как проверить, или если на полунажатие ужжит, то значит все ОК?
  13. НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
  14. Proof, ёмаё... Да не втыкайте вы такого размера картинки сюда! Достаточно превью на 900 точек по длинной стороне, но со ссылкой на ЯндексФото, где оригинал можно посмотреть!!!
    Перестаньте измываться над людями ;)
  15. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Да вроде не видно шумов на ваших примерах. Ну джпег, ну замыленный как ему полагается)) ничего криминального
  16. При включённом "полунажатии" , кроме тактильного ощущения работы стаба, в видоискателе или на экранчике картинка как-бы замирает, её перестаёт трясти, это хорошо заметно от 100мм.
    А вот работу стабилизатора при выключенном "полунажатии" можно заметить только на сделанном снимке, так как стабилизатор сработает только после полного нажатия кнопки.
  17. Стабилизатор срабатывает в обоих случаях при " полунажатии". Просто сделали два разных режима работы стабика.
  18. Стаб - не та вещь, которая может работать лучше или хуже, в зависимости от экземпляра. Он либо работает как нужно, либо не работает вообще. Во втором случае, это обычно индицируется.
