  1. yurry
    yurry Куратор по Беларуси
    29 ноя 2005
    фотограф
    РБ, г.Минск, ул.Алибегова 3-249
    Неудачный ушатанный экземпляр полтинника. Камера не при чем.
  2. Добрый день, не пинайте сильно за вопрос. Можно ли настроить в камере чтобы экспозамер производился по точке фокусировки?
    Просто приходиться фокусироваться центральной точкой, нажимать AEL, перекадрироваться, снимать.
    А хотелось бы без перекадрирования, смещением точки фокусировки.
  3. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
    точечный экспозамер так то)
  4. Увы, такой возможности нет.
    Точечный экспозамер измеряет только в центре, не привязываясь к точке фокусировки.
  5. Значит придется как на старой 77 - перекадрированием, а жаль, очень понравился автофокус точный по всему полю...
  6. а если вернуться к съёмке видео: пытался понять, какие преимущества дал переход в ручной режим фокусировки, но диафрагма так и осталась на ф3.5, при том, что выдержка скакала до 1\500. никаких параметров менять не дало.
    в темке про видео тоже ничего интересного не почерпнул. не снимают же все на ф3.5 оО. обещали гайдик запилить?)
  7. Распознавание лиц включите, экспозамер должен быть как раз по площади большого зеленого квадратика вокруг лица, в случае подтверждения фокусировки по лицу. Именно по лицу, а не по окружающему фону.
  8. ИМХО. В режиме видео, при ручной фокусировке так же как и в фото есть режимы P/A/S/M, только находятся они не на колесе, а в меню Fn.
    У меня на А58 так, я тоже не сразу нашел.
  9. спасибо, попробую. после бзк крайне нетривиально =\
  10. В комбинации точечного замера с произвольным выбором фокусировочной точки - нет. Точечный идет по центру, центровзвешенный использует алгоритм классических пленочных зеркалок.
    А вот режим "Мульти" - это интеллектуальный замер; и вполне логично, чтобы приоритет отдавался зоне, где находится точка фокусировки.
    А уж при автоопределении лиц стопудово замер должен идти по лицу)
  11. При использовании AEL первое полунажатие спуска делается не столько для фокусировки, сколько для экспозамера.
    По мне, кнопку AEL удобнее переключить в режим фиксации.
    Например, при работе с серой картой в режиме точечного замера:
    - наводим область замера на карту (которая может находиться и за пределами будущего кадра; главное, чтобы была так же освещена);
    - полунажатием замеряем экспозицию, блокируем её кнопкой AEL и отпускаем кнопку затвора;
    - строим кадр, выбирая точку фокусировки там, где необходимо, фокусируемся и спускаем затвор.
    С тех пор, как экспонометры вышли из употребления, многие фотографы вообще не имеют понятия о том, что самый правильный замер экспозиции - по падающему свету.
    Серая карта - почти то же самое; а при съемке на улице вместо неё обычно возможно с успехом использовать собственную ладошку, подобрав экспокоррекцию)))
  12. Пробежался по теме, не нашел подобного глюка - если снимать сериями больше 30 кадров raw+jpeg в ражиме 12 кадров, то первые 2 серии нормально, а 3 пишется с ошибками и флешка перестает восприниматься камерой (все время просит перевставить карту). Карта нормально читается компьютером после ошибки. Приходится вставлять другую флешку в камеру, если надо продолжать снимать.
    Глюк замечен на 3 разных картах - Sandisk sdxc 128GB-45мб/с. такая карта только на 64Гб и сони sdhc 32ГБ - 94 мб/с. После каждой серии дожидался окончания записи на флешку.
    Лечил сбросом настроек камеры. и форматировал карту сначала компьютером потом в камере.
  13. Уважаемые форумчане, как у кого ведет себя батарея? Что-то заряд на глазах тает. На первой версии 77 такого не было по-моему.
  14. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Разобрались с Desoulа камерой, общими усилиями с кучкой разных объективов. Поедет на юстировку, настройки не причём, объективы заведомо ровные пользовали.
    Что-то не повезло белгородцам под этот новый год, у Desoulа с перекосом матрицы, у Nikitos7801а вообще с нерабочим стабом приехала.
  15. Sandisk на cвоем сайте рекомендует использовать для 77-2 не Sandisk sdxс а sdhс
    У моего коллеги 77 и 99 и 77-2.Он проверил расход батареи и говорит, что у 77-2 как у 99.
  16. был удивлён крайней экономности сабжа) отключите стаб по полунажатию и всякие прибамбасы, перейдя в "режим полета" или как там
    сейчас уже не вспомню, но за одну фирменную батарейку выходило под 1к снимков
  17. На sdhc камера отказывается писать видео в максимальном качестве, не зависимо от скорости записи на нее((( с первой версией а77 проблем не было.
  18. У всех со смартфоном по вайфаю конектится нормально? У меня проблема: соединяю с камерой через NFC. В программе плэй меморис мобайл выскакивает запрос пароля для камеры. Ввожу пароль, который высвечивается в камере и ничего не происходит, табличка с запросом пароля пароля просто выскакивает еще раз. Может кто-то сталкивался?
  19. Издержки таиландской сборки, наверное...
