  1. Запросто. Библиотеки работы с фазовыми дискретными датчиками вылизаны у Сони годами, а для беззеркалки, видимо, еще нет ) Потом, код скорее всего пишут индийцы, а этим не в падлу подтянуть весь фреймворк ради пары-тройки функций ) Опять же без наездов на программистов и сугубо IMHO )
  2. Вот блин чтобы проверить новый формат XAVC S видео нужна карта памяти SDXC класса 10 или более быстрая
  3. Спасибо.
    А как это сделать? Выбор цели по полунажатию.
  4. А, как пишут, еще и UHS-1 + объемом от 64Гб ...
    От души !!
  5. Вопрос к тем, кто прошился: "Скажите, пожалуйста, а после прошивки настройки сохраняются?"
  6. У меня сохранились.
  7. Да настройки на месте
  8. Прошился на новую 2.0 прошивку. Появился формат видеозаписи XAVCS 50p50M. 47 секундная запись заняла 280 МБ, реальный битрейт 52,5 мегабит/сек. Нужен мощный комп, двухъядерный ноутбук (довольно старый) не справляется. Детализация видео очень высокая. Ранее ничего подобного не наблюдал. Попутно проверил фотографии с китовым объективом (16-50/2.8). Показалось, что фокусировка стала еще точнее. Буду дальше разбираться. Всем желаю успеха.
  9. спасибо...приятная новость...тогда точно беру!
  10. Как указывает первоисточник, необходимо форматировать карту в камере после новой прошивки, хотя сразу после этого не делал, появилась дополнительная папка, сделал полную процедуру - качество видео не воодушевило на АХ ... 16-50. Параметры медиа инфо :
    C:\Users\Elgregor\Desktop\Борода\C0001.MP4
    General
    Complete name : C:\Users\Elgregor\Desktop\Борода\C0001.MP4
    Format : XAVC
    Codec ID : XAVC
    File size : 810 MiB
    Duration : 2mn 10s
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 52.0 Mbps
    Encoded date : UTC 2014-12-11 07:03:51
    Tagged date : UTC 2014-12-11 07:03:51
    Video #1
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.2
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 2 frames
    Format settings, GOP : M=1, N=12
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Duration : 2mn 10s
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 50.1 Mbps
    Maximum bit rate : 60.0 Mbps
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 50.000 fps
    Standard : PAL
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.483
    Stream size : 780 MiB (96%)
    Color primaries : BT.709
    Transfer characteristics : IEC 61966-2-4
    Matrix coefficients : BT.709
    Audio #2
    Format : PCM
    Format settings, Endianness : Big
    Format settings, Sign : Signed
    Codec ID : twos
    Duration : 2mn 10s
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 1 536 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Bit depth : 16 bits
    Delay relative to video : 20ms
    Stream size : 23.9 MiB (3%)
    откуда разрешение 1 920 pixels Height : 1 080 pixels также не понял, карта "правильная". 64 gb
  11. что именно вас не воодушевило?
    возможность редактирования выходного файла выше чем у обычного AVCDH ?
  12. Help с картинками, как обычно)))
  13. Картинка,общая, редактирование в данный момент мне недоступно-long trip.
  14. После переноса видеофайла в формате mp4 на флешку с форматом NTFS попробовал проиграть записанный файл на медиаплеерах. Dune Base-3 видео отыграла на "ура", при этом звука не было вообще. Плеер OPPO-105 долго проверял файл, затем отыграл видео отлично, но звук был рвано-грязный. На компе проигрывалось хоть и с замедлением, но с правильным звуком.
  15. C собой устройство марки Iconbit используемое в качестве накопителя- воспроизведение файла указанного выше, с заявленными параметрами без вопросов и выпадений. Поделюсь файлом, если бы знать куда сбросить ...
  16. Заказал все-таки А77 II, а то я боюсь что после нового года сабж будет стоит как А99.
  17. закиньте видео XAVC хоть 1 минутку :) хочу посмотреть как снимает
    брал свой Sony ILCA-α77M2Mв ДНС за 56200. сейчас он стоит 63800
  18. Прошу указать ресурс куда :)
  19. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Жуть! 63800! Можно чуть добавить и б/у а99 купить. Ну если надо конечно.
  20. Уважаемый, какая конкретно карта памяти стоит в камере ? Спасибо.
