Всё о Sony HVL-F58AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем alexmts, 19 июн 2008.
  1. Попробуйте поискать стекла, зеркала или что-то отражающее в кадре. При таком раскладе все кроме бликов будет темным. Или снять кадр, где нет бликующих предметов.
  2. сфоткал себя в зеркале, пых в реале есть , в зеркале нету, что это?
  3. Значит вспышка срабатывает несинхронно с затвором камеры. Пробуйте на камере режим "М" 1\160 5,6 вспышка сначала в ТТЛ режиме , второй кадр вспышка в ручном 1\16 например и снимайте зеркало, что будет видно на фото ?
  4. режим "М" 1\160 5,6 вспышка сначала в ТТЛ режиме - темно как в афроамериканца в з.......нице.а вручном на 1/16 пересвет, дальше пощелкал и выяснил что при 1/250 при остальных равных на ручном 1/16,чуть темнее чем надо , а на 1/200 , все в пересвете.
  5. Не очень ясно, что вы в ручном режиме пощёлкали, но экспозиция вспышки контролируется диафрагмой, а не скоростью затвора
  6. Я на таких установках и фоткал, и результат описал...
  7. однако что то нужно менять :sorry::unknown: по симптомам тут уже и автоматика вспышки стала глючить :unknown: поищите в ближнем окружении ещё одну такую же вспышку и сравните их в деле.:(
  8. Менять нужно подход к делу:) Если вспышка направлена на зеркало - в TTL - и должно быть темно, будет видно только блик от вспышки.
    Выставленные от балды параметры в ручном режиме и дают никакой результат. Выдержка - не влияет, мощность, на которую выставлена вспышка - не известна.
  9. в общем то верное высказывание : если раньше эта же вспышка как то работала и позволяла получать нормальные по экспозиции кадры, то надо искать что изменилось.
    Для начала проверьте вспышку в ручном режиме-на 160-5,6 со штатива меняйте вручную мощность с 1\32 до 1\2 должны видеть разницу в освещённости.
    После проверьте ТТЛ режим-в автоматическом режиме пробуйте менять диафрагму-общая освещённость не должна сильно отличаться.
  10. #1750 7 мар 2014 в 23:36 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 88
    в м режиме тушки на 1/200 ,и на 1/160 при ттл пыха не фуричит, темень, при том же реж. тушки и на пыхе мануал, 1/32,1/16 получаются достойные фото , при этом уменьшая выдержку и не меняя других параметров , пересветов нету.Менял мощность пыхи , при таких же неизменных параметрах тушки м режим 1/125 5 диафрагма, от 1\2-до 1\32 картинка приличная, равномерное освещение.
  11. А освещенность вообще отличается при разных настройках мощности импульса? Не может быть такого, что вспышка срабатывает на полную мощность всегда?
  12. Это опять съёмки отражения себя любимого в зеркале ?:cool:
    А если без зеркала что то поснимать ? Если темень-то наверное что то сломалось в автоматике вспышки. :( Можно даже выложить для наглядности такие снимки, в ТТЛ режиме и на всяких диафрагмах, но без зеркала, ибо оно мешает автоматике как уже писалось выше
  13. Последний тест без зеркала и визуально прайм изменении мощности прайм вручную картинка по освещенности не менялась.
  14. :unknown: ниасилил :unknown: Что за технический термин - прайм ? Следует ли понимать что при изменении мощности вспышки вручную освещённость кадра не изменялась ? Так не должно быть.:eek::sorry:
  15. #1755 8 мар 2014 в 09:57 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 88
    Изменения по освещенности есть только при 1/32, а так визуально все вроде одинаково, разве чуть-чуть... смотрел на экране камеры. Прайм это при (тел. прикололся).могу фото выложить.
  16. При неисправном силовом транзисторе, который управляет работой лампы, конденсатор вспышки разряжается уже на первом импульсе.
    Если вы работаете в автоматическом режиме с предвспышкой (TTL или ADI), то предвспышка "съедает" весь заряд и ничего не остается на основной импульс.
    Если вы работаете в ручном режиме, то основной импульс всегда получается полной мощности, какие бы настройки импульса вы не устанавливали.
    В режиме WL работа просто не получается - вспышка не может ответить на запрос камеры.
    Ваш ли это случай - не знаю.
  17. kapitan27
    По вашим описаниям камера находится в режеме WL, проверте услановлена ли функцмя "заполняющая вспышка" в камере.
  18. Заменить можно? или на диагностику?можно в личку ,заранее спасибо
    нет, там все нормально
  19. Dim, отвечаю вам в профильной теме - вот ссылка на инструкцию: тыц
    Практически любые инструкции на русском языке к изделиям Sony можно скачать с сайта sony.ru
    Что именно не получается ? Прочтите инструкцию - там, в автоматическом режиме, все просто. Камеру для начала поставьте в режим Р. На вспышке: кнопкой MODE выберите режим подсвечивающей вспышки, т.е. когда она срабатывает всегда - в левом верхнем углу дисплея отображается просто молния, без значков auto или wl. В левом нижнем углу должно быть TTL. Так проще всего, для начала - и попробуйте. Должно получиться.
    Спрашивайте, что интересует - насоветуем. :)
  20. Приветствую! Буду благодарен за помощь и поддержку )
    Такие же симптомы, только в WL работает так же, как и на камере. И ещё пованивать начала при пыхе, после пары-тройки пыхов ощутимо пахнет. Страшно уже, не взорвётся ли.
    При 1/160 пересвечивает кадр, при 1/200 включается HSS и сильно недосвечивает.
    Настройки мощности абсолютно не меняют освещённость.
    Что это может быть? Куда обращаться? Или ремонт будет стоить столько, что проще отнести пыху на помойку и купить новую?
