Всё о Sony HVL-F58AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем alexmts, 19 июн 2008.
  1. чаще всего использую этот режим для портретов, меняю диафрагму для получения разной ГРИП, выдержка меняется автоматически. Вот только что обзавелась первой своей внешней вспышкой и никак ума ей не дам((( Сейчас мне надо снять серию портретов в солнечный день для это я так понимаю уместно было бы использовать HSS на вспышке. Выдержи при HSS должны быть значительно короче, а у меня при различных значениях диафрагмы только 1/160
  2. На фотоаппарате M режим, вспышка направлена "в лоб"(0 градусов)?
  3. Всё понятно, спасибо! Вопрос снимаю. Теперь буду использовать режим М для портретов со вспышкой т.к. А здесь не прокатит.
  4. Совершенно верно, если и выдержку, и диафрагму нужно контролировать, то только М.
  5. Странно, у меня хоть и 43-я... но, сейчас в режиме а со включенной пыхой выставила камера 1/800 выдержку
  6. Le-Xa, вот и я думаю странно. Провела такой эксперимент: прицепила объектив полтинник соневский, включила камеру в режим А, на вспышке HSS, режим вспышки заполняющая - при всех значениях диафрагмы показывает одинаковую выдержку 1/80. С объективом sigma 85/1.4 при этих же настройках при всех значениях диафрагмы выдержка 1/160.
  7. В режиме М понятно...всё меняется. Но почему в А выдержка остаётся неизменной и причём для объективов с разным фокусным расстоянием разная 50мм(для кропа) выдержку показывает 1/80...а 85мм (127 эквивалент для кропа) выдержку даёт 1/160.
  8. в чём причина? возможно какую то настройку надо поменять?.....одно счастье фирменного люфта нет (сидит как влитая)
  9. ulliyaa,
    все правильно, на 50мм - 1/80, на 85 - 1/160 - подбирается выдержка, чтобы не было смазов. Мне кажется, что работы с HSS это особенности конкретной камеры уже
  10. Le-Xa, на 50мм - 1/80, на 85 - 1/160 при всех значениях диафрагмы? а 43я значит выставляет при А 1/800
  11. #1531 1 авг 2012 в 23:00 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 77
    я немного не пойму в чем с пор но, и с того что я понял
    вспышка в лоб в приоритете диафрагмы как правило если хочется на солнце затвор может пригнуть и до 8000 смотря как с фотиком, просто нужно помнить!
    что при роботе в будь каком приоритете у вас вторая составляющая будет подстраиваться фотоапаратом к ближайшей выгодной експозиции...
    но тут подводный камень если против солнца и прочие с яркими участками поетому я всегда в мануале
  12. ulliyaa, ответы на все Ваши вопросы и еще больше по этой ссылке. :cool:
  13. Ну наконецто!Бог услышал мои молитвы на просторах ИНЕТА!По порядку-есть две пыхи- 43 и 58!разные у них режимы работы в меню!!!!То что работало в 58-нет в 43 или работает по другому-прогресс!НУ А ТЕПЕРЬ О САМОМ ГЛАВНОМ!нашел я мануал ремонтный на 58! 1.вот мануал-http://narod.ru/disk/58740017001.c60c832601d8c40c30d2fef42cfe9e0e/122241219.zip.html 2. Смотрим по нему ремонтные номера (ну ктот глазок красный хочет непотертый)- и идем сюда-http://www.mi-fo.de/forum/index.php?showtopic=19402 3.и когда уже разобрались- ИДЕМ СЮДА -https://www.servicesplus.sel.sony.com/sony-parts.aspx?CSRT=5836531713030415863 Оплатить мона PAYPAL- приходит на почту!Вот так вот! Осталось найти неисправность, и заказать детальку! Всем УДАЧИ и спасибо форума- чуток подчитываю:)Если что-пишите на почту!
  14. ну а где тубы брать, или конденсаторы или другое что- писалось и раньше и выше!
  15. да вот блин- посмотрел цены- не радуют! Жаль нет электрической схемы.ну в сервисах привыкли все менять блоками- (как в армии).то что заменить нуна- стоит в америке на сайте-159дол- мне в сервисе сказали 200 без учета ремонта.Я думаю найти можно в Гонкогне оригиналы дешевле!Там чтоб с америки чет прислали за 5 баксов-почтовых нужно заплатить 17.Ищем-думаю НАЙДУ! всем удач! И будем мы нашу 58 ремонтировать ТФЮ ТФЮ ТФЮ -дешево:))))))!
  16. Диафрагма тут ни при чем, просто если прикроете, вспышка увеличит мощность соответственно. А выдержку выставляет не пыха, а камера - попробуйте на другой камере, если есть возможность
  17. не много вы не правы, вспоминаем что диафрагма делает нам не только глубину резкости а й светлый или темный кадр а выдержка только подстраивается под экспозицию а вспышка в ентом случае экспонирует объект пример на фотке довольно таки яркий день 2 вспышке 58 фотик 850 диафрагма 14 или 16 ведущая не принимает участия в сьемке а только управляет ведомой
  18. #1538 2 авг 2012 в 11:21 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 77
    58я не поджигает, сигму 530 в wl (а встроенная легко), я все правильно делаю: wl на камере, ctrl на вспышке и каналы одинаковые...
    Сам спросил, сам отвечу, надо в 58й поставить режим ctrl2
  19. Я про то же в общем то. Если в комнате, где мало света поставить ИСО200 и покрутить диафрагму - выдержка будет постоянной, яркость кадра будет одинаковой, только глубина резкости разной будет. Яркость одинакова за счет ТТЛ, если поставить пыху в ручной режим, то конечно, при закрыти диафрагмы кадр темнее станет
  20. Всем спасибо! Первые мои опыты со внешней вспышкой при ярком солнце сегодня состоялись[​IMG]
