Всё о Sony HVL-F58AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем alexmts, 19 июн 2008.
  1. 58 берите!
    Если использовать для свадеб, то бустер и бОльшая мощность должны перевесить чашу выбора в сторону 58. 43 рядом с 58 как пони рядом с обычной лошадью , смотрится прикольно и очень хороша! В идеале берите ОБЕ. ;)
  2. Я посмотрел на фото, мой старый китаец едвали меньше был, так что думаю потянет...
    Посмотрите кому не лень- есть ли резиночка по периметру крышки бат отсека? мне будет спокойнее если я буду знать что есть хотябы элементарная защита...
  3. в 58 нет
    Сравнил крышечки, в 43 есть резиновое уплотнение батарейного отсека.
    В 58 нет.:eek: Но это не означает что 58 совсем уж дырявая, ливень обе не выдержат, а в моросящий снимать снимать можно.
  4. Ну значит слух таки подтверждён- 43я с пыле-влаго защитой (будем надеяться что защита не ограничевается этой единственной резинкой, вот бы найти того кто разбирал обе), 58-нет, что не в её пользу...
    Хотя у 58й большой запас мощности, поддержка бустера, былаб чёртова резинка я бы вообще не колебался.
    Кстати зря вы так- такие элементарные уплотнения порой здорово выручают иногда даже просто спасают...
  5. Принимайте ещё одного счастливого владельца 58й!, таки большие моща перевесили)))
    Но 43я весьма неплоха- выглядит как-то "поплотней" 58й, и правда создаётся ощущение чуть большей надёжности у 43ей, и тумблер вкл/выкл на 43ей ИМХО более удобен и эргономичен чем на 58й.
    А в целом обе пыхи классные- пол часа в руках вертел выбрать не мог)))
    Уникальный шарнир голов у обоих очень радует- превосходная по удобству, эргономике, и эффективности система, а главное можно карточку не переставлять на короткую сторону как в других системах+ карточка на длинной стороне больше отражает поэтому можно использовать лапухи поменьше и пошире, опять же в отличии от других систем где в ходу высокие и узкие.
    Вобщем 58я и 43я на сегодняшний день ИМХО лучшие вспышки для свадебки, конечно же благодаря уникальному шарниру- походу тётя соня его серьёзно запотентовала, иначе бы появились ответы в других системах.
    Вобщем покупкой очень рад))), осталось лопух к ней соорудить, попробую гофрированный площадью больше обычного, по мотивам этой темы.
  6. а смысл больного, от лопуха я не увидел. тем более в 58 есть встроенная белая карта
  7. Кто-нибудь знает, какая лампа стоит в F58AM?
  8. Лапух отражает часть света (впрочем как и карта) вперёд тем самым смягчая тени в глазах и под носом, но встроенная карта слишком мелкая и отражения от неё не хватает на дистанции порядка 4х и более метров, а на короких дистанциях менее 2,5 метра свет от неё жестковат и лицо бликует (хотя встроенная карта это оч хорошо).
    Классический лапух дальше бьёт (я их для этого ещё закруглёнными делаю на манер параболического зеркала)+ из-за большей площади отражения и менее белой поверхности (+гофра поможет) такой лапух будет давать более мягкий свет в сравнении с картой что особо актуально на ближней дистанции...
    Все эти различия справедливы при использовании чуть вогнутого лапуха размером примерно 13х18, думаю с гофро-лапухом эти отличия будут ещё больше.
  9. Не думал,что как любитель столкнусь с проблемой перегрева. Снимал у ребенка праздник,в течении 40 мин. около 100 пыхов.На последнем кадре (повезло) перегрев.Но надо отдать должное через 2-3 минуты восстановилась. Летом думаю проблема может возникнуть,так что надо учитывать.
  10. Den64, если открыть-закрыть крышку батарейного отсека, то перегрев уходит. Но все же интенсивно пыхать после этого не надо
  11. Александр,возьму на заметку.:)
  12. Только открыть закрыть надо при включенной вспышке. Еще один момент - если нужна вспышка на улице при отрицательной или нулевой температуре то нужен бустер без него останетесь без света очень быстро.
  13. Привет ребят, возник вопрос:
    На моей новенькой 58ой как-то странно работает подсветка АФ- а именно бьёт неконтрастным пятном всего метра на 1,5-2, и т.к. пятно неконтрастное и тусклое то эта подсветка камере как-то не особо помогает, я бы принял это за должное если бы не одно наблюдение- у меня до 58ой был дешёвый китаец (targus tg-dp38s) дык на нём подсветка работала в 100500 раз круче- он давал отчётливую, яркую, контрастную "лазерную" сетку красных линий как минимум метров на пять и по этой сетке камера фокусировалась очень хорошо и быстро, с подсветкой 58ой камера елозит долго и упорно, и порой фокус вобще не ловит, и теперь внимание вопрос: а это нормально что у 58ой такая унылая подсветка АФ, на высшей системной пыхе хуже чем у какого-то китайца, или это у меня экземпляр бракованный и мне его по гарантии сдавать надо?
    Да, у 58ой "линзочек" под красным стеклом куча а у китайца всего одна....
    З.Ы. Защитную плёночку с красного стёклышка отодрал- лучше не стало, только стекло бесзащитным оставил, надо будет плёнку для дисплея КПК туда приклеить...
    З.З.Ы. Могу счёлкнуть вид этого пятна другой камерой если нужно, сеточку китайца снять не могу т.к. он умер, но то что он светил лучше- эт 100%...
  14. На моей 58-ой, появляется достаточно большое пятно разделенное полосками, похожими на разводку печатной платы, расттояние пробовал до 3-х метров.
  15. Должна быть красная сетка. Действительно похоже на печатную плату
  16. Да, да разглядел печатную плату, в кромешной тьме бьёт всего на 3-3,3метра и то там уже не плата а просто красный блик на стене, печатная плата "в фокусе" с полутора метров, с двух уже вся блёклая и мутная как в "расфокусе", но это в полной темноте, в полумраке, например чтобы пример долго не придумывать возьмём подъезд (естественно там я не снимаю (исключение-выкуп) просто пример освещения), полумрак как обычно- вот в таких условиях камере хуже всего- света далеко расположенной маломощной лампы накаливания явно не хватает, а подсветка АФ в этих условиях даже с полутора метров едва видна в виде тусклого красного блика на лице, соответственно и она камере не помогает и АФ соответственно начинает тупить и лажать- эт не есть зер гут.
    Когда я поджимаю клавишу и смотрю в красное стекло вспышки я понимаю что там не просто лампочка- там два круга вспыхивают и взмаргивают вместе либо попеременно, на них какие-то тёмные пятнышки и полосочки меняются, как-будто разные маски накладываются- принцип сложный, явно сложнее чем просто мощный диод с сетчатой линзой на китайце, но это кажись тот случай когда сложнее не значит лучше- китаец был ярче и дальнобойнее и камера с ним фокусировалась лучше как ни странно, интересно можно ли подсветку 58й вырубить и оставить стандартный стробоскоп встроенной пыхи?
    З.Ы. А у вас как? "Печатная плата" подсветки тоже резкая до 2х метрв, а дальше расплывается в простое пятно?
  17. Как я писал выше, на 3х метрах достаточно четкий ресунок появляется.
    Эксперементировал ночью в комнате только с работающим телевизором, камера (А580) хватала фокус достаточно быстро.
    Возможно в вашем городе есть еще форумчане, обладатели сегодевайса, можно сравнить в живую.
    А так ИМХО в сервис.
    P.S. вечером могу потестить метрах на 5-6.
  18. Уважаемые форумчане, а кто-нибудь где-нибудь видел для 58-й прозрачный пластик, который собственно прикрывает лампу? я не знаю, как это правильно называется...
    Проблема в том, что появились трещина в центре...боюсь, что может лопнуть
  19. рассеиватель
    В свободной продаже вряд ли они есть, в рем. мастерских будет стОить дорого, не парьтесь, склейте и пользуйтесь как есть, он для широкоугольников, ну направьте голову в потолок, будет ничем не хуже рассеивание, имхо не очень то он и нужен.;)
  20. нет нет нет...я не про него как раз...фото прилагаю
