Всё о Sony HVL-F58AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем alexmts, 19 июн 2008.
  1. #1221 24 мар 2011 в 14:17 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 62
    На вспышке отломался выдвижной светорассеиватель, хочу разобрать, посмотреть что к чему, найти отломившиюся ножку и приклеить, ибо он теперь назад даже не задвигается. Как разобрать верхнюю часть, что-бы ничего не сломать? Открутил два болта, пытаюсь разъединить крышки корпуса, но хз где и как нажать-подковырнуть, и так уже товарный вид ножом чуть подпортил (
    толковых фото ее в разобраном виде даже найти не могу..
  2. Под торцевыми накладками на двустороннем скотче (где раньше у 56-ой были фиксаторы вертикального поворота головы) еще должны быть винты.
  3. У 56-й там еще контакты для разрядки конденсатора. Постарайтесь не ткнуть туда отверткой случайно.
  4. У меня та же фигня была.
    По бокам головы там 2 круглых заглушки на двустороннем скотче (одна с буквой альфа). В заглушках есть небольшие углубления. Их можно найти иголочкой или тонкой отвёрткой. За это углубление цепляемся и медленно отлепляем от скотча (его тоже отодрать). Под заглушками вроде ещё по 2 винтика.
    Голова разделится, но всё прикручено к верхней части. Поэтому придётся распотрошить все её внутренности.
    При разборке запомните, как установлены 2 пластиковые линзы, через которые идёт свет (спереди). Также, я старался не касаться лампы и отражателя (вдруг жир почернеет).
    В конце разборки надо будет ещё вытащить маленький шлейф, который передаёт инфу, выдвинут ли этот рассеиватель. Обратно вставить его уже не так просто (короткий).
    В общем, собрать всё это уже несколько сложней :) Для заглушек лучше использовать свежий скотч (я их сначала положил отдельно, пока не купил его).
  5. Спасибо большое:)
    Но предостережения Alexusa я прочитал слишком поздно(
    После сообщения bobo4ka быстро все разобрал, отремонтировал, но только при сборке обратил внимание на две передние линзы…(( не запомнил их расположения :(
    В общем, одна желтоватая, на ней поперечные выемки слева и справа с обоих сторон, по центру продольные только с одной стороны.
    Вторая белая, с круговыми выемками от центра, только с одной стороны; с канавкой по центру.
    Разбирать я вас свои не прошу, но может кто подскажет расположение если помнит, либо посмотрите хотя-бы верхнюю – какая она и какой стороной наружу расположена?
  6. А можно вопрос?
    Она подойдет на A100?
  7. Да
  8. И никах проблем не будет? Все функции работать будут?
  9. Я наружу жёлтую поставил, по идеологии, чтоб грязи меньше собирала :D То есть гладкой центральной стороной наружу. Белая вроде только в одном положении становится.
  10. заметил сегодня такую штуку: при использовании wl режима, если на фотике нажать кнопку AEL, то срабатывает встроенная пыха, а через пол секунды и ведомая (58 в моем случае). это для чего так делается? блокировка экспозиции что ли?
  11. Кнопка работает как "тест", если ничего не путаю.
    Написано в инструкции к фотику, да и к вспышке вроде тоже ;)
  12. понел, понел;)
    у меня инструкций на русском нет)
  13. #1233 25 мар 2011 в 15:41 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 62
    Тык скачайте на оф. сайте - вещь то общедоступная :)
    Я даже кину в вас ссылкой: Руководство по эксплуатации :D
  14. Насчет вспышки и бустера кстати - провел тут случайно натурный эксперимент.
    10 аккумов 2700 вспышка + бустер фирменный. ~ 1400 снимков и вспышка вырубилась.
    ок лезу в рюкзак и понимаю, что в наличии только коробка с 6 аккумами под бустер - коробки с запасными под вспышку нет. (причем по ходу в самом крокусе и посеял :( )
    Ну я прикола ради вспышку трогать не стал поставил все 6 в бустер. Снимков 30 - 40 и вспышка отрубается. Так что батарейки во вспышке всегда первичны - бустер их заменить не в состоянии.
  15. Да, это давно известный факт ;)
  16. можно ли на а300 поджигать ее в беспроводном режиме без поднятия встроенной вспышки?
    как я понял, здесь не используются светоловушки, тогда какого .._? недодумка ПО?
  17. Беспроводной режим - это общение с помощью световых импульсов. Вспышка необходима.
  18. а, здесь таки на светоловушках..
    а почему сигма 530я dg st ее не поджигает?
  19. Внимательнее с инструкцией. В HVL-F58AM НЕТ светоловушки. Фотоаппараты SONY передают информацию о необходимой мощности вспышки и мм на вспышки SONY путем серии импульсов. На ск-ко помню (могу ошибаться. Посмотрите описание на Сигмы) по вспышкам Сигма, то у них есть отличие в серии st и SUPER именно в наличие режима управления.
  20. Всем привет.
    Вот она, стоит на столе. Спасибо, спасибо. Так что буду задавать вопросы.
    Для начала хочу с 850+58 зажечь 42. Полез в книгу....
