Всё о Sony HVL-F58AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем alexmts, 19 июн 2008.
  1. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #521 18 ноя 2009 в 10:29 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 27
    А700, Банка, 5600HSD, Рассеиватель.
    ADI, голова приподнята, рассеиватель надет.
    ADI, голова прямо, рассеиватель надет.
    ADI, голова прямо, рассеиватель снят.
    TTL, голова прямо, рассеиватель надет.
    Экзифы сохранены.
    Выводы делайте сами...
  2. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Пора забанить торопыжку.
    Ридонли на недельку-другую, глядишь и меньше станет бездумной писанины...
  3. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
  4. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #524 18 ноя 2009 в 10:56 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 27
    Понимаете какое дело - я не собираюсь спорить о правильности проведения экспериментов с человеком, который не видит разницы между ФР и ЭФР.
    Для остальных, я думаю, все и так прекрасно видно...
    офтоп:
    НЕВЕРНО в данном контексте пишется слитно.
  5. Alex97, кончайте флеймить. Написано достаточно, чтобы понять.
    В режиме ADI насадка на вспышку алгоритмом не учитывается, поэтому кадр получается недоэкспонированным.
  6. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Не надо никого бездумно слушать. Это относится и к моим постам ;) .
    Надо просто включить мозг и посмотреть на предоставленные снимки.
    Попробую задать наводящие вопросы:
    1. Почему отличается экспозиция на снимках 1 и 2? Угол подъема головы был не более 30 градусов в первом случае.
    2. Почему экспозиция снимков 1 и 4 практически одинакова? Хотя режимы на камере установлены разные.
    3. Почему так сильно отличается экспозиция на снимках 2 и 3? Экспозамер же идет через объектив, а не через рассеиватель вспышки.
  7. Alex97, если не нравятся ответы собеседников, можно воспользоваться поиском. Всё уже не раз обсуждалось.
  8. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #528 18 ноя 2009 в 12:50 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 27
    Видимо вы не понимаете, зачем я использовал рассеиватель на вспышке.
    Поэтому я принципиально не буду делать дополнительных кадров.
    Рекомендую сделать это самостоятельно.
    Но обратите внимание - для того, чтобы получить правильный результат, вам нужно будет взять какой-нить СВЕТЛЫЙ предмет, например, белую чашку, кубик/шарик из бумаги (или что-то подобное) и установить его на ТЕМНОМ, лучше черном фоне. Желательно, чтобы расстояние до фона было примерно вдвое больше дистанции фокусировки.
    И еще, предмет не должен занимать бОльшую часть кадра. Как, например, мандарин на моих кадрах...
    И последнее, попробуйте повторить все это с разными режимами замера экспозиции...
  9. Rus2000, и не жалко своего времени тролля кормить ?
    офф. хотя сам я бы пожалуй всеже больше поверил в инструкцию. правильнее всего пощелкать что-то напротив зеркала.
    зы. Надеюсь в модеры тут никогда не возьмут человека, который не знает чем отличается ФР от ЭФР, и не знает есть ли предпых в TTL режимах (которым, в частности, является и ADI-TTL)
  10. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Так и правильно, в малыше ж чипа ади нету, и он всё время в ттл работает.
  11. Чипа нет, но в АДИ работает. Попробуйте!
  12. Из чего Вы делаете вывод, что работает?
    При пыхе в лоб в режимах ADI и TTL есть заметная разница?
    Или просто:
    - включаем в меню TTL, пыхаем - работает,
    - включаем в меню ADI, пыхаем - тоже работает ??? ;)
  13. Да, есть разница. Гистограмма снимков с АДИ и ТТЛ стабильно отличается при съемках зеркал и других отражающих поверхностей.
  14. В соседней ветке вы доказывали, что у 50/1.8 и 50/1.4 разные фокусные расстояния. Здесь подобное хотите доказать? [​IMG]
  15. Я уже давно понял: ребята. правды нет. я серьезно. (с) Что и вам советую [​IMG]
  16. -=BooM=-
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Я так думаю, если камера умеет при распозновании того, что чипа нет сменять режим ади на ттл, то разницы естесственно не будет, потому как всё время ттл.
    Если объектив с чипом - то при переключении режимов вручную, в некоторых условиях разница будет. А если камера не меняет режимы автоматически, на бесчиповых объективах разница тоже будет, т.к. ади будет врать.
    Но это по логике, вечерком проверю на практике.
  17. -=BooM=-
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    В общем поэксперементировал, соорудил натюрморт из блестящей металлической кастрюли, пары шоколадок в блестящей обёртке и ещё по мелочи.
    На объективе с чипом - ади и ттл - одинаково.
    На объективе без чипа - ади и ттл - одинаково.
    И даже свет выключил, в потёмках снял - тоже всё одинаково.
    Предпых есть во всех случаях и вариантах. Собственно по нему всё благополучно и померялось.
    Вывод для себя сделал такой - в каких то условиях съёмки ади может и лучше справится, т.к. включает в расчёт экспозиции расстояние до объекта(собственно в этом и различие с ттл). Но в подавляющем большинстве случаев наверное всётаки пофигу.
    зы: вот каким боком тут отражающие объекты?..
    Здравый смысл мне подсказывает, что ошибку в замер они могут внести с абсолютно одинаковой долей вероятности не смотря на один из этих двух режимов, ведь разница в них только в использовании данных о расстоянии.
    зыы.: гораздо большую разницу(да и ошибку) внесёт режим замера - точечный, центровзвешенный или по всей матрице.
  18. #538 18 ноя 2009 в 21:33 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 27
    Ну ладно, я тогда тоже отпишусь. Правда со встроенной пыхой.
    мелкий предмет на столе. Расстояние около метра. До фона около 0,5 метра.
    Полтос: на ади темнее, фон хуже проработан
    мылыш на 35 мм: одинаково светло в обоих случаях
    банка на 70 мм: на ади темнее, фон хуже проработан. результаты похожи на полтос.
    П.с. добил еще малышем на 50 и 70: ади и ттл одинаковы.
  19. Еще раз повторю: у меня Tokina 28-70/2.8 не PRO версия в режиме ADI не работает экспозамер вообще! Пыха плюхает с огромным пересветом. При покупке перепугался даже. Поставил TTL все нормализовалось.
  20. Подтверждаю что не переключит.
    Но по поводу "D" объективов позвольте не согласитца! Как ремонтник, я знаю точно, что инфотмацию о растоянии камера получает с объектива.
    Под кольцом фокусировки расположен дополнительный шлейф, который и выдаёт информацию на чип объектива. Который в свою очередь передаёт её камере по дополнительному контакту объектива. Камера в свою очередь передаёт дистанцию вспышке, а вспышка корректирует колличество и длинны импульсов. В режиме TTL камера по тому же контакту передаёт инфу вспышке, но оценивает уже не дистанцию, а отраженный свет при первом слабом и втором сбалансированом импульсе.
