Всё о Sony HVL-F58AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем alexmts, 19 июн 2008.
  1. На А900 ни разу такого не замечал.
  2. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Вся инфа дома в ноуте. Вечером поищу.
    А если в двух словах, то независимо от типа вспышки, задержка между началом предпыха и началом пыха составляет 130мс для Д7Д и 90мс для А700 и А900.
  3. а-а, ну вот. Я уж подумал, что ото вспышки тоже зависит
    по идее камера дает сигнал - измеряет - дает следующий - ..итд.. - командует на вспых. Тут обратной связи от блица не должно быть, только готов/не готов, но учитывая малую мощность предпыха, готова вспышка всегда
    А с другими системами не сравнивали по случаю?
  4. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Нет, но с Никоном Д50+СБ900 и Олей Е3 могу сравнить на выходных...
    Еще теоретически доступны Д90, Д80, Д200. Надо созвониться с ребятами...
  5. Если речь идет о выдержках больше 1/60, то мне помогает режим вспышки по задней шторке. При этом проходит значительное время между предпыхом и основным и человек успевает восстановиться...:) При данном режиме и выдержках 1/10-1/25 у меня ни разу не попались закрытые глаза.
  6. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Тут возникает другая проблема - может сильно измениться то, что находится в кадре... ;)
  7. Согласен, хотя не так уж и сильно. Тут каждый выбирает для себя - либо поймать момент рискуя получить закрытые глаза, либо открытые глаза с опозданием. Ну а для не желающих идти на компромиссы, есть еще ручное управление вспышкой, и никаких тебе предпыхов...;)
  8. Было бы очень интересно увидеть! (особенно со старым д50 и чем-нить новым)
    Так что если выдастся возможность - будет здорово.
  9. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #329 6 фев 2009 в 13:28 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 17
    Preflash Delay в системе Alpha
    Как и обещал, выкладываю результаты измерений задержки между предпыхом и непосредственно пыхом (т.н. Preflash Delay).
    Вспышки работают в режиме заполняющего света. TTL-замер. Никаких синхронизаций по задней шторке.
    Измерения проводятся с помощью программы Sound Forge (разумеется, можно использовать любой удобный аудиоредактор).
    Регистратором является обычный фотодиод, подключенный к микрофонному входу звуковой карты ноутбука:
    (фото будет позже...)
    Запись производится в формат PCM, 48кГц, 16бит, моно.
    Для большей наглядности, все записанные WAV-файлы приведены к единому виду, а именно:
    - Длина всех файлов (продолжительность записи) составляет 350мс.
    - Задержка от начала файла до начала предпыха (кружок 1 на скриншоте) всегда составляет 100мс (кружок 3 - отметка на таймлайне).
    - Положение курсора указано в кружке 4 (в микросекундах от начала файла), на данном скриншоте это 100мс, т.е. момент начала предпыха. В дальнейшем курсор всегда будет указывать на начало основного пыха (кружок 2) для удобства вычисления задержки.
    Итак, поехали!
    Для начала 4 камеры со старой вспышкой 5600HSD.
    D7D - 131мс:
    D5D - 136мс:
    A700 - 90мс:
    A900 - 91мс:
    Т.о. при работе со старой вспышкой 5600HSD, самой шустрой камерой в нашей системе (из участвовавших в тесте) является А700, а самой медленной - D5D.
  10. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #330 6 фев 2009 в 13:28 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 17
    Теперь рассмотрим работу камер с новой топовой вспышкой HVL-58.
    D7D - 129мс:
    A700 - 88мс:
    A900 - 90мс:
    Выводы:
    - Самой быстрой связкой в нашей системе является А700 + HVL-F58AM. А самой медленной - D5D + HVL-F56AM (или старая 5600HSD)
    - Тип вспышки практически не влияет на величину задержки.
  11. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #331 6 фев 2009 в 13:29 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 17
    Preflash Delay в системе Alpha и у конкурентов.
    Ну и напоследок приведу примеры камер других систем.
    Nikon D50 + SB900 - 106мс:
    Другие камеры будут добавляться позже...
  12. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #332 6 фев 2009 в 13:30 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 17
    На мой взгляд, очень показательна разница не только в задержке "предпых-пых", но и в продолжительности предпыха.
    У D50+SB900 она составляет примерно 80мкс, у А700+5600HSD - 1230мкс, а у А700+HVL58 - 1400мкс:
    Как видите, продолжительность предпыха у Никона и Сони отличается больше, чем на порядок.
    Возможно, именно с этим связано меньшее количество "моргунчиков" у Никона...
    Интересно, как обстоит дело с этим у Кенона, Пентакса и Олимпуса...
  13. Продолжительность - по сути мощность
    Получается, что у нас он просто мощнее, поэтому реакция на него больше проявляется (а 106 - 129 мс у д50-7Д - это уже второстепенный фактор)
    Rus2000
    Очень интересно, спасибо.
    А что, кстати, предпых один? Я всегда думал, что там некоторая серия слабых пыхов перед остальным
  14. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #334 6 фев 2009 в 17:32 | Всё о Sony HVL-F58AM | Страница 17
    Кривая как раз и описывает мощность, рассеиваемую вспышкой в течение импульса.
    А энергия всего импулься пропорциональна площади под кривой.
    Т.о. получается, что в нашей системе энергия предпыха НА ПОРЯДОК выше, чем у Никона... :eek:
    И именно это обуславливает большее кол-во моргунчиков, ИМХО.
    Надо только будет промерить и на других никоновских тушках/вспышках для большей достоверности.
    Один предпых и один пых.
  15. А где вы её покупаете? В Яндексе только интернет-магазины, а им я не доверяю. Я уж не говорю у нас в Питере, там и 900 было не купить. В Москве и то не вижу.
  16. я подумываю, например, здесь купить (Москва)
    (стоит пока 14900, но надо звонить и уточнять)
    http://onlinetrade.ru/cash/info/45485.html
    это не совсем онлайнмагазин, у него и просто помещения есть,
    где можно преобрести товар, предварительно его помучав :)
    покупал там уже 3 раза (в магазине недалеко от м. Сокол. объектив 50/1.4, фотокамеру a700 и монитор).
    товар всегда перед оплатой давали посмотреть и потестировать,
    и только в случае если всё устраивало, надо было идти и оплачивать.
    P.S. в Петербурге у этой фирмы тоже есть магазины.
  17. так получилось, что вся моя техника и причиндалы в онлайнтрэйде куплены в разные годы, начиная ещё с 7D. Ниодного нехорошего слова про фирму - немогу сказать.
  18. Спасибо, сейчас им не дозвониться - в понедельник узнаю все.
  19. Перечитал конференцию и руководство к новой пыхе и запутался -
    обладатели а700 и одновременно 56-й + 58-й пыхи - поделитесь, пожалуйста, наблюдением :
    может ли на а700 58-я пыха использоваться как управляющая для 56-й в беспроводном режиме?
    Пока только ясно, что не может управлять соотношением, но может ли просто поджигать?
  20. да, и можно ли 56-й поставить на камеру и сделать её управляющей для 58-й вынесенной ?
