Всё о Sony HVL-F56AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Evgened, 4 сен 2006.
  1. #141 31 янв 2007 в 23:24 | Всё о Sony HVL-F56AM | Страница 8
    Моя 56-я сильно недосвечивает при пыхе в потолок, +0.7 Ev в среднем. :(
    Я было сначала расстроился, но потом заметил что у многих так.
    При выдвигании рефлектора хоть на чуть, становится гораздо светлее - такое ощущение, что пыхать начинает всегда на максимальной мощности.
    Надо будет завтра проверить на разных диафрагмах, даже интересно.
    Я вот думаю - правильно ли это, выдвигать рефлектор?
    С одной стороны коррекция, с другой - шаманство...
    Чёрт знает что. :)
    Вопрос вдогонку: мне упорно кажется, что после присоединения вспышки на башмак, камера начинает фокусироваться раза в 2 дольше, чем без вспышки. Т.е. сама фокусировка проходит быстро, а подтверждение автофокуса и подсветка зоны - через некоторое время (иногда больше секунды-полуторы).
    Освещение обычное - "квартирное".
    Никто из уважаемых владельцев 56-й не сталкивался с подобным поведением?
  2. #142 1 фев 2007 в 02:21 | Всё о Sony HVL-F56AM | Страница 8
    Может и дольше, особенно в темноте.
    Там же на пыхе стоит ИК лампа, которая как раз в диапазоне работы датчиков автофокуса светит. "Обычное квартирное" с точки зрения фотоаппарата обычно не явлется достаточным.
    Эта большая яркость - она совсем даже не лишняя. С увеличением высоты потолка расстояние, которое должен пройти свет до потолка и обратно вырастает почти втрое быстрее, чем увеличение высоты потолка. Плюс потери на отражении (потолки ведь не зеркальные).
    Если пожмотишься и возьмешь 36-ю, то при попадании в помещение с высоким потолком можешь обнаружить, что света от вспышки в потолок на ISO 100 для правильного экспонирования не хватает.
  3. #143 1 фев 2007 в 10:54 | Всё о Sony HVL-F56AM | Страница 8
    И в глаза заодно очень нехило светит. :)
    Похоже что так и есть - со вспышкой фокусируется дольше для особой "точности". Правда, в квартире и без вспышки камера нормально и быстро фокусируется, "квартирного" света ей явно хватает. А вот в "полупотёмках" вроде ночного клуба действительно сильно помогает.
    Странно только что 'подтверждение' автофокуса идёт значитально дольше чем обычно.
    Т.е. камера когда фокусируется жужжит моторчиком.
    Без вспышки - жук-жук, пик - фокус есть.
    Со вспышкой - жук-жук, потом долго-долго что-то думает, и только потом - пик.
    Хехехе, перечитал - сам чуть со смеху не помер. :) :)
  4. Постой, так она со вспышкой дольше фокусируется? Чудеса.
    Я думал наоборот. Вот этого объяснить не могу.
  5. #145 1 фев 2007 в 22:33 | Всё о Sony HVL-F56AM | Страница 8
    Аналогично - я тоже думал что должно быть быстрее.
    Но на самом деле наоборот.
    Специально проверил только что.
    Небольшая комната - 5 ламп накаливания по 60w.
    При фокусировке не объект в пределах 1 метра разницы в скорости нет - не замерял точно, но примерно 0.2-0.4 сек.
    Однако, если фокусироваться на предмет в 4-5 метрах, то у меня наблюдается явная задержка подтверждения автофокуса с присоединённой вспышкой. В принципе ничего особо страшного, но немного раздражает. Собственно, я это и заметил, потому что стала раздражать задержка. (до того как купил вспышку снимал без неё, соответственно, привык к скорости автофокуса).
    По поводу выдвигания рефлектора.
    Тоже проверил.
    При пыхе в потолок на дырках f5.6 и f20 экспозиция обоих снимков одинакова (одинаково недосвечено на 0.7).
    Если же вынуть рефлектор хоть на чуть, экспозиции на f5.6 и на f20 не совпадают - f20 значительно темнее.
    Таким образом, использование выдвигания рефлектора как средства борьбы с недосветами, на мой взгляд, некорректно. Пыха при этом "сходит с ума" и всегда пыхает с максимальной мощностью.
    Контрольный тест с корректировкой по вспышке +1.0Ev дал абсолютно идентичные картинки по гистограмме. Корректировка вспышки, ИМХО, более "правильна".
    Если кому интересно, могу выложить "тестовые" фото. :)
  6. #146 1 фев 2007 в 23:37 | Всё о Sony HVL-F56AM | Страница 8
    Тут есть важный момент: а как у быстрого варианта с точностью? :)
    Кстати, после установки фокусировочного экрана с клиньями, я начал замечать, что автофокус часто лажает. Так бы я этого, может, и не заметил бы (только по фотографиям), но клинья любой промах автофокуса выдают с головой.
  7. Коллеги, с внешними вспышками снимаю достаточно часто.
    Блин, вчера во время съемки обнаружил преполезнейшую штуку:
    56-ая находилась в режиме беспроводного управления;
    на вспышке выставил вместо ТТЛ-замера М, появилась возможность пыхать с делителем мощности.
    Честно говоря, раньше даже и в голову не приходило, что в беспроводном управлении можно выставлять мощность вручную, что крайне полезно при съемке портретов.
  8. Ну, на ките всё "мыльненько" слегка, так что особой разницы в точности я заметить не смог. Но утешаю себя мыслью что с хорошим объективом, на который я скоро накоплю, точность будет "высоченная". :) :) :)
    О, интересно! Мне не приходило в голову.
    Сегодня попробую обязательно. :)
  9. Про то и разговор. С внешними снимаю давно и много и только сейчас углядел.
    Да, еще помимо ТТЛ и М, кажется, можно выбрать стробоскоп. Стробоскоп в ВЛ не включал, т.к. не надо было.
  10. А что на что ты будешь делить, если у тебя, судя по подписи, всего одна пыха? :)
  11. Пардон, значит, папаша Metz поменял систему координат после выпуска "сороковки". И это значит, что реально 54-й Metz слабее 40-го.
    Странно. У меня этих подставок аж 3 штуки (от двух пых и адаптера) - кстати, могу поделиться, мне столько не надо.
  12. Мож кто сталкивался: Акамуляторы быстро садятся в пыхе, если в ней их оставить и не снимать, за неделю показывает пыха полный разряд акамуляторов, если хранить отдельно все пучком.
  13. Есть такое, правда у меня они около двух недель лежать могут в пыхе, а без около месяца.
  14. Дело в том что в 36 которая у меня была ранее, такого не наблюдалось.
  15. Если честно, прочитал и удивился - такого на своей 5600 не встречал...
    Бывает лежат по месяцу-другому во вспыхе - и потом снимаю, правда не скажу, как емкость : уменьшилась или нет. Но точно, что не садятся полностью. Может у Вас она уходит в "спящий режим", потом забывается и всё время подзаряжает конденсатор высоковольтный?
  16. Нет я кнопочкой полностью отключаю пыху. И меня этот момент удивил, так как на 36 я такого не встречал, а тут сталкнулся с такой проблемой, зарядил пых снял пару кадров и положил в сумку, потом срочно снимать, а не тут то было и так пару раз.
  17. Возможно, аккумуляторы приехали, с другим комплектом не пробовали? Крутилку поворачиваете, чтобы кнопки блокировались, когда вспышкой не пользуетесь?
  18. У меня акамуляторы Дюрасел 2500, я их использовал на 36, а сейчас на вспышке и на камере, в камере нет проблем, когда была 36 тоже, на 56 такой эфект обнаружился, просто вынимаю акамуляторы из камеры если не предстоит использование.
  19. Чтож, тогда возможно кто-то пожелает взять да и замерить ток потребления (если он есть) при отключении 56 вспышки после использования. Глядишь всё и станет на места свои. Равиль, может и Вы попробуете сей эксперимент провести с помощью тестера простого, в крайнем случае попросите знакомого с электроникой.
  20. Я уже задумался над этим вопросом, замерю как руки дойдут до тестера.
