Всё о Sony HVL-F56AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Evgened, 4 сен 2006.
  1. Коллаж
    10 авг 2005
    г. Нижневартовск, и иногда Ростовская обл.
    Насколько я знаю там одна лампа подсветки, т.е. она подсвечивает автофокус и производит индикацию в режиме wl.
    Я бы посоветовал сбросить все настройки камеры (по умолчанию), и то же самое сделать со вспышкой, кроме того наверное не лишним будет протереть контакты башмака на камере и на вспышке спиртом, после этого проверить. Если и тогда подсветка не будет работать, то видимо что-то вышло из строя, что именно вопрос, но больше подозрений на вспышку, естественно.
  2. Ciceron
    31 авг 2008
    Попробую. Пойду читать мануал как обнулить настройки на вспышке)
  3. EvgenG
    12 сен 2008
    Харьков
    и бы это делал в режиме "авто" на камере. на всяк случай
  4. Artemio
    14 авг 2009
    Санкт-Петербург
    Спасибо, нашел, заказал на форуме:)
  5. Коллаж
    10 авг 2005
    Нужно нажать кнопки + и - одновременно на три секудны.
  6. Коллаж
    10 авг 2005
    Рад:), а свою потеряли?
  7. Artemio
    14 авг 2009
    Санкт-Петербург
    нет.Купил уже без нее.С рук брал.Видимо прошлый хозяин потерял.Дистанционный поджиг кстати работает.Все отлично:)Случайно не скажите какой рассеиватель лучше взять под неё?И где?:)
  8. Серж!
    13 сен 2005
    Петрозаводск
    Может просто света хватает? Попробуйте в темноте. И в меню камеры эта подсветка отключается-включается.
  9. Vladem
    3 май 2007
    Севастополь
    Ребята,пользовался ли кто нить радиосинхронизатором Cactus V4 и 56 вспышкой? они нормально дружат?
  10. joshhh
    28 мар 2007
    если цеплять к сервисному порту для удлиннителей, что сбоку, все робило, только переходник нужен самопальный
  11. Vladem
    3 май 2007
    Севастополь
    Т.е. если ее просто посадить через переходник на приемник, она по радиосигналу не будет срабатывать?
  12. FotoMax
    1 дек 2007
    Я всегда люблю фотографировать с применением дистанционной вспышки, эта любовь перешла от минолты к сони. После приобретения 56, я столкнулся с проблемой - вспышка крайне плохо реагирует на поджиг от камерной вспышки, хотя при равных условиях минолта 3600 отлично срабатывает. Кстати на форуме я об этой проблеме уже писал. Дождавшись положенного 1 года гарантии, я сразу взялся за отвёртку и обнаружил качество японцев. Там где по технологии должно быть прикручено 2 винтика, прикручен один!- и это made in Japan!
    Далее я начал искать датчик который отвечает за приём вспышки от фотоаппарата. Я его нашёл и сразу сделал вывод о не удачности самой конструкции вспышки! Светоприёмный датчик находится глубоко в конструкции (т.е. в ж. опе). Туда свет через красный светофильтр проходит только по прямой видимости. Это её сильно отличает от 3600 минолты, где этот датчик непосредственно выведен почти наружу конструкции вспышки.
    Выход из ситуации я вижу варварский но рабочий - вырезать у корпуса вспышки в районе светоприёмника (фотоприёмника) часть пластмассы и тем самым улучшить чувствительность датчика.
  13. Artnicks
    1 дек 2008
    Новосибирск
    Интересно. Хотя, признаться, не могу пожаловаться на чувствительность поджига. Поджигает исправно и когда сзади да еще и отвернута и в не очень темном помещении. Но надо глянуть на описанную Вами схему.
  14. Ciceron
    31 авг 2008
    В режиме "авто" не помогло.
    Обнулил настройки камеры - теперь все работает!
    Спасибо!
  15. Fidel
    22 янв 2008
    Тамбов
    Хочу попробовать свою 56ю с радиосинхронизатором, что можете посоветовать?
  16. Chief Ingeneer
    7 дек 2006
    Подскажите, где оптимально отремонтировать 56-ю в Москве?
    Через неделю после окончания гарантийного срока она стала работать только в режиме М на ней и на камере и только в максимальном импульсе. В остальных режимах импульс есть, но кадр черный.
  17. Catus_Ferus
    5 ноя 2008
    Какая сейчас средняя цена на б/у Минолта 5600, в среднем?
  18. Дмитрий Викторович
    19 фев 2008
    г.Екатеринбург
    Около 7 т.р.
  19. DKutuzov
    1 окт 2009
    Одесса-мама
    Вопросец....В Одессе увиедл Б/у пыху за 1550 грн
    Написанно Sony HVL-56AM...Это как? ТУт написанно Sony HVL-F56AM - в чем разница??
  20. Alexey_pavlov
    10 окт 2006
    ошиблись при написании вот и всё. Нету разницы
