Всё о Sony HVL-F56AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Evgened, 4 сен 2006.
  1. Жаль что не посетил ветку до покупки вспышки.
    Проблема недосветов при положении "не в лоб" очевидна. В зависимости от диафрагмы колеблется 0,5-2(!) стопа. Прирост оперативности по сравнению с 3500xi почти никакой ввиду необходимости по-прежнему корректировать ручками. Собственно вердикт - "оно не стОит своих денег" был вынесен после первой же ответственной съемки.
    Теперь вторая часть вопроса - уж коль вспышка и Минольта D7D официально является совместимыми продуктами, то программные ошибки разработчиков должны решаться сервисом оперативно и бесплатно. Кто и с каким результатом обращался в сервис с этим вопросом?
  2. в европах этот вопрос решаемый
    вспышку перепрошивают под конкретную камеру
    только их надо вместе отправить в сигмовский сервис
  3. Перед покупкой форум не исследовал на эту тему по наивности - думал что такие баги должны сильно влиять на репутацию довольно известной фирмы, и она не выпустит такой продукт на рынок. Или хотя бы заявит о проблемах и предложить их оперативно решить.
    Недосвет у меня как раз при съемке в лоб. Поменял аккумуляторы, теперь помогает коррекция вспышки +2 (на максимум) при съемке в автоматическом режиме.
    Аккумулятор один был некачесвтенный. Вычислил его по тому что он долго заряжался до тех пор пока не сработала защита на нем.
    Теперь внимательнее помучаю вспышку в приоритетных режимах.
  4. При покупке сони-56 в фото.ру в электронном раю на пражской спросил продавца, совершенно не надеясь правда на компетентный ответ, - корректно ли будет работать сони-56 с КМ 7Д. Получил ответ - никаких гарантий, бери лучше сигму 500 супер и все будет в лучшем виде. Но про баги с сигмой я уже знал и купил сони.
  5. Вопрос к владельцам Sony A100 и Sony HVL-F56AM.
    Как-то странно работает автофокусировка и темноте, в условиях клубного осещения (строб, темное помещение) - очень медленно фокусируется! Особенно когда обьект двигается. Ставлю камиру в мануал, фокус - авто, пых либо поднят, либо в лоб, навожу на обьект (на контрастную зону) - фокус не ловится, вернее ловится но спустя 3-4 секунды, когда человек уже либо ушел, либо повернулся спиной. Иногда бывает тоже самое, даже когда человек не двигается а тупо стоит и ждет когда его сфоткают. Происходит это и с 50/1.7 и с Китовым и с Тамроном 28-75. Давал камиру поснимать и Канонистам и Никонистам - все жалуются на этот баг.
    Что это может быть? Подскажите кто знает.
  6. видимо это баг.. у меня все нормально работает! попробуй почистить контакты вспышки и на фотике
  7. в обычных условиях и у меня все ок работает =) Вы снимали в клубе?
  8. Может кто знает в чем причина, поснимал я на выходных на крестинах, так для души, но в церкве если цеплял 70-210/4 без всяких корекций и выдвижения экранчика все нормально, ставлю 24-50/4 или экранчик выдвигать или корекцию вводить. В обоих случаях вспышка в лоб. В чем причина?
  9. Может неверно расстояния определяет? Попробуйте тот же самый эксперимент с выключенным ADI.
  10. Скорее всего дело в ВЧ: с 24-50 при прочих равных (дырка, ИСО и т.д.) шире угол, который нужно осветить. Сам такое замечал.
  11. а разве 70-210/4 и 24-50/4 поддерживают АДИ?
  12. ИСО 100 жестко на камере было забито, камера в режиме приоретета диафрагмы. Мысль у меня пока такая: Камера определяет фокусное растояние объектива и в зависимости от него, есть свой алгоритм, потому и разница. Хотя могу ошибатся.
  13. В зуммировании (изменении угла освечивания) вспышки.
  14. То есть сей алгоритм зумирования находится в камере?
  15. Дак, мозги и есть в камере. Фокусное известно независимо есть Д или его нет.
    Режим со своими мозгами есть,кажется, только в Метце.
    В вашем случае, скорее всего ВЧ не хватало на 100 ИСО с широкоугольником или, проще говоря, мощности вспыха. Гляньте в мануал к вспышке с таблицей ведущих чисел и сами все поймете - разница везде в корень из двух.
  16. Негатив
    Не совсем понял за широкий угол.
    Идея моя такая: если сей алгоритм есть в прошифке, то мне как стараму хакеру возможно удастся внести в нее изменения, указав теже параметры что и для объектива 70-210.
  17. #277 16 июл 2007 в 16:36 | Всё о Sony HVL-F56AM | Страница 14
    Дело не в прошивке, а в принципах работы вспышки.
    Для простоты:
    возьмите фонарик и направьте его на стену - осветится какая-то часть стены.
    Теперь выньте из него лампочку с батарейками и, собрав их, посветите опять с того же места. В итоге - фигу, т.к. нет отражателя, свет рассеется в стороны. Чтобы теперь создать такую же освещенность на стене надо, допустим, 5 комплектов батарейка плюс лампочка.
    Со вспышкой тоже самое. Плюс зависимость ВЧ, ИСО, дырки (при разнице в полную ступень) и выдержки одинаковая - в корень из двух (или, если проще, изменение освещенности в 2 раза).
    Гляньте все же таблицу ведущих.
    Доп.
    Экспокоррекцию в итоге можно сделать (при полной мощности пыха) измением ИСО, дырки и выдержки.
  18. Это я понял, но что происходит когда я меняю параметры EV. Зум вспышки то находится в том же положении. Потому и хочу понять, как нужно коректировать, а потом попытатся это дело найти в прошивке.
  19. Я выше дополнение настучал.
  20. В данном случае только выдержкой. Врятли камераа говорит вспышке: пыхни мощнее.
