Всё о Sony HVL-F42AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем RED, 26 фев 2009.
  1. Bahsa
    Довелось тут снимать у дочери в школе на последнем звонке и на выпускном. ~350 снимков с 42-ой пыхой за 2 часа и ~250 за 1.5 часа.
    У 56-й такой ерунды пока не встречал, хотя несколько раз приходилось снимать соревнования по худ. гимнастике и там получалось не меньшее колличество кадров. Аккумуляторы реально греются но не ругаются. хотя всё на самом деле намного хуже - читая форум по 56-й я понял , что больше гарантийного срока она не отработает и фирма Sony об этом очень заботится....
  2. Фактически у вас уменьшается ВЧ. Ведь для больших фокусных вспышка использует более узкий сектор, потому дальность ее работы больше. ВЧ на 75 мм эфр больше, чем на 50 мм эфр.
  3. Да это нормально! а попробуйте снимать на открытой диафрагме. Не так много энергии будет тратится и аккумуляторы не так убиваться будут.
  4. Прочитал в одном блоге по фотографии, что правильный "баланс белого" можно задать по "цветовой температуре" вспышки.
    Может кто знает как это сделать на 42?
  5. В конвертере RAW есть пресеты баланса белого. Среди них есть и "вспышка".
    Только обычно значения приходится немного править, т. к. вспышка - не единственный источник света и результирующая цветовая температура "уходит".
  6. Ну вот я и стал счастливым обладателем 42-й пыхи. Есть вопросы
    1 Когда надо ставить режи АДИ а когда ТТЛ читал,читал но так и непонял чем они принципиально отличаются?
    2. В солнечную погоду решил использовать режим HSS для съемке человека, включил на вспышке режим ХСС, поставил на камере режим А (5.6) , но выдежка упорно ставилась 1/160 и моргала, снимок человека при этом вроде вышел нормальный, а вот небо было белое. Везде авто режим вспышки.Что не так?
  7. поставьте на аппарате режим М, должно помочь
  8. Ок попробую
    а что насчет АДИ И ТТЛ в чем между ними разница?:confused:
  9. Ставить аппарат на ручное управление - не выход.
    Вроде, должна вспышка работать как надо, в режиме HSS. Недавно снимал. Это вот ее я ставил вручную на 1/2 мощности.
    И у меня стоит в ТТЛ (отличается от АДИ не расчетом мощности вспышки, а измерением по предпыху).
  10. У меня недавно появилась похожая проблема. Лечится отсоединением пыхи и включением-выключением без тушки (шаманить, правда, приходится часто... практически постоянно...). Когда она начинает работать нормально, отрабатывает без вопросов любую серию.
  11. Вообщем разобрался со вспышкой :)...надо в меню камеры выставить заполняющую вспышку
  12. Не подскажите!!!?На сотке вспышка стала пыхать не в момент срабатывания затвора!!!!
  13. #133 17 авг 2009 в 20:20 | Всё о Sony HVL-F42AM | Страница 7
    Как нет? У меня есть. Fn->Flash compensation (четвертый пункт сверху)
    Прочитал всю ветку. У всех Сигма недосвечивает, а у меня дикий пересвет. Грешил на камеру, т.к. компенсация (на камере) не помогала. Сегодня проверил на А330 (или А380, не обратил внимания) - та же ситуёвина.
    Решил менять не камеру, а купить 42-ую пыху.
    Я конечно понимаю, что режим М всех спасет, но... я люблю фоткать в приоритете диафрагмы, как 42-ая себя ведет в этом режиме. Просто Сигма уже достала, либо М режим и в несколько раз уменьшать импульс, либо диафрагму зажимать до 10-18. И с первого раза не могу сделать нормальный кадр, иногда и со второго раза не выходит. Так и играюсь, пока не настроюсь. А потом меняется освещение и опять по новой.
    RED, как у тебя Д5Д с 42-ой работает?
    И еще такой вопросик, если я одену 42-ую, смогу ли я ей "поджечь" Сигму и наоборот?
  14. Что-то ни при каких обстоятельствах не могу добиться включения функции HSS на 42-й пыхе. Камера А-200. Помогите, кто с этим сталкивался.
  15. Поставьте в меню режим заполняющей вспышки.
  16. Поставил - никакого эффекта. В последствие, перебирая все варианты, пришел вот к каким результатам: функция HSS включается только при положении головы параллельно оптической оси объектива, т. е. "пыха в лоб". У всех так? :eek:
  17. -=Monk=-
    ну ессно только так. а ка же иначе? HSS по сути это замена одного мощного пыза на много мелких, в итоге пытаться отразить кучу этих слабых пыхов бесполезно. они слишком маломощны, хотя вроде Никон как то эту порблему решил, но это может Вам sdrobkov расскажет.
    Едисвенное где ЕМНИП HSS не зависит от наклона головы это WL режим, хотя не уверен.
  18. DonSergio
    Значит получается, что на выдержке менее 1/160 (для А200) кроме положения "пыхи в лоб" снимать не получится. Так?
  19. -=Monk=-, просто интересно, а для чего?
  20. здравствуйте, форумчане. нужен совет. У меня А100 и 42 пыха. Выбираю между 56 и 58. Какая из них будет коректнее работать с 42 в беспроврдной синхронизации. Прочитав инструкцию по 58 понял, что многие функции у нее для А100 не доступны.
