Всё о Sony HVL-F42AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем RED, 26 фев 2009.
  1. #361 13 сен 2010 в 17:51 | Всё о Sony HVL-F42AM | Страница 19
    Скажите, какой режим ( TTL или ADI ) выставить на тушке ? Мои стекли ADI поддерживают. В чем разница и какой в каких ситуациях ставить ? Спасибо заранее.
  2. Ага, вроде понял. В мануале к 850 хорошо и понятно расписано в отличаи от мануала 42-й. Если правильно понял, то при наличии в стекле ADI, лучше пользовать именно его. Так ?
  3. Сломалась 42 вспышка.:(отработала ровно 1 день,покупала новую тут у продавца вроде надежного,почта россии всю коробку испоганила и порвала.:(а потом еще и потеряли посылку.:(а теперЬ еще и это,что делать, куда обращаться,сколько может стоить ремонт
  4. #364 19 сен 2010 в 16:37 | Всё о Sony HVL-F42AM | Страница 19
    А как сломалась-то ? Мажет просто нужно протереть контакты на тушке и на самой пыхе ?
  5. Не пыхает,не реагирует на кнопку тест,остальное всё работает,похоже лампу стрясли
  6. #366 19 сен 2010 в 18:37 | Всё о Sony HVL-F42AM | Страница 19
    В сервис центр Sony.
    Поискал, и вот что нашел...;)
    Сервисный центр SONY Тула
    Телефон: (4872) 40-67-77; (4872) 40-67-76
    e-mail: servic.omegam@tula.net
  7. Доброго времени суток.
    Вспышкой снимаю редко но вот столкнулся с такой проблемой:
    Купил софт-бокс размером 60*60 см с креплением под внешнюю вспышку для более интересных портретов в помещении в режиме "Wireless"
    Но почему то закрепленная вспышка на софт-боксе не срабатывает от внешней 20-й.(даже не ловит предпых при нажатии "АЕL").
    Попробовал без софт-бокса.
    Срабатывает но через раз .
    При том, что при нажатии на кнопку "АЕL" предпых срабатывает.
    Пару раз было когда в режиме "М" снимал, а вспышка не срабатывала, потом сама по себе начала снова снимать.
    В чем может быть проблема?
    Со вспышкой что то не то?
  8. Заметил странное дело, при интенсивной съемки лампа ТЕСТ закорелась красным и вспышка отказывалась работать.. через время заработала.. Мне показалось это связано с перегреванием или чем то из этой серии... такое случилось около 3-4 раз за плотный съемочный день.
    ЗЫ вспышка новая, снимал ей редко, батарейки хорошие не севшие на момент первого "происшествия"
    ЗЫЫ время требуемое для старта составило около 5 минут , возможно даже чуть больше
  9. Это и есть перегревание.
    Инструкция по эксплуатации.
    При этом кнопка TEST будет мигать красным цветом
  10. #370 25 сен 2010 в 11:54 | Всё о Sony HVL-F42AM | Страница 19
    Здравствуйте, форумчане. Почитал эту веточку и решил написать (правда прочитал не всю - надоело, так что может повторю кого нибудь). Скажите, почему некоторым из вас приходит в голову снимать на HSS в помещении, пытаясь ещё при этом отразить свет от потолка? Режим HSS применяется при ярком освещении (на улице например, чтоб сгладить яркий солнечный свет, где приходиться ставить более короткие выдержки, да и потолка там нет). HSS работает только в лоб при любом режиме (А.S.M.) но надо её включить на самой вспышке.
    На счет того для кропа вспышка или нет, то естественно нет т.е. вспышка не знает на какой камере сидит (кропнутой или нет). Для неё только важна информация об параметров экспозиции и фокусное растояние объектива для подстройки отражателя и может ещё растояние до объекта. И не важно какой объектив DT или полнокадровый. А то что 42 и 58 работают более коректно, в сравнении 36 и 56 так это просто доработанные алгоритмы. Прошу не осуждать - Ни кого не хотел обидеть.
  11. to Козачук. Бокс 60х60 закрывает инфракрасный датчик-излучатель на вспышке, в автоматических режимах она работать с таким боксом не будет...
    Я вот чего у всех спросить хотел - кто нибудь две-три 42-ых вспышки в беспроводном режиме пробовал использовать, или в группе ведущей 58ая только может быть?
  12. Подскажите пожалуйста, на данной вспышке есть режим стробоскопа?
    Инструкцию читал,не нашел(
    Камера а330.
  13. кстати, какая дистанция работы в wl?
  14. Думаю четкого ответа нет, наверное зависит от того, насколько светлое место, где работаете. Чем темнее тем больше расстояние. Датчик вспышки при большом количестве света может просто не уловить сигнал от вспышки.
    Или я ошибаюсь?
  15. #375 25 окт 2010 в 21:38 | Всё о Sony HVL-F42AM | Страница 19
    Столкнулся с проблемкой, севшие батарейки продолжительное время находились в пыхе, заменил на новые, включаю - мигает символ "разряжены батарейки". В инструкции сказано, заменить элементы питания и больше никаких возможных причин неисправности не описано. Может кто сталкивался с подобным или сразу в сервис?
    http://www.youtube.com/watch?v=W1XIpSyGPx8
  16. Например, окислились контакты батарейного отсека.
  17. Есть шанс вернуть лучшую фиксацию излишне разболтавшейся голове? С надетой лайтсферой при относительно резких движениях, стала сама наклоняться вниз :( Может разбирал кто крепление?
  18. Непохоже, контакты идеально чистые. Думаю, если бы окислились, она бы невключалась, как при неправильно вставленых батарейках. :confused: А у меня вот так: http://www.youtube.com/watch?v=W1XIpSyGPx8
    ЗЫ Проверял на другом комплекте батареек, тоже самое.
  19. Здесь похожие симптомы.
  20. купил себе 42-ую
    отличная пыха
