Всё о Sony HVL-F36AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем gor, 28 янв 2007.
  1. У неё нет ручного режима.
  2. Работает нормально.
    Вообще, неплохая вспышка для не очень интенсивного использования только в автоматическом режиме. Я ей пользовался довольно много, и сейчас оставил как запасную / вторую на радиопускателе.
  3. Возможно глупый вопрос, как переключить в беспроводный режим?
  4. Установить на камеру, включить в камере режим WL, снять с камеры, или просто нажать на вспышке кнопочку WL (короткое нажатие для включения, длинное для переключения канала)
  5. #105 8 апр 2014 в 14:25 | Всё о Sony HVL-F36AM | Страница 6
    Установить и включить вспышку на включённую камеру, переключить на камере в режимах вспышки в положение WL, снять вспышку и активировать внутреннию вспышку. Внешняя при готовности начинает мигать лампочкой спереди (а может и подсветкой AF, не помню)
    Голову у внешней вспышки разворачивать при этом не надо, вертеть руками.
    При такой съемке дистанция не должна быть большой.
  6. Спасибо огромное! Надо попробовать. А у всех камер есть этот режим WL? У меня Sony А 37? Получается, что внешняя вспышка поджигается встроенной? Раз встроенную вспышку надо активировать (поднять)? А у многих вспышек есть этот режим WL? Случайно не в курсе у семейства вспышек Metz есть такой режим? А не большая дистанция, это сколько? В помещении метр - два? Или сантиметров 30 - 50?
  7. #107 10 апр 2014 в 16:35 | Всё о Sony HVL-F36AM | Страница 6
    У А37 есть этот режим - все прекрасно работает.
    Это ж не жлобский К с Н, где в младших камерах WL режима либо нет, либо он кастрирован. ;)
    Встроенную вспышку нужно не просто поднять, а перевести в режим WL.
    А при первом использовании с внешней вспышкой сначала надеть эту вспышку на горячий башмак, включить девайсы - установить режим WL в меню камеры, снять вспышку, поднять встроенную - фотографировать.
    В дальнейшем, при использовании этой же внешней вспышки, одевать ее на башмак не нужно - просто включить режимы WL в камере и в пыхе.
    Это точно не сантиметры. :)
  8. Перемудрили, после перевода в режим WL с надетой внешней пыхой, ничего больше не надо настраивать и переводить, просто поднять встроенную и снимать.
  9. #109 3 авг 2014 в 19:07 | Всё о Sony HVL-F36AM | Страница 6
    ( Финарос -Купил Minolta 3600HS(D), поставил на свою а450. Ничего снять не получается, такое впечатление что вспышка срабатывает ещё до подъёма зеркала. Она исправно пыхает, переключает зум, поддерживает высокоскоростную синхронизацию и режим WL, но в итоге на снимках результатов её работы нет!!! Ставлю на китайский радиосинхронизатор и всё работает! Исправно пыхает на полной мощности, снимки нормальные.
    Помогите пожалуйста понять в чём проблема? Состояние вспышки на пятёрку, всё делаю согласно инструкции.)
    Есть в хозяйстве Minolta 3600HS D. Изначально попала в руки не рабочей, а правильней сказать,работала точно так же, как у нашего одноклубника. В результате капания в вопросе, были сделаны выводы, что вышел из строя транзистор производства Mitsubishi CT40TMH-8. Обращался в несколько фирм, торгующих электронными компонентами. В основном реакция менеджеров была - "глаза по семь копеек" и ответ, что в каталогах таких нет и о их существовании ни когда не слышали(за одно интересовался под 56-ую транзистор CT40KM). Но некоторые оптовые фирмы готовы осуществить поставку, приобретать только придётся "железяк", как минимум на 1500 р. Есть в инете информация, что из Китайских интернет-магазинов люди получают подделки под транзисторы Mitsubishi. Чтобы не оказаться в пролёте, взял аналог: G4PC50W. Размерами правда он будет покрупнее, но ни чего, ВЛЕЗ. Собрал вспышку, хожу, "радываюсь". Всё работает как должно.:smile:
  10. Форума не, добрый вечер. Подниму тему дурацкими вопросом: на сколько пыхов рассчитана эта вспышка, если снимать на автомате? Дело в том, что предлагают б/у сабж и хочется знать на что рассчитывать... И ещё вопрос: есть ли у нее счётчик этих "пыхов" и как посмотреть? Заранее благодарен.
  11. Я правильно понимаю, что на Minolta 3600HS(D) будет и WL от встроенной, и TTL? (хотя про работу ттл тут уже столько начитался, что подумываю что-то с ручной корректировкой взять.)
  12. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    WL не обязательно. Плясать от камеры. Таблица совместимости тут https://www.mhohner.de/sony-minolta/flashcomp_setups.php
    И у 3600 нет мануальных режимов. Только ТТЛ
  13. Спасибо за ссылку, у меня А37, всё ок должно быть. Подумываю о вспышке с WL, пока глаза разбегаются, и родные, и годоксы хвалят, и метцы, тут вон минолта совсем дешёвая обнаружилась. Пока предметка/портреты, небольшие интерьеры, но может и что-то в помещениях понадобится, вот и думаю, как бы дважды не пришлось платить.
