Будет, только освещать будет участок как на 85 мм ФФ. Получите полную совместимость и корректно работающий режим WL.
Стал обладателем версии от минолты. До этого была китайская с ади - часто пересветы - недосветы, в общем автоматика работала некорректно. Сегодня нацепил минолту и меня смутило несколько моментов. При поднятой голове нормально отрабатывает только в авторежимах. В А и S постоянно пересвечивает. В режиме А постоянно стоит выдержка 1/60 - как диафрагму и исо не меняй. На китайской было 1/160. В режиме М при правильной экспозиции камера постоянно пишет, что она ушла в -2. В общем при стрельбе вверх коррекцию приходить ставить пыхи в -2. Еще заметил какие то щелчки, как часы тикают. Со звуком зума не путаю, если что. Что это может быть? В общем, пока что то неоднозначное впечатление. В чем может быть дело? Или это нормальная работа данной пыхи?
С какими объективами и на каких дырках проверять? Завтра на сыне постараюсь проверить на всех режимах. За все время пользования сделал пыхов 50 и то в режиме WL (вертикальные кадры в небольших посиделках). P.S. Попробуйте покрутить зум вспышки, выставьте фокусное соответственно объективу.
35-70/4 аналогично Вашему описанию. Тикает (услышал при полунажатии спуска в полной тишине). Синхронизация по режимам: A - 1/60 (пересвет), S (нормально) - 1/160, M (пересвет и подсказка -2) - 1/160. При ручном зуме и наклоне согласно фокусному расстоянию ситуация лучше. Примеров не будет, тестил на предметке. Ничего интересного. Приноровился в режиме HSS при пыхе в лицо выбирать 2-3 кадр, падает мощность.
Гм. Так получается, что все посты про "купи родную вспышку, не будешь знать проблем с автоматикой" оказались ложью? Была у меня китайская - пересветы, недосветы часто, но блин, она и стоила немного дешевле и мощность у нее была выше и голова крутилась-вертелась куда хочешь и широкоугольный рассеиватель был и "отражалка". Жаль сдохла. Но и эта неизвестно сколько проживет. Надо было добавить пару тысяч и брать 56ю, там хоть ручной режим есть.
Добрый день. Вот и я купил 3600. Подскажите чайнику. Поставил для проверки на полный автомат+ (камера A35) И постоянный пересвет, это нормально?
Так не должно быть, покупали новую ,при покупке проверяли на своей камере ? Возможно просто грязь на контактах вспышки или башмака, протрите , но не наждачкой.
Не новую не проверял. Побежал чистить контакты. - - - Добавлено - - - Не новую не проверял. Побежал чистить контакты.
ms03 огромное Вам спасибо за совет. Оказывается один стержень на контактах вспышки чуть запал. Я его жены щипчиками подправил и вуаля всё заработало!
Опять проблемы с пыхой)))) недосветы. Голова вверх на всех режимах недосвет. Причем когда голова вниз исо на автомате камера ставит 800 тогда норм, со встроенной пыхой исо 400 а без пыхи исо 1800.
Sony HVL-F36AM есть владельцы? Имеет смыс её покупать? Уважаемый коллеги, владельцы и бывшие владельцы пыхи Sony HVL-F36AM Поделитесь опытом использования. Имеет ли смысл её купить для работы? Какова её скорострельнось, надёжность и электропотребление? Сможет ли она работать несколько часов подряд в напряжённом режиме? Вообще, как она вам? Сколько за неё не жалко отдать в очень хорошем состоянии? Заранее благодарю!
http://sony-club.ru/showthread.php?t=10191 тут почитайте, цена на б\у 3-4 , для проф. работы не годится, потому как слабовата, голова не крутится в стороны,бустер не прицепить.
Будет ли она корректно работать с мануальными объективами без чипованных переходников? - - - Добавлено - - - А к вспышке Metz -44 можно бустер прицепить? меня уже есть две вспышки: новая Йонг - 460-II и Metz-44 стоит ли купить Sony -36? Отразится ли это на качестве фотографий? Metz-44 устраивает всем, кроме тормознутости перезарядки вспышки, тем что дико греется, когда часто "щёлкаешь затвором" и реально "жрёт" энергию. Аккумуляторов не напастись.
А почему тогда Metz - 44 в автомате работает с мануальными объективами достаточно корректно? И какие из Сонь - пых будут корректно с ними работать?
Слабовата 36я. Для квартиры пойдёт, а для детского садика и прочих заведений нет, ну если только в лоб пыхать. По этой же причине хочу летом прикупить 60ю, а эту сыну на а450 отдать. А так вспышка нормальная, проблем с ней не испытывал. То что в сторону не крутиться решается переключением в безпроводной режим и держится в руке (как хочется).
