Всё о Sony HVL-F20AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем TheChieF, 19 май 2009.
  1. Негатив, проверьте. Я какраз выше подумал, что может у вас проблема с WL изза этого.
  2. Подскажите,а регулировка мощности в ней есть?
  3. Нет. Там только положение головки можно регулировать.
  4. Спасибо!
    В этой теме были её "кишки"...Чего же она тогда такая сложная???
    С контроллером???
  5. регулировки мощности нет, но есть преключатель ТЕЛЕ. В этом режиме диапазон вспышки увеличен.
  6. Купил 20ку для а850
    Реально тащусь!
    Маленькая, можно вообще при желании с камеры не снимать, или в любой кармашек сумки засунуть.
    Вспыха в потолок хватает для обычных жилых помещений.
    ЗЫ. Большая есть, но практически мало используется, так как лень таскать с собой и слишком здоровая.
  7. В инструкции к 20-й так и написано: на выносной вспышке выберите 1-й канал ( видимо по другому и не должно работать).
    P.S. Вчера привезли из Sony Style:yum: Я доволен, идеальна как карманный вариант - всегда можно таскать с собой, она такая маленькая. что я даже не ожидал ( читая о габаритах в Т.Х., как то не сопоставлял...), а пыхает не чета встроенной в А100.
  8. А ясно, спасибо, инструкцию вроде глазами пробежал, не этого заметил.
  9. Если поставить её в мануал, для поджига зонтов... но раз в ней нет регулировки мощности, то наверное можно просто мощностью пыха управлять через камеру (коррекция пыхи)
  10. На всякий случай: у нее нет мануального режима. Предпых будет.
  11. Вот блин... жмоты! Значит для поджига не годится ((((
  12. )
    народ, а как вы думаете, летом в солнечную погоду возможно бут поджечь 20 й - 58ю на моноподе, или из за яркого солнца не чего не получется? ну на улице))
  13. )
    И еще вопросик будет ли в этой связки 20ая поджиг 58 пых - работать ттл (автоматически выставлять мощность пыха на 58) или на 58 мощность пыха можно только выставлять в ручном режиме????
  14. rivalll
    TTL будет.
    летом в солнечную погоду ХЗ. не факт, зависит от освещения и взаимного положения вспышек, дистанции и т.д. . radio оно надёжней, но увы.
  15. Аха - но в радио тада точно тока в ручном режиме(((
  16. Супер, 20-ка может управлять мощностью 58 в WL режиме))
    Вообще очень хорошая штучка, и режим бонс очень хорош))
  17. rivalll
    так вроде как нет. Pocket Wizard.
    Для кэнон точно есть, для никон вроде есть как минимум прототип, недавно видюшку постил на ixbt, для нашей системы надо искать, вроде слышал есть какие-то радио триггеры сторонние.
  18. )
    И как она управляет мощьностью 58, на камере что ли мощность уменьшать?А что за режим такой этот бонс?))
  19. #139 22 мар 2010 в 15:40 | Всё о Sony HVL-F20AM | Страница 7
    rivall,
    бонс - наверное баунс, т.е. отражение от потолока или стен. Возможно подразумевается режим 20-й пыхи "вверх"
    По поводу поджига - летом под весьма хорошим солнцем на курорте поджигал с 2-3 метров 58+56 от встроенной А700. В принципе без проблем - но надо чтобы ИК экран (перед пыхи) смотрел _на_ камеру. Учитывая, что объект съемки при этом обычно за пыхами - с 58 изза особенностей конструкции не всегда удобно. Удаленная 56 к слову в таком режиме удобнее. По логике, 20 помощнее - проблем должно быть еще меньше.
    По поводу управления мощностью, если фотографируете в ТТЛ, поджигая 20-й (или встроенной) удаленную 58 вспышку по WL, то можно вводить на камере экспокоррекцию вспышки(и просто экспокоррекцию, если режим коррекции ambient+flash) - удаленная вспышка будет бить слабее или мощнее. Если бы использовать 58 в качестве контроллера, то еще дополнительно можно было бы задавать ратио.
    зы. Ну и в качестве поджигателя 20ю можно использовать не на всех тушках.
    зы2. Радио комплекты кстати и на фотору и у нас продают помаленьку, но обычно тока пускатель под наш "башмак", ресивер имеет башмак ISO - т.е. нужен переходник с ISO на минолтовский башмак, плюс для каждой дополнительной внешней системной пыхи - нужен или дополнительный ресивер (с переходником), или на крайняк светоловушка-синхронизатор. Наверное только М, это да, хотя не уверен.
  20. )
    ой - спасибо , все так подробно расписали , как раз все ответы на то что меня интересовало:)
