FF Всё о Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (SEL-55F18Z)
  1. Угу. И при плохом. Короче 1/60 желания снимать нет.
  2. Для сравннения.
    А900+85/1,4
    А7+55/1,8
    А7+28-75/2,8(75/2,8)
  3. #504 22 мар 2014 в 21:25 | FF Всё о Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (SEL-55F18Z) | Страница 26
    Сегодня на моих глазах, 55 1.8 упал на бетонный пол, где-то примерно с полуметра высоты.
    Пару-тройку раз попрыгал на полу, был навешен на А7 и работал без проблем. ))
  4. Ничего не значит. Помнится у меня сел16/2.8 смачно об пол грохнулся,и хотя потом работал,стал гораздо более мыльный вплоть до 5.6-8 даже по центру,раньше меня и 2.8 в центре устраивала...Пришлось по акции заменить его на сел20/2.8)))
  5. Сохраните данное сообщение на случай, если вдруг вставите на продажу сие стекло "в идеале без следов использования", чтобы покупатель мог при желании найти и знать, что к чему...
  6. #507 22 мар 2014 в 22:08 | FF Всё о Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (SEL-55F18Z) | Страница 26
    У меня нет 55 1.8, стекло не моё и на продажу здесь и где нибудь ещё не появится, точно. )
    Яж написал, стекло работало нормально, что вылезет потом я точно не узнаю.
    Пост написал, т.к. сам сначала расстроился, потом очень удивился. ))
  7. впечатлило с сайта сони:
    SEL55F18Z
    СОВМЕСТИМО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
    Функция SteadyShot не поддерживается.
    The [Lens Comp.: Distortion] setting will be set to "Auto"
  8. да не в стабе дело, я же выделил жирным:
    за вас автоматически решают нужна ли коррекция стеклу или нет)))
  9. #511 26 мар 2014 в 17:21 | FF Всё о Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (SEL-55F18Z) | Страница 26
    А мы в РАВе снимаем. Так что нам, как людям интелегентным, жопеги глубоко пофигу. ;) Равы выклладывал траблов с виньеткой и геометрией особых нет.
    Но вечером я проверю. Что то есть сомнения. КМК там два положения. Выключено и Авто.
  10. Александр, но, например в видео нет рава)))
  11. Зато есть пример РАВа для оценки геомтрии ;) Верно. Там проблем не вижу. А что коррекция стекла как то влияет на качество видео? ИМХО. хуже, если ее на видео нет. А если она есть то хорошо. Или я чегой то не понимаю?
  12. Ром, это на всех... Иначе б и 24-70 не пропалили
  13. Подушка. Походу это тренд всех последних Сони стекол...
    http://yadi.sk/d/Xbt2Q1F5LFr8V
    Коррекция в тушке неотключаемая.
  14. Мдя... в мою душу закрались сомнения насчет покупки... Они налепили оптики за бешеные деньги для jpeg
    На 35ке это неощутимо из-за широкого угла (да-да, там тоже есть, но для 35мм это особо незаметно, по крайней мере я не правлю, чтоб лиц не искажать)
  15. Александр, Спасибо.
    Понял, что она не очень страшная и соответственно коррекция не большая
  16. Да тут тоже неощутимо. Я спецом решетку снял на МДФ. На обычных фиг видно. По дисторсии он +/- равен 100/2,8
    Не очень страшная. Но ее присутствие на полтиннике за 40 тыр все равно удивляет.
  17. #519 26 мар 2014 в 22:49 | FF Всё о Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (SEL-55F18Z) | Страница 26
  18. Не, так искажений не видно, не то что зум...
    Оххх, буду думать. Привлекает 1,8 и картинка, смущает отсутствие стаба и то, что уже 1 полтинник есть на макро :(
