FF Всё о Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (SEL-55F18Z)
  1. А почему не смотрите в сторону 135, если не секрет?
    Фокусное у 55-ки удобнее, рисунок больше нравится ?
    Просто любопытно ))
  2. Дня меня, с рисунком 135 на 1,8 ! пока ничто не сравнимо ) но мысль о его размере и фокусном расстоянии при уличных прогулках вызывает легкую дрожь, по этому отложил его до своего вдохновения и творческого роста в портретно-постановочном жанре.
  3. Ещё пример на 1,8 поправил температуру и свет -100, iso 1250 давил только цвет 25
    Выдержка 1/60 повлияла на микросмаз, если не присматриваться то и не заметен)
    Полноразмер по клику
  4. А мне показалось в полноразмере, что шумов для ИСО1250 многовато. Да чего там многовато - просто много. Это что - 36мгп дают о себе знать?
  5. Недоэкспонировано вот и кажеться что шумы. Ставить надо экспокоррекцию в плюс, а не по нулям. При недостатке освещения и коротких выдержках это появляется
  6. Вы такие советы интересные даете, как будто от такой коррекции больше никакие параметры не меняются вообще и все волшебно. Выдержка там на пределе уже, 1/60, с вашими советами 1/30 будет. Все хорошо, когда есть запас по выдержке, но не этом случае.
  7. Если вы придираетесь к шуму, а выдержку корректировать уже от ситуации будете... Шум на повышенном на 1 ступень исо будет все равно меньше, чем на недоэкспонированном кадре.
  8. #410 15 фев 2014 в 20:34 | FF Всё о Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (SEL-55F18Z) | Страница 21
    Так это бесспорно, только вот в обычной съемке часто не вполне возможно. В студии- нет вопросов, а в обычной съемке? Известно, что логика камеры старается устанавливать выдержку не длиннее 1/ЭФР. Для достижения этого результата, если жестко задана диафрагма или она полностью открыта (обсуждаемый случай), камера повышает ISO. Казалось бы, вот правильная экспотройка, но предлагается произвести коррекцию в +1, что отразится на одном из двух параметров: выдержке (она станет в 2 раза длиннее 1/ЭФР, что чревато), либо в повышении ISO на стоп, что не имеет смысла в обсуждаемой ситуации. В данной ситуации может помочь только штатив или очень хороший стаб, который может отыграть не менее стопа по выдержке.
    Я лично не придираюсь.:) Нужно помнить, что это 36Мп, и это очень неплохой результат. Если уменьшить до привычных 24Мп.... будет гладенько, короче.
  9. Не на каждой камере и не на каждом ISO.
  10. В камере а7 можно повышать исо. При недостаточном освещении надо смотреть все параметры и не полагаться на автоматику. При светосиле 1.8 это возможно и реально. Я проверял на рыкс1 . Один и тот же кадр с рук в режимах М и А на экране камера отображает по разному с одинаковыми выдержкой и диафрагмой
  11. Следите за игрой? Было мнение, что шумновато для 1250. Вы пишите:
    То есть, совет , как снизить шумы на 1250. А теперь:
    Опять же увеличив шумы? Замкнутый круг.;)
    А ISO???;)
  12. Повышение исо не дает таких шумов. Но и повышения исо не понадобиться если в режиме М и А сравнить что показывает камера. Но экспорекцию в плюс. На исо выше 6400 при обработке можно поправить шумодавом. Недоэспонированый кадр этим не исправить.
  13. Давайте мы перейдем в отдельную, более профильную, чем Sonnar 55mm ветку и вы расскажите, какое у 7[r] Unity Gain для начала*. А так это все пальцем в небо.
    ________
    * в этой ветке продолжать эту тему строго не рекомендуется.
  14. Так мы говорим об абстрактных вещах или о конкретном снимке на предыдущей странице?
  15. Это обсуждали много раз в разных ветках. Тут нечего перетирать. На снимке выше не шум от исо. Всё
  16. а меня вообще бесит что а7 все время "недоэкспонирует" кадр... всегда!
  17. А мне нравится как работает экспонометр. Я даже в минус увожу периодически (-0,7 -1)...
  18. На рыкс1 у меня точно также. Но я смотрю еще на гистограму, так вот она точнее чем цифры экспокоррекции. Если при плохом освещении выставлять в ноль по цифрам , то на этой же кадре гистограма будет завалена влево, а нсли ставить по цифрам в плюс , то и график выглядит более ровно по центру
