FF Всё о Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (SEL-55F18Z)
  1. Да, на фиксе резкость похуже. Особенно заметно в дальнем поле. В моём понимании на ф=5.0 со штативом так не должно быть. Экземпляр гарантийный?
  2. Igor ViP, мне кажется, дальнем поле на sony fe 55 или фокус не попал, или, поскольку зима, колебания теплого воздуха вдоль стены дома размыли картинку.
    Делали несколько кадров и на всех одинаково, или один кадр?
    Igor ViP нравится это.
  3. Сравнивал на улице по резкости металлопрофиля крыши, там явно вырисовывается разница. Подозрения закрались ещё летом, но только сейчас руки дошли до тестирования. Вот и решил посоветоваться, может кто подскажет. Спасибо Вам за участие.
  4. Igor ViP, по гарантии или нет, но надо сдавать в сервис центр на юстировку.
  5. Да, видимо придётся искать пути решения. Спасибо! И хороших кадров!
    Luna6 и Berezhnoy AB нравится это.
  6. Этот объектив сильно подвержен боковой засветке, даже в комнате если сбоку окно, то сильно падает контрастность. Поэтому лучше использовать глубокую бленду. А такие как выше есть на Алиэкспрессе разных размеров, но мне кажется что такие на фр 35мм в основном идут. На широком угле будут виньетировать, на узком не будут работать.
    Металлическая бленда для объектива 37 мм 40,5 мм 43 мм 46 мм 49 мм 52 мм 55 мм 58 мм 77 мм https://a.aliexpress.com/_9HgmfB
  7. Рекомендую купить переходное колечко 49-62мм оно будет в ровень с диаметром объектива, крышку на 62мм и глубокую бленду как рекомендовали выше
    https://a.aliexpress.com/_mP0IbBX
    Они разной длинны на велике есть.
    Переходное кольцо будет смотреться как часть объектива. К сожелению сейчас объектив у друга не могу фото приложить, рекомендую да и фильтра на 62мм легче найти.
    https://a.aliexpress.com/_mK75K5f
    Sorrento нравится это.
  8. Это понятно, полноценно на 55мм работать не будет.
    Есть ещё такой вариант
    https://www.bhphotovideo.com/c/product/1079783-REG/sensei_lhm_49_pro_49mm_aluminum_lens.html/reviews
    Небольшая и аккуратная, достаточная по глубине, но не нравится что на резьбу 49мм наворачивается. Любое ударчик блендой о твердое может привести к повреждению резьбы. Или я на "воду дую"?
    Одно твердо знаю, здоровенной комплектной точно пользоваться не буду.
  9. Если брать на 49мм большая вероятность что виньетка будет большая, поэтому рекомендую колечко 49-62мм и короткую блэнду с Алика. Бленду можно будет не снимать даже с объектива подобрать крышку для неё.
  10. Я б купил комплектную!!!
  11. Rattler, A Nikolaevich и ivan_ko нравится это.
  12. Здравствуйте, коллеги. Купила данный объектив недавно и вот такая у меня проблема. На фотографиях отчётливо видны полосы вдоль длинной стороны кадра, такое только на фотографиях сделанных именно на 55 1.8 zeiss, с другими объективами нет этой проблемы. Фото прикрепляю. Последнее сделано на объектив 16-35 2.8 GM в тех же условиях, что и предыдущее на 55 1.8 - полос нет, поэтому я всё же склонна к тому, что проблема в цейсе. Можете что-то посоветовать, пожалуйста?
    2E7AA1AE-6063-4614-811A-3A0480EDC9A0.jpeg EEFB0805-6F6D-4D0F-91E9-6DAEA670E7BF.jpeg F7818093-A661-4FE4-8E40-0E932A15BDD0.jpeg 95F95B76-15D7-45C0-81C1-BCABC5C5F8B8.jpeg
