FF Всё о Sony FE 28-70mm F3.5–5.6 OSS (SEL-2870)
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Little_boo, 22 окт 2013.
  1. Так стаб далеко не всегда нужен, хорошо, что он есть, но ведь и камера дает приемлемые фотографии даже на ISO6400. Вопрос больше, удобен он вам или нет.
  2. Для видео ещё как нужен и на выдержках более 1:40 тоже.
  3. Спорно, посмотрите обзоры - видео стабилизирует наш объектив не очень, до видеокамер очень далеко. 1/40 и более - тоже очень спорно, лучше до такого не доводить, или снимать со штатива.
    Я за стабилизатор, это лучше чем без него, но сравнивая Тамрон 28-75/2,8 и наш кит, не скажешь сразу, что лучше в плане света. Вот например будут условия 70 мм и выдержка 1/40 на ките (с диафрагмой 5,6 естественно, больше она не будет), всяко лучше использовать Тамрон на тех же 70 мм с диафрагмой 2,8, света попадет в разы больше и сократиться выдержка (и стаб не понадобиться :) )
    А вот если по другим параметрам, вам не удобно через переходник, не нравиться рисунок, мылит, или еще что, это уже серьезней.
  4. Да не. 28-75/2,8 лучше всем. Если бы Сони перевыпустила 28-75 для Е, докинув туда стаб и поставив ССМ да сделав дырку f4, был бы идеальный кит. Ну да, чуть крупнее нонешнего, но конкретно лучше.
    Правда тогда Цейс вообще бы не продавался)))
  5. Час от часу не легче. То повсеместно мусолится аксиома о преимуществах оптического стаба над электронным, теперь оказывается что на сабже стаб "не очень". Кстати, ткните в нормальный обзор с демонстрацией работы оного, я нигде не видел, ну или, что бы не быть голословным, свои ролики выложите, скажу спасибо. Скажем, парные со стабом/без, фокусные 50-70, медленная проводка и плавная ходьба.
  6. Скажем так рисунок мне не на тамроне , не на ките не нравится , переходник не доставляет неудовств . Скорость и цепкость у кита выше даже в сумерках.
    От 28 до 50 на ките меньше смаза на длинных выдержках.
    Сами попробуйте снять видео , допустим такое : в парке бегающих детей сначала со слабом а потом выключить его в настройках и продолжите снимать .
    Без стаба при просмотре начинается :bad: .
    А когда тёмно , то дырка 2.8 не спасёт.
  7. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    По бленде.
    Родную не найти кажется нигде бленду.
    Пробовал разные присобачить, чтоб примерно как родная.
    Подходит по креплению бленда SONY ALC-SH111 от 35/1.8 SAM и она же от 85/2.8 SAM.
    Но размером она велика, надо вырезать по размеру.
  8. Спасибо за информацию, а если не отрезать - виньетку дает?
  9. Спасибо! На длинном конце - просто Цайс какой-то!!!
  10. Позвольте заступиться за критикуемый на всех форумах кит! :)
    Сразу скажу что я не люблю зумы. Что на А байонете кит пару раз одевал, что на Нексах на полке пылился...
    Привык на фиксы снимать. Да и в голове порядок когда у тебя конкретное фокусное.
    Но купив А7 пол года назад, ещё не имею ни одного родного автофокусного стекла.
    На 55-ку что-то разжлобиться всё никак не могу...
    И вот вчера психанул, и взял с рук кит, при всей своей неприязни к зумам.
    Взял чтоб хоть что-то автофокусное было, на всяк случай.
    Перелопатив ужасающие полноразмерные сэмплы с сабжа, ожидал полного трэша...
    Только буквально пару человек выложили довольно сносные полноразмеры.
    Поэтому закралась надежда что может есть экземпляры нормальные.
    И вот купил. Сижу рассматриваю тестовые снимки...
    И хочу сказать что объектив гораздо лучше моих ожиданий!
    Понятное дело не звезда, но довольно неплохой кит.
    Делаю выводы что объектив чисто конструктивно дешевый, и поэтому за качеством там особо никто не следит.
    Поэтому думаю большой разброс по качеству.
    По поводу резкости.
    Этот объектив не разрешает 24 мегапикселя. Это факт.
    Но я пришел к следующему выводу.
    Взял полноразмеры с 16-тимегапиксельной камеры Ricoh GR, оптика которой считается прям мега резкой.
    И взял свежеотснятые снимки с кита, и уменьшил наши 24 мегапикселя до 16-ти.
    По резкости получилось почти то что у Ricoh!... А если добавить ещё sharpen-а, то получится прям бритва, как бы смешно это не звучало )))
    Конечно если кто-то хочет снимать пейзажи топ класса, то стекло наверно не подойдёт, так-как на широком конце всё-таки в краях подмыливает.
    Но, всё-же. Скажу что обьектив не настолько плох как может показаться. По крайней мере у меня экземпляр довольно неплох.
    Даже на открытых.
    PS. Кстати, стаб слабый по сравнению с тем что был на СЕЛ50. Что-то среднее между тем что был на 50-ке и тем когда его вообще нет :D
    28mm F5
    46mm F4.5
    28mm F8
  11. Видео с кита. Олимпийская деревня.
    [video=youtube_share;nG3oLiGak90]http://youtu.be/nG3oLiGak90[/video]
  12. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
  13. #320 24 июл 2014 в 11:10 | FF Всё о Sony FE 28-70mm F3.5–5.6 OSS (SEL-2870) | Страница 16
    хороший кит, незнаю кто там его ругает. 28mm 1/100 f2.8 iso250
