APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18)
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем striker, 17 май 2009.
  1. #1921 16 май 2012 в 22:13 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 97
    Итак, процесс разборки объектива. Извиняйте за количество фото :) По клику на каждое есть полноразмер. Потребуются хорошие часовые отвертки, все винты мелки и затянуты очень туго
    Итак, кладем объектив "лицом" на стол, байонетом кверху, отворачиваем 4 винта:
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438833/
    Отвернув, немного тянем за байонет, придерживая объектив. Ощущение сначала такое было, что он подпружинен. На самом деле, там просто шлейф пружинит и ничего страшного в этом нет. Тут видно шлейф и поводок диафрагмы:
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438834/
    Поднимаем зажимы разъема и вынимаем шлейф:
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438835/
    И тут меня ждала еще одна загадка: поводок диафрагмы никак не желал отсоединяться. Видел только один выход, открутить эти 2 винта, крепящие поводок( Но потом научился снимать с привернутым поводком, когда разобрался в устройстве объектива :):
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438836/
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438837/
    Снятый байонет с платой:
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438838/
    Чтобы добраться до самого механизма, необходимо разбирать дальше. Для этого откручиваем 6 винтов (!!!сейчас пункт сомнительный, скоро его проверю, ибо из за такой разборки гнутся контакты как раз!!!)
    Да, оказалось, что разбирая таким способом гнутся лапки контактов. Нужно сначала отклеить кнопку АФ/МФ, подцепив её рамку отверткой - держится довольно крепко на тонком двустороннем скотче, затем открутить 3 черных внешних винта, снять корпус (он идет довольно туго), затем отворачиваются лапки энкодера расстояний, и только потом отворачиваются 3 внутренних блестящих винта и снимается вторая часть корпуса:
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438839/
    И располовиниваем объектив (только аккуратно, чтобы не погнуть лапки энкодера):
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438840/
    Полоса энкодера расстояний:
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438841/
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438842/
    Тут хорошо видна резьба, по которой фокусируется объектив (выдвигается блок линз)
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438843/
    Моторчик автофокуса с редуктором
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438844/
    Лапки энкодера расстояний. Они очень лекго гнутся, что у меня и произошло при сборке объектива - вроде выровнял, но нормальной работы фокуса так и не добился. Обратите внимание, по краю идет уплотнение от пыли. Тут же виден стопорный болт, ограничивающий МДФ:
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438845/
    А вот и виновник, собственно из за чего и разбирался объектив - кусок какой то клейкой ленты, скатавший в рулончик и мешающий легкому вращению кольца фокусировки
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438846/
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438847/
    Часть объектива, на которую крепился байонет, можно разобрать еще пополам :D Разобрал, посмотрел, собрал назад:
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438849/
    Лапки экнодера, вид сзади:
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/438850/
  2. Мда, не думал, что они настолько чувствительные. Где такие контакты найти новые - ума не приложу... и даже если найду - сомневаюсь, что смогу собрать объектив потом, не погнув новые лапки - уж больно легко гнуть от малейшего давления - а при сборке надо ооочень аккуратно все делать, малейший перекос - и лапки гнутся об зубья, шестерни на корпусе которая
    Попробую их просто отогнуть в сторону, чтобы не касались полосы энкодера - посмотрю на работу объектива
  3. "Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
    (с) к/ф "Формула Любви"
    Думаю, стоит разобрать и выпрямить. Судя по площади, контакты энкодера покрывают эти лапки "как бык овцу".
  4. нда, думал разобрать почистить от пыли заднюю линзу, теперь наверное воздержусь.
  5. #1925 17 май 2012 в 08:12 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 97
    Да выпрямил я их, но все равно, теперь фокусирется вот так:
    http://www.youtube.com/watch?v=xFYxj3YoYHc
    Ооо, не стоит оно того :) Сам линзоблок еще разбирать придется
  6. #1926 17 май 2012 в 09:17 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 97
    Вот то, что оно так фокусируется говорит о том, что энкодер не работает.
    Кроме выпрямления, обратите внимание на то, чтобы все контакты были хорошо прижаты к полоске, по которой ездят. Там похоже неконтакт в одной из лапок (скорее всего в той, что соприкасается с длинной непрерывной полосой на шлейфе).
    Контакты должны хорошо прилегать к шлейфу и заметно пружинить при попытке их приподнять (иглой, отверткой, пинцетом), Если вы их отогнули туда-обратно, да еще и несколько раз - они могут потерят упругость и тогда объектив до конца своих дней будте фокусироваться как на Вашем видео.
    Понимаю, что поздно уже, но может кому на будущее пригодится: там же контактор прикручен винтом, прежде чем располовинивать объектив надо было открутить этот винт и снять контактор. Желательно предварительно сделав метки как он стоял, чтоб с регулировкой потом проще было. А вы стали разнимать объектив не сняв контакты - неудивительно что Вы их погнули, и подозреваю - сильно.
    Снимите контактор, придайте ему нужную форму, и поставьте обратно. Только так. Подгибать контакты, а потом вставлять пол-объектива с шлейфом - Вы 100% снова погнете их. Пока контакты не отломали - объективу еще можно помочь :)
  7. #1927 17 май 2012 в 09:27 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 97
    Max spb
    Нет, не сильно погнул - немного вверх они ушли, т.е. расстояние до самого энкодера не должно было измениться. Беда в том, что если их подогнуть ближе, то верхняя часть объектива просто не оденется.
    Контактор да, прикручен, но его не снять, не располовинив объектив, а потом еще нужно снять внешний корпус, как мне кажется. Обратите внимание на 2 последние фотографии - там половинка объектива еще разобрана... Хотяяя, если, как вы говорите, кнопка на двустороннем скотче держится вместе со своим копрусом и если её оторвать у меня получится - то, скорей всего, внешняя часть корпуса снимется, а внутренняя - с контактами, мотором, останется на месте - и тогда уже точно смогу аккуратно подогнать лапки. Тогда я неправильно немного разбирал объектив.
    Вечером надо попробовать, и если что, поправки к разбору внесу :)
    P.S. А все-таки интересно, что за клейкая лента скаталась там в рулончик, для чего она была нужна...
  8. #1928 17 май 2012 в 09:33 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 97
    Как снять кнопку АФ я Вам уже писал, вообще-то с нее надо было начать разборку. И ею закончить. Разумеется что сначала собирается объектив, а потом прикручивается контактор, иначе его и не поставить не повредив. И снимать надо было его сначала, а потом располовинивать объектив. И регулировать, и проверять контакты надо на собраном объективе без внешнего корпуса. Его в таком виде можно даже на камеру поставить и он будет работать! :)
    Посторонний рулончик - скорее всего кусочек клейкой ленты, которой фиксируются шлейфы и провода. У Вас кусочек оторвался, попал между движущимися частями и скатался в рулончик.
  9. Просто кнопка не снималась, в интернете не нашел, как это сделать, ну и полез :D
    Спасибо огромное!!! Вы вселили в меня надежду
  10. Удаче в ремонте. Отпишитесь, когда Ваш объектив заработает как положено!
  11. #1931 17 май 2012 в 18:12 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 97
    Всё! заработало моё стеклышко :) Проблема, действительно, была в контактах - не доставали они. Открутил, аккуратно подогнул, закрепил обратно, подогнул каждый контакт по своей дорожке - и все заработало :) Немного дополнил описание процесса разборки
    Max spb, спасибо большое за подсказки :)
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/440593/
    http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/view/440592/
    Теперь только увидел, сколько пыли на просвет, но линзоблок разбирать точно не буду :D
  12. Le-Xa, рад за Вас, что все закончилось хорошо, объектив полностью исправен, а Вы приобрели бесценный опыт и в подобых ситуациях уже знаете что делать! Рад был помочь.
  13. что за синяя хрень прямоугольная на контактах?
  14. Гербицид
    она контакты вместе держит, только непонятно, почему её размера не хватает, чтобы все контакты к ней приклеены оказались. Она мягкая
  15. Скажите, а Вы объектив новым в магазине покупали? Или б/у с рук?
    Что-то мне тоже эта синяя прокладка напоминает некоторый "колхоз" в наихудшем смысле этого слова. Плюс кусочек ленты, из-за которого весь сыр-бор возник... Не ремонтировали ли его уже кустарно до Вас?
  16. Новый, винты все без следов вскрытия. Причем, это уже второй экземпляр. Первый через неделю начал клинить с резиновым звуком - сдал по грантии, через 20 дней поменяли на другой - вот этот, больше года проработал и такая же ерунда началась. Прокладка эта, кстати, клейкая - контакты можно от неё отклеить и снова приклеить - она же не позволяет им свободно сгибаться друг к другу
  17. Именно 50/1.8 сам пока не разбирал, но на других аналогичных не видал подобного.
  18. #1938 17 май 2012 в 21:35 | APS-C Всё о Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18) | Страница 97
    Одно радует, собран объектив довольно качественно, из скотча двухстороннего - только под кнопкой смена режима фокусировки. Лента, которая клинила объектив - да, странная, ощущение такое, что он от жары отклеилась и скатывалась понемногу при фокусировке. Интересно, для чего её клеили? В интернете фотографии разобранного объектива не нашел. Хотя, здесь видно еще один кусок клейкой ленты, он приклеен в конце контактной площадки, и, как раз, надорван:
  19. А на сабж существует бленда? И вообще нужна ли она, я так вижу там линза глубоко сидит.
  20. Лишней бленда не бывает, но 50/1.8 она не слишком нужна, передняя линза утоплена в корпус. У старшего полтоса бленда есть, но там и линза большего диаметра и утоплена меньше.
